Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 67 страница
16 марта 2013 02:48
#1321
Цитата: blackwolf80
а он не правильно показывает заряд розряд помогите кто нибуть
Батарея не очень оригинальная. Отсюда и проблемы.
G.I.Ushakov
17 марта 2013 06:56
#1322
Доброго Всем дня!! Не знаю сюда пишу или нет? Ноутбук eMachines E430 купил летом 2010 г. всё было нормально, замечаний нет, машинка работала ОК, всё устраивает. В январе 2013 г. вероятно из-за вирусной атаки, слетела система, при этом был перековеркан раздел PQSERVICE. В общем восстановить систему удалось, вернув всё приблизительно к "заводским" настройкам на родном HD 160 Gb. Приобрел ещё один диска на 320 гиг, перенес скрытые разделы, выполняется установка системы на диск С. В момент "Программой устновки применяются параметры системы" выдаётся сообщение "Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера". Перебрал разные варианты, всё безтолку. Акронисом клонирую раздел С со старого диска на новый, меняю диски и запускаю, всё работает - крутится колбаска, появляется сообщение успешной установки драйвера для диска 320 ГБ. Всё вроде бы ОК, только при переустновке системы и возврату к "заводским" настройкам, всё повторяется снова - как написано выше. Поясните в чем причина.
Модель ноутбука: eMachines E430
18 марта 2013 07:05
#1323
G.I.Ushakov, возможно, что содержимое скрытых разделов побилось. С другой стороны смысла заморачиваться с этим всем нет. Проще систему с нуля установить.
G.I.Ushakov
18 марта 2013 12:45
#1324
Всё верно! Через загрузочный диск Система устанавливается и всё работает, как при первоначальной установке.
То есть D2D и остальные атрибуты к eMachines из скрытого раздела устанавливаются.
Не работают функции Alt+F10 и eMachines Recovery Management "Создать диск заводских настроек".
А при переносе раздела PQSERVICE на другой диск (у меня 320 ГБ) Система полностью не устанваливается,
только копируются установка и далее как сообщалось #1335. Подскажите где найти образ этого раздела или содержимое раздела (папки, файлы), особенно файлы в корне раздела.
G.I.Ushakov
19 марта 2013 21:46
#1325
Всем доброго дня! Может кто выложит содержимое скрытого раздела для eMachines E430/E630, даже в текстовом виде. Побит раздел, образ D2D ; ACERBOOT и другие папки восстановить удаётся. А вот что конкретно расположено в корне раздела, не понятно, сплошная путаница. Из-за этого не запускается установка системы из раздела.
19 марта 2013 22:24
#1326
G.I.Ushakov
20 марта 2013 13:41
#1327
Acer eRecovery и способы восстановления системы
MBR. Вопросы и решения
Конечно спасибо! Только все форумы и темы перелопачены, а проблема остаётся. Если удалось восстановить первоначальный запуск и установку, по включению питания, как бы только принесли из магазина и включили писание компа. При переносе скрытого раздела на другой диск 320 ГБ, разбивке и установке разделов на нём,
система не устанавливается, постоянно выскакивает: "Программой устновки применяются параметры системы" выдаётся сообщение "Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера" и т.д. по #1335. Не понятно почему не подгружается нужный драйвер для диска 320 ГБ, БИОС этот диск видит и определяет, а при установке система останавливается именно на загрузке дров диска.
20 марта 2013 14:44
#1328
И как вы это определили,интересно? Вы понимаете,что если драйвера нет-то чтение с него в принципе не удастся? Т.е. самого факта "система устанавливается" у вас бы не было?
G.I.Ushakov
20 марта 2013 16:03
#1329
Почему? eMachines Recovery Management запускается, копирует и устанавливет систему из PQSERVICE, после перезагрузки стартует Винда, производится инициализация и установка системы, применение параметров - после этого всё как описано ранее. Тоже самое присходит и с применением загрузочного доска, запуском eMachines Recovery Management. Это применимо для нового диска 320 ГБ. С использованием родного диска на 160 ГБ всё устанавливается как положено и полностью. Вот и не понятно в чём причина, то ли дрова при установке и копировании не определяются, то ли система привязана именно к этому родному диску. Пробовал установку чистой Винды на 320-й с ДВД, всё ОК. Только не устанавливаются устройства и дрова Бука, вот почему и хочется установить на этот диск систему из скрытого раздела.
P.S. После "отказа" системы от дальнейшей установки, смотрел раздел 'C', установочные файлы и папки на месте, всё в точности как на родном диске, только в предустановочном состоянии.
Сообщение отредактировал G.I.Ushakov - 20 марта 2013 16:47
20 марта 2013 16:46
#1330
Нет разницы между драйвером для вашего старого диска,и для нового.они идентичны.Это один и тот же драйвер.
