Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 66 страница
machito42
13 ноября 2012 09:52
#1301
Два года назат приобрёл е732ZG двух ядерный проц. с предустановленой 7 -кой начальная, буквально через пару месяцев поюзал и установил максимальную. Единственное что было при покупке дак это то что видеодрайвер AMD иногда глючил видимо от перегрузки, но с переустановкой виндовс макси эта проблема исчезла.
По тех.характеристике лично меня в полне устраивает, все функции работают отлично без збоев... все эксперменты видерживает на 5+ (патчи, кряки) система восстановления идеальная, так же все обновления проходят без проблем, в том числе и биоса... Вобщим классный ноутбук, за исключением клавишь..............(всё в один цвет, пришлось самому рисовать ) :wink:
Сообщение отредактировал machito42 - 13 ноября 2012 09:53
Кто умеет ждать тот имеет всё
Модель ноутбука: Asus K53D; Win 8.1 Embedded Pro x64; Intel Core i7; Intel HD; GeForce 2Gb; RAM; 16Gb; 1TB SSD
GuitarLegend
7 января 2013 00:26
#1302
Здравствуйте, друзья!
Такая вот проблема.
Имеется ноутбук e732zg, в нем не устраивает температура при работе, кулер при играх или фильмах начинает завывать, что неприятно и в играх (NFS Underground 1) то есть не новых и не требовательных подтормаживает.
Много работал по решению данной проблемы:
Поменял термопасту, просверлил доп. дырочки под кулером и т.п фигня.
Недавно копаясь на просторах интернета, наткнулся на сообщение одного человека, про решение данной проблемы - это установка IMEI драйверов.
Подскажите пожалуйста, где их взять и поможет ли?
Сообщение отредактировал GuitarLegend - 7 января 2013 00:27
7 января 2013 06:43
#1303
GuitarLegend, вы какую термопасту используете? Температуры какие?
GuitarLegend
7 января 2013 20:10
#1304
Термопаста - Titan "nano grease"
температуры:
в спокойном от 50-70градусов
в рабочем (то есть фильмы игры)70-90градусов (иногда и выше)
Видеокарта так же как и процессор (примерно)
7 января 2013 20:37
#1305
GuitarLegend,для вашего ноутбука-это рабочие температры. И на мобильных процессорах практически нет разницы,какую термопасту использовать, при TDP до 45w максимум пара градусов разницы погоды не делает.
Установка какого-либо драйвера не уменьшит температуры, хотя и может на нагрев повлиять. IMEI вам не требуется. Обновите bios до последней версии,видеодрайвер до последней версии.Используйте дополнительное охлаждение.
GuitarLegend
7 января 2013 20:43
#1306
slovelissimo,
Все обновил. еще посверлил дополнительные дырки для кулера(на всасывание воздуха). Вот теперь температура такая, как я и написал.
Скажите, а с завыванием кулера при повышении температуры (70-90гр) можно что-нибудь сделать?
хотелось бы, чтобы когда температура повысилась, кулер просто повысил обороты, а не на пару секунд завывал.
Я не против шумной работы, лишь бы стабильно крутил)
Кстати, 90 градусов - это критическая температура, ноут выключается.
Я установил мод Биос, но пока не понял, как в нем настроить температурные параметры.
Может кто подскажет???
Сообщение отредактировал GuitarLegend - 8 января 2013 07:06
9 января 2013 23:15
#1307
Нет. Обороты повышаются - повышается и шум воздуха. В BIOS вам нужно настраивать пороги включения разных скоростей куллера для разных температур.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 9 января 2013 23:16
Neo54213
18 января 2013 14:10
#1308
Е627 после того как ноутом поигрался ребенок дисковод после закрытия через секунду сам открывается. Закрыл - через полсекунды светится лампочка и привод выскакивает.
Neo54213
18 января 2013 20:29
#1309
BF_109G14,
спасибо большое, но последствия уже есть) вот и думаю как от них избавится.
P.S. Нод32 выдает сообщение о трояне.
Сообщение отредактировал Neo54213 - 18 января 2013 20:30
Emelyan
30 января 2013 16:33
#1310
Не знаю, сюда пишу или новую тему открыть?! Админ, пож., если что - может открыть новую тему?
Дети отдали мне ноутбук “emachines-527”: процессор Celeron Dual-Core CPU T3300 @ 2.00 GHz, Windows 7 Максимальная, 64-разрядная операционная система. ОЗУ – 2 Гб (имеется 2 слота, может быть увеличена до 8 Гб).
Видеокарта встроена, объем памяти видеокарты – 64 Мб, в случае нехватки памяти при работе видеокарты недостающую часть забирается у ОЗУ.
