Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 17 страница
27 ноября 2010 23:59
#321
FuzzyL 1) выложи , желательно покрупнее и почетче. 2) у меня предустановленная ВИСТА, и скорее всего я акумы сам убил - не соблюдал температурный режим и много чего делал чего делать незя, но о том что незя узнал недавно прочитав статью на этом сайте о эксплуатации батарей. 3) не знаю как у вас а у нас любой ноут стоит в 3 раза дороже чем неут, отсюда и выбор. |
28 ноября 2010 17:13
#322
Добрый день. Спустя год, купив ноутбук eMachines e725 интересует 2 вещи: 1)Через некоторые промежутки времени компьютер начинает сильно подтормаживать. Так же заметил что компьютер начал перегреваться и включать защиту. 2)Нужно ли ставить хр на эту модель? Просто хр принципиально для меня лучше. И ещё есть подозрение, что нагрузка немножко уменьшится. |
28 ноября 2010 20:46
#323
Цитата: Daredevil 1)Через некоторые промежутки времени компьютер начинает сильно подтормаживать. Так же заметил что компьютер начал перегреваться и включать защиту. От пыли чистили ноутбук? Цитата: Daredevil 2)Нужно ли ставить хр на эту модель? Просто хр принципиально для меня лучше. И ещё есть подозрение, что нагрузка немножко уменьшится. Тут уже вам решать. Драйвера под ХР на данном сайте есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 02:58
#324
вообщем понимаю что не по теме, но так и не понял зачем обновлять драйвера если они уже установлены на ноут и пишут что в обновлении не нуждаются. И каким образом создать резервную копии винды через acronis что там конкретно выбирать надо ли в биос лезть.?!?!? Сообщение отредактировал doctornig - 29 ноября 2010 03:12 |
29 ноября 2010 13:51
#325
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Evgenblch, Бекап системы можно зделать, Acronis True Image Home - Скачать надо русскую версию. там все понятно. Сообщение отредактировал rusikkor - 29 ноября 2010 13:54 |
29 ноября 2010 15:42
#326
Здравствуйте, я купил ноутбук acer emachines e630 ... без встроенной веб-камеры (вместо веб-камеры заглушка), но на сайте производителя пишет, что она должна быть ... а теперь вопрос: могу ли я самостоятельно установить камеру на ноут?? Сообщение отредактировал Beeer - 29 ноября 2010 15:42 |
29 ноября 2010 15:56
#327
Цитата: Beeer а теперь вопрос: могу ли я самостоятельно установить камеру на ноут?? При желании можно. Заказать камеру можно в СЦ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 16:06
#328
Цитата: FuzzyL При желании можно. Заказать камеру можно в СЦ ну а с подключением проблем не будет? провода, входы? |
29 ноября 2010 16:23
#329
Цитата: Beeer ну а с подключением проблем не будет? провода, входы? Ну с камерой должен провод идти... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 16:26
#330
ясно.. спасибо) |
30 ноября 2010 01:21
#331
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет. Хочу добавить в свой ноутбук E732G-372G32Mnkk еще 2 гига оперативной памяти. Для этого необходимо снять всю заднюю панель, так как специальных лючков для этого нет. Есть ли тут инструкция по разбору этого ноутбука и какие подводные камни могут быть? Заранее благодарен |
30 ноября 2010 13:41
#332
Где-то в этой теме лежит инструкция с фото |
30 ноября 2010 21:55
#333
Репутация: 2 Сообщений: 30 |
dmitri_mail_ru, а смысл помощнее, если видео встроенное? |
2 декабря 2010 15:43
#334
Цитата: Vandermen dmitri_mail_ru, а смысл помощнее, если видео встроенное? ноут необходим для разработки ПО |
2 декабря 2010 18:10
#335
Сегодня поставил на ноут E527 ХР-шку + драйверы с вашего сайта - всё встало без проблем. Но стоило выдернуть питание из разетки и попытаться включить бук от батареи натолкнулся на тишину ни каких признаков жизни мой асер не подал. Испугался, воткнул вилку в разетку все заработало. Вопрос: почему в режиме батареи не хочет работать. индикатор показывает заряд на 59%, батарея не заряжается, индикатор на самом ноуте постоянно мигает красным? |
3 декабря 2010 00:55
#336
Nuclior, у вас батарея вышла из строя. Ноутбук от нее работает вообще? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2010 04:19
#337
Не работает вапще никак не реагирует 0 в общем. До ХР стояла 7-ка стартер батарейка работала, сейчас поставил все назад т.е. 7-ку вернул индикатор батареи на раб столе говорит "подключена, не заряжается" в чем проблема? батарейка хана пришел? причем ноут всего 4 дня назад купил. Сообщение отредактировал Nuclior - 3 декабря 2010 04:26 |
3 декабря 2010 05:06
#338
Цитата: Nuclior батарейка хана пришел? Ага. Цитата: Nuclior причем ноут всего 4 дня назад купил. Попробуйте в магазине поменять на другой такой же --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 14:24
#339
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Ноутбук eMachines eME732ZG-P613G32Mn имеет две видеокарты или одну? |
4 декабря 2010 16:41
#340
grebenchukov, по факту две, но переключение между ними заблокировано на уровне BIOS. На самом деле это плюс так как избавляет пользователя от многих проблем с переключаемым видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