У вас проблема явно с разметкой и предварительным форматированием, но 100% рецепта это исправить я не подскажу. Переформатируйте разделы,как минимум. Или диск клонируете не верно,что наиболее вероятно. Потому как "Акронисом клонирую раздел С со старого диска на новый, меняю диски и запускаю," -это нифига не клонирование диска, а просто копирование раздела,без загрузочных секторов и прочего. Склонируйте диск один-в-один хотя бы для проверки,станет яснее,в чём дело.
Цитата: G.I.Ushakov
Пробовал установку чистой Винды на 320-й с ДВД, всё ОК. Только не определяются устройства и дрова Бука,
Это как такое может быть? Чистая винда от "не чистой" отличается предварительно установленными драйверами, да программами. Установите те же драйвера -получите то же самое.Так вы не устанавливали драйверы,или что?
G.I.Ushakov
20 марта 2013 17:57
#1331
В скрытом разделе есть папка "ACERBOOT" - "SOURKES" в которой спрятан BOOT.WIM предустановленной W7. Так же этот Бут имеется в папке Sourkes. После восстановления Системы на родном 160 ГБ диске, создан загрузочный диск с eMachines Recovery Management. Так же имеется установочный диск W 7. Так вот установки Системы с этих дисков разные. Заменял Бут в папке Sourkes с установочного диска, станавливается только Винда, без всех приблуд eMachines. С родным Бутом установка на 320 ГБ только до ... как описано ранее. Клонирование или копирование раздела "С" с 160 ГБ на 320 ГБ диск Акронисом 11, приводит к тому что Система определяет и устанавливает драйвер именно для 320-го диска, Система работает устойчиво, как положено до момента если возникнет необходимость возврата к "заводским настройкам", переустановка и установка проиводится только до: "Программe установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера". Вот и спросил содержимое скрытого раздела, хотя теперь смысла в этом нет, практически разобрался что к чему. Только остаётся не понятным установка-остановка Систмемы на 320-м диске, пытаюсь разобраться. Вероятнее всего все глюки от предустановленой Винды - BOOT.WIM где нет дров для 320-го.
20 марта 2013 18:07
#1332
Какими словами вам ещё обьяснить, что драйвер жёсткого диска тут совершенно не при чём? Или вы для себя уже всё "логически выстроили", и это не имеет смысла? Хотя мне-то лично совершенно всё равно, на самом деле. Боритесь с "неправильным драйвером".
Зайдите в "диспетчер устройств",и попробуйте найти разницу между драйверами этих дисков. А на НОВОЕ устройство -естественно,будет установлен драйвер,это же другое устройство.это не значит,что драйвер другой,или что с ним -проблема в установке.
попытался ещё раз понять,что вы делали-запутался только ещё больше. Вы можете по шагам описать,что именно вы делали? Я не понимаю, почему вы переносили только раздел c (т.е. развёрнутую винду БЕЗ скрытого раздела), если alt+а10 и восстановление работают только с mbr и скрытым разделом?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 марта 2013 18:15
G.I.Ushakov
20 марта 2013 19:10
#1333
Извините, может не правильно изложил суть проблемы.
Переносилось всё, скрытый и система. Аlt+F10 не пользуюсь, Система то не устанавливается полностью и не до них.
Теперь всё по порядку:
На диске 160 ГБ Востановление запускалось через Панель управления - Восстановление - Восстановить заводские настройки. После установки Системы создан загрузочный диск с Рековером. На диск 320 ГБ Акронисом переносился скрытый раздел, размечались и форматировались разделы 100 МБ 36 ГБ 250 ГБ. Система устанавливалась с загрузочного диска и запуска Рековера ... и как описано ранее. Тоже самое с переносом (копированием) скрытого раздела и Системы. Сейчас добился запуска установки из скрытого раздела, но всё также - с диском 320 ГБ установка прерывается, а с диском 160 ГБ экспериментровать опасаюсь.
Пытаюсь добиться всего цикла установки Системы на 320-м, но пока получается то что
получается - система встаёт на установке устройст компа и дальше не пускает.
Ещё раз обращаю Ваше внимание - возможно Система привязана к диску 160 ГБ и его идентификационным данным. Ведь раньше производители привязывали Системы к железу компов.
Только в этом случае опять непонятки, при клонировании дрова встают, а при переустановке или возврату к заводским настройкам всё стопорится. Выполнение восстановления МБР и другие рекомендации не помогают. Система активирована после приобретения компа в 2010 году, не хотелось бы по новой её активировать. Установив Систему с установочного диска на диск 320 ГБ, применив ключ от компа, через некоторое время выдаётся сообщение о неоригинальной версии Винды. Вот в принципе суть всей проблемы.
