Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 71 страница
27 октября 2013 21:34
#1401
Kes1977, Реально. Погуглите по MB.PGY02.001, это Acer Part № материнской платы в Вашем ноутбуке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2013 16:48
#1402
Возможно ли к E732G приростить USB 3.0? Или не очень? Сообщение отредактировал emuser - 29 октября 2013 17:06 |
29 октября 2013 21:52
#1403
emuser, Невозможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2013 12:13
#1404
Доброго времени суток. Сам обладатель E732G-382G32Mnkk. Вопрос такой. Как можно в него установить USB 3.0? Прочитал про ExpressCard, но не нашел точное информации по нему для E732G-382G32Mnkk. Что посоветуете? |
30 октября 2013 16:44
#1405
greenya, вопрос теперь надо перефразировать иначе: возможно ли припендюрить ExpressCard (это такой разъём высокоскоростной) к нашей Mnkkшке, и потом с большой вероятностью получить предыдущий ответ [:(] |
30 октября 2013 20:22
#1406
emuser, Вот-вот). Не к чему ExpressCard припендюривать. Есть, в принципе, ещё Mini PCI Express 2 port USB 3.0 card, но даже вместо модуля WiFi оно не станет, места не хватит, модуль у Вас - половинка, а этот адаптер - полноразмерный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2013 21:55
#1407
Однако, стало быть, если кой-где кой-чего подпилить, то всё же реализуемо.. через писиай.. Сообщение отредактировал emuser - 30 октября 2013 21:58 |
31 октября 2013 00:31
#1408
emuser, Это чисто теоретически, сам не пробовал. Как оно на самом деле будет работать в ноутбуке, и будет ли, неизвестно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2013 07:10
#1409
reylby, Будет! или что у него, писиай не тот(?)! |
31 октября 2013 14:01
#1410
emuser, Биосы в ноутбуках разные. Как Ваш биос отреагирует на неизвестную железку, вместо известной - точно неизвестно). Скорее всего, всё будет нормально работать, но... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2013 10:18
#1411
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Цитата: iMiKE reylby: стоит свежепоставленная 7ка ретейл, без всяких сборок итд. При такой фигне ноут виснет намертво, поэтому, думаю, что внешний дисплей - что мышка - делу не помогут) Вообще странно. Похоже на перегрев, но у ЮМ температура в норме, да и как - видео 4500 - как там вообще что-то может перегреться. Иногда бук вообще сам зависает без видимых причин. Проблема решилась сама-собой передергиванием модуля памяти с последующей его заменой - все заработало без сбоев. Гонял аидовскими тестами, халвой2, дотой2 - полет нормальный, "ни единого разрыва", всем спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
16 ноября 2013 15:24
#1412
Может с поздно обратился но указанная автором ссылка на скачивание не работает, файл удален. Можно выложить рабочую ссылку на Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide): eMachines E644? |
16 ноября 2013 16:52
#1413
lav1970, Можно, перезалил. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2013 15:08
#1414
Доброго времени суток!Можете подсказать подойдет ли к е525 процессор т4500? |
26 ноября 2013 15:17
#1415
weesp, Должен подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2013 20:16
#1416
reylby, или не подошел или проц не рабочий( Поменял,пробую запустить,грузится первая картинка откуда можно в биос зайти,а дальше попросту гаснет ноут.В биос также не пускает,нажимаешь ф2 думает пару сек и гаснет( А биосом поддерживается этот процесс,никто не знает? |
26 ноября 2013 21:21
#1417
Цитата: reylby Вот-вот). Не к чему ExpressCard припендюривать. А вот эта (55.RFD02.002 (LS-6904P)) подходит??Есть, в принципе, ещё Mini PCI Express 2 port USB 3.0 card, но даже вместо модуля WiFi оно не станет, места не хватит, модуль у Вас - половинка, а этот адаптер - полноразмерный. Сообщение отредактировал emuser - 26 ноября 2013 21:23 |
26 ноября 2013 21:51
#1418
emuser, По-моему нет, размеры и шлейф отличаются. Это даже если забыть о том, что биос не знает о том, что этот контроллер может быть подключён. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2013 04:02
#1419
доброго времени! у меня ноутбук emachines E725 купила его 2 или уже 3 года назад. все было отлично. в ноябре потух экран (сломалась подсветка). отнесла в ремонт (не оф. сц). мне там подсветку починили, но он теперь сильно нагревается (в основном в месте которое вместо мышки, через него курсор управляется (не знаю как это называется)). что делать? идти в сервис центр официальный или можно купить охлаждающую подставку? и если подставку, то какую? |
22 декабря 2013 04:21
#1420
Цитата: masianya (в основном в месте которое вместо мышки, через него курсор управляется (не знаю как это называется)) Тачпад.Лучше в сервис, и не в авторизованный, например сюда. Подставка в данном случае не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