До лета 2012 г. была Windows XP-SP3. Видео он-лайн невозможно смотреть. Ни футбол, ни кино, ни даже клипы на Ютубе!!! Через 2-3 минуты встает секунд на 20-30 – загружается, потом опять 2-3 минуты показа и опять загрузка. Ясно видеокарта не тянет, памяти недостает. На общем домашнем РС (старенький, 2 Гб ОЗУ) все идет отлично, дочка вечерами смотрит он-лайн фильмы и не жалуется.
Решил увеличить ОЗУ ноутбука - купил 2 планки (Kingston) по 4 Гб. Т.к. 32-разрядная ОС видит только до 3 Гб, решил снести ХР и поставить семерку-7 – 64bit. Может поможет?
Снес, поставил Windows 7 Максимальная, 64-разрядная операционная система. Вставил 2 планки по 4 Гб (всего 8 Гб, 7-ка их видит) – и пошла тут пляска! Столько проблем появилось! Но главное – все зависает, даже простое открытие папки или запуск браузера. ОС мышь вообще ни во что не ставит. То видит ее, то не видит, то слушается, то стоит на месте и дрожит.
Короче снял одну планку, оставил 4 Гб (ОС видит 4 ГБ). Работает так же, как и на ХР-32bit с 2-мя Гб-ми! Точь в точь, никакой разницы! И на хрена я тогда все это затевал???
Кто-нибудь может мне подсказать. что делать? Как мне увеличить ОЗУ, нормально смотреть он-лайн футбол или фильмы, а не смотреть рваные трансляции? Или вообще, работать на нем только как на планшете – читать новости и смотреть почту?
Буду очень признателен!!!
30 января 2013 17:37
#1311
И с чего вы решили,что это видеокарта? по описанию это похоже на проблемы с сигналом,с интернетом.Такое часто бывает,когда вы используете wifi ,сигнала которого не хватает,или когда интернет занят чем-то другим. В смысле,канал,который к вам идёт.Частенько такое бывает,когда используется торрент-клиент в сети-он забивает весь доступный канал.
А как оно должно работать? наличие большего обьёма памяти сказывается,когда вы используете программы,сказывается на меньшем использовании диска-уменьшается время отклика на ваши действия во всём. А папки один фиг,что так,что так будут открываться нормально.
Драйвера все ставили? Откдуа брали образ дискка? это копия с нормального оригинала,и кривоскособоченная "оптимизированная бсорка говносборщиков мегаСуперПерфектБлекКулЭдишнТМ?
По вашему описанию -больше вероятны проблемы с передачей данных,и опертивка тут вообще не при чём.
Nickelart
3 февраля 2013 02:34
#1312
Какую винду посоветуете поставить на ноут Emachines E732G.-Intel Core i3-370M. -3gb DDR3. -ATI Mobility Radeon HD 5470 512 МБ.(OEM была Windows 7 64x Home Basic)
Модель ноутбука: Emachines E732G
vpk8
3 февраля 2013 11:41
#1313
Как говорится: На вкус и цвет товарищей нет. Это Вам решать, только Вы знаете какие задачи выполняются на ноуте. У меня Emachines E728 с октября стоит Windows 8 64x максимальная, полет нормальный. Вот только активация у нее на халяву проблемная... Мне повезло, по акции получил бесплатно ключик активации от MS.
Модель ноутбука: eMachines E728
4 февраля 2013 03:43
#1314
Nickelart, Windows 7 Home premium, например.
prujinistiy
8 февраля 2013 02:55
#1315
здравствуйте
у меня ноут e640, и ним такая проблемма, батарея заряжается до 16% и дальше ни в какую.
Everest зато показывает износ батареи 14%.
Чем обусловлена эта беда и как от неё избавиться??
Модель ноутбука: e640
8 февраля 2013 13:01
#1316
prujinistiy,калибровку сделайте,предварительно сбросив биос на defaults.
salladin
15 февраля 2013 23:48
#1317
Кто знает как веб камера подключается к материнской плате на e642g? Отдельного провода у нее нету.
18 февраля 2013 06:21
#1318
salladin, отдельный провод должен быть. Иногда его совмещают с другими кабелями, но он все же присутствует.
blackwolf80
11 марта 2013 21:47
#1319
добрый вечер купил для своего e732g этот акамулятор (http://www.sunsky-online.com/view/263303/7800mAh+9+Cell+Battery+Pack+for+Acer+3
1CR19+++65-2+++AS10D31+++AS10D3E+++AS10D41+++AS10D51+++AS10D61+++AS10D71+++AS10D
73.htm)а он не правильно показывает заряд розряд помогите кто нибуть
на e732g камера подключается к матрице
Сообщение отредактировал blackwolf80 - 11 марта 2013 21:49
Модель ноутбука: emachines e 732g
12 марта 2013 01:15
#1320