Сообщение отредактировал G.I.Ushakov - 20 марта 2013 19:50
20 марта 2013 19:38
#1334
Нет. Если вы имеете ввиду привязку активации -то тут совершенно другая ситуация, и ,кроме того,вы можете легко найти тех же E430 c другим железом (и другими HDD), но с абсолютно тем же разделом восстановления. Если вы имеете ввиду всяки еblacklist-whitelist, то это тоже из другой оперы - так некоторые вендоры борются с установкой "нефирменных" железок, но в любом случае,у acer такого нет.
Так вот,возвращаясь к нашей проблеме. Я всё равно не понимаю,зачем такие сложности. У вас полностью функционален диск на 160гб,так? на нём всё работает - и сама windows, и восстановление по alt+f10, верно? Так зачем вы изобретаете что-то вместо простого клонирования? Я уже писал- клонируйте ВЕСЬ диск 160гб полностью на диск 320гб. В таком варианте- вы получите полную копию, с также полностью работающими windows и восстановлением. Единственное,при запуске windows может быть установлен драйвер на изменившееся оборудование- повторюсь,тот же самый,просто диск изменился,любое новое оборуование подключается с установкой райвера.
А уже после всего этого - вы сможете просто "ратянуть" нужный вам раздел диска,чтоб использовать весь размер 320гб диска. Так не будет изменён загрузчик,всё останется,как должно быть.
G.I.Ushakov
20 марта 2013 22:06
#1335
Опять Вы не поняли! Как один из вариантов - Клонировалось Всё, скрытый раздел и система, результат тот же, переустановка системы останавливаетя на установке устройств компа на диске 320 гиг. Это необходимо и опробуется на случай непредвиденных обстоятельств, когда потребуется вернуть комп до "заводских настроек" не мной, а кем то другим, применив клавиши Alt+F10 после вкл. питания. А восстановления то не будет, и под рукой уже нет работоспособного диска 160 гиг и клонирование не возможно. Да согласен есть работоспособная система с диском 160 гиг, только его объёма уже не достаточно, а сама система - её навороты и комп вполне всех устраивают. Как ответил FuzzyL - возможно, что содержимое скрытых разделов побилось. Так оно и есть - остались нетронутыми образы ACERBOOT и D2D, далее сплошная мешанина, особенно с файлами в корне раздела. Всё проверялось и восстанавливалось UNDELETE 8.0 и EasyRecovery. Из этих образов востанавил скрытый раздел и запустил установку на 160-м, как это сообщалось ранее. Только не понятно содержимое "мешанины" и лишних файлов в скрытом разделе, вот и запросил его содержимое на форуме. В большинстве случаев на форумах описывается восстановление - создание скрытого раздела под ХП, под Вин 7 для этого компа не нашел. Вот и приходится методом научного тыка востанавливать работоспособность компа с другим диском.
Сообщение отредактировал G.I.Ushakov - 20 марта 2013 22:11
tixo
20 марта 2013 22:25
#1336
Если созданы DVD диски, чтобы запустить Восстановление c этих DVD, нужно предварительно очистить жесткий диск (320ГБ), командой, загружаем DVD и в окне eRecovery запускаем командную строку (комбинация клавиш Alt-Home),
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
exit
exit
Сообщение отредактировал tixo - 20 марта 2013 22:46
G.I.Ushakov
21 марта 2013 00:35
#1337
tixo
Спасибо. Это всё проделано, проблема в неустановке Системы на другом HDD большего обьёма, даже после ручного создания скрытого раздела и копирования образов системы ACERBOOT и D2D. Нужно содержание - перечень папок и файлов скрытого раздела, даже в текстовом виде. А то от метода научного тыка и подбора содержимого раздела PQService можно рёхнутся.
tixo
21 марта 2013 00:51
#1338
неправильно созданы диски DVD eRecovery - размер и модель HDD не имеет значение при установке с DVD
G.I.Ushakov
21 марта 2013 01:49
#1339
Да речь и не идёт при установке с DVD, не работает установка из скрытого раздела PQSERVICE, т.к. он был побит - см. предыдущие сообщения и описания. На родном HDD 160 GB с трудом и частично удалось востанновить этот раздел, что позволило установить всю систему с нуля. На HDD 320 GB это не получается, установка системы прекращается на установке системой устройств компа, см. предыдущие описания проблемы.
Просто прошу, кто может, выложите содержимое скрытого раздела PQSERVICE для eMachines E430/E630 в текстовом виде и всё. После востановления раздела по #1348 много всякого мусора, который надо отсеять, а не подбирать методом научного тыка, так как нет оригинала этого раздела.
tixo
21 марта 2013 01:53
#1340
а зря - это простой способ восстановить все заводские разделы на любом HDD
все содержимое этого раздела будет восстановлено с дисков DVD eMachines Recovery Management.
Сообщение отредактировал tixo - 21 марта 2013 02:09
