Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 78 страница
KinZed
21 ноября 2015 11:05
#1541
reylby, спасибо большое
Модель ноутбука: emachines e732g
miokard
29 ноября 2015 12:10
#1542
Прошу ПОМОЩИ! Мой ноутбук EMachine732ZG, после форматирования жесткого диска программой Акронис - НЕ ЗАГРУЖАЕТ ОС!!! Т.Е. процесс загрузки ОС идет как положе в начале, проходит все этапы загрузки и на последнем этапе (завершение установки), после плановой (первой) перезагрузки останавливается! Появляется черный экран с мигающим в верхнем левом углу курсором. Не реагирует ни на одну кнопку (винчестер молчит, CD-ROM молчит. Выключатся кнопкой "выкл". После включения, если назначить загрузку с компакт диска - загружает ОС заново! Если оставить загрузку с "винта" - ничего не происходит, "винт" WD Black (2 два месяца от роду), старый "винт" SATA умер. Что делать?
Модель ноутбука: EMachines E732ZG
brsgvrn
29 ноября 2015 12:47
#1543
Цитата: miokard
Что делать?
Правильно устанавливать ОС. В установочном диске есть пункт в меню куда устанавливать ОС и ниже "форматировать ".
Почитайте FAQ FAQ
Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 ноября 2015 12:53
vpk8
29 ноября 2015 13:22
#1544
Какую ОС ставишь? Симптомы очень похожие на Win 8.1 после обновления. Несколько ПК приходилось восстанавливать ОС.
Модель ноутбука: eMachines E728
miokard
29 ноября 2015 19:52
#1545
Не первый раз переустанавливаю ОС. Всё делаю правильно. Программа сама прекращает установку. ОС соответственно не лицензия Win7 х 64
Сообщение отредактировал miokard - 29 ноября 2015 19:53
brsgvrn
29 ноября 2015 21:08
#1546
Про MBR слышали ?
miokard
29 ноября 2015 22:03
#1547
Всем спасибо! Мне, пеньку, надо было только разобраться с Акронисом получше! http://notebookclub.org/article/windows/25-windows-auto-installation.html - вот информация, которая помогла с некоторыми оговорками (Акронис у меня намного новее). Всё настроил, всё загрузилось.
SPCM
27 декабря 2015 23:08
#1548
С недавних пор являюсь владельцем заграничного (вилка с тремя штырями + переходник) eMachines e520 (KAWE0).
Что сказать? Качество сборки хорошее, звук из динамиков нормальный, не расстроили даже всего два порта USB 2.0 и отсутствие картридера). Порадовал и жесткий тачпад, который случайно не скользит.
Что сделано для улучшения:
- добавлено памяти до 3 Гб;
- штатный Intel Celeron 575 (Merom-3M) заменен на более производительный бюджетник Intel Core 2 Duo T6500 (Penryn-2M);
- провелась общая ревизия ноутбука (чистка пыли, смазка узлов, промывка).
Что насторожило:
- оказалось, что кулер системы охлаждения неразборный - собран на заклёпках;
- В EFI (Insyde H2O 2.5) оказался жестко зафиксированным базовый объём видеопамяти - 64 Мб. Таким он был до добавления памяти (1 Гб), таким же остался и после добавления (3 Гб). Кто в курсе, что с этим можно сделать?;
- Из POST я понял, что системная шина работает на частоте 667 МГц. Хотя что старый, что новый процессоры поддерживали частоту в 800 МГц. Да и по спецификации чипсет Intel GL40 (Cantiga) штатно должен работать на частоте в 800 МГц как с памятью DDR2 так и с DDR3. Кто-то сможет объяснить этот нонсенс?
Что-то можно улучшить модом EFI? Если можно, посоветуйте что-то определённое, пожалуйста)
:winked:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349-ZRL
28 декабря 2015 00:09
#1549
Ничего не делайте. Видеопамять добирает автоматически, по потребности, из оперативной памяти, 64Мб - минимальный объём.
Манипуляции с видеопамятью в разлоченном биосе могут привести к окирпичиванию ноутбука, после которого поможет только программатор.
Mobile Intel® GL40
Поддерживаемая частота системной шины - 667MHz
Так что всё у Вас штатно.
P.S. Можете драйвер-мод от PHDGD установить, для Intel GMA 4500M/x4500/4500MHD там есть.
Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2015 00:32
SPCM
28 декабря 2015 01:23
#1550
Интересная страничка. Может у него и мод под W7 x86 для Intel HD Gen8 имеется?
Спасибо, в любом случае)
:winked:
SPCM
28 декабря 2015 02:48
#1551
Цитата: pahanoch252kem
кроме малово объёма видепамяти
384 Mb динамически - из 2048 Мb это довольно сильно. Да и ещё интерфейс 128 бит. Ставишь модифицированый драйвер для Windows XP и радуешься)
устраивает всё
А вот то, что у него один внешний динамик - это нехорошо((((
Сообщение отредактировал SPCM - 28 декабря 2015 02:51
Leslifag
17 января 2016 19:22
#1552
Добрый день. Однажды мне тут помогли,надеюсь и сейчас помогут)
Итория такова - купил себе роутер (Xiaomi wi-fi router mini),работающий кроме всего прочего на частоте 5Ггц. Наивно предполагал что мой Acer emachines e732zg сможет запросто увидеть 5ггц сеть. Но оказалось что wi-fi модуль в ноутбуке (а именно Atheros AR5B97) не работает на такой частоте. Поэтому решил поменять на Intel Centrino Advanced-N 6200 (622ANHMW) или intel 533an_hmw. Соответственно вопрос - все что надо - это вытащить старый модуль из мини пси-екс разъема,вставить туда новый и поставить на него драйвера?или существуют какие-то подводные камни? Спрашиваю еще и изза того что посмотрел на фотографиях эти модули с 2 сторон и на том же intel 6200 не хватает контактов на самом модуле. Вот мой модуль
а вот фото того который хочу поставить
Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2016 20:24
Модель ноутбука: e732zg
17 января 2016 20:27
#1553
Leslifag,
Если в описании продавца этого модуля нет фраз типа "для Lenovo", "для HP" и т.п. то, думаю, подходит, поскольку тогда распиновка стандартная.
Leslifag
17 января 2016 20:35
#1554
Написано что снято с Sony vaio,больше ничего. Вот единственное что смутило - это меньшее количество контактов на чипе,но надеюсь подойдет.
Leslifag
19 января 2016 00:55
#1555
еще один вопрос, может подскажите?) Нашел немного другой вай-фай модуль. Написано что у него еще с блютузом 4.0. А на моем e732zg блютуза отродясь не было. Вот и вопрос - будет ли он работать на моем ноутбуке, после установки соответствующих драйверов, или нет. Сам вай-фай модуль вроде как со стандартной распиновкой, подходит для большинства моделей.
19 января 2016 02:40
#1556
Leslifag,
Bluetooth должен заработать, если его включить, причём включать его придётся так.
Leslifag
20 января 2016 21:43
#1557
так это так на всех ноутбуках асер(emachines)? Или может получиться, а может и нет и поэтому придется искать документацию по ноутбуку и искать какой контакт на пси-екс разъеме будет называться "BT ctrl"?
20 января 2016 23:02
#1558
Leslifag,
Гарантии не дам, но, думаю, так оно и есть), распиновка стандартная-то.
Схему ноутбука искать незачем, bluetooth там подключается отдельным модулем, а это не Ваш случай.
Схему, если хотите точно знать включится/нет, надо искать этого WiFi адаптера.
cmapuk
4 февраля 2016 18:13
#1559
Здравствуйте. Существовал ли официально диск с драйверами для eMachines E730? Такой ноутбук достался от прежнего владельца, а диска уже не было. Спрашиваю, т.к. надеюсь в содержимом такого диска найти нормально работающий драйвер для Windows XP (32-разр.). Сейчас стоит версия драйвера 6.14.10.5313 (интегр.графика). И стабильно раз в 2 месяца этот драйвер "слетает", переводя экран в низк.разрешение и 4-битный цвет. При этом в системном журнале появляется запись о том, что драйвер находился в бесконечном цикле. Помогает перезагрузка. Этот драйвер некоторое время назад скачивал по ссылкам с этого форума (Videocard_Intel_Core_14.46_XP.exe). Сейчас они не работают (Летитбит). Пробовал установить последнюю версию (Videocard_Intel_Core_2_3_X...y_2013.exe), не получилось. Ругался на несоответствие сист. требованиям даже с присутствием Net. Framework 4. Пришлось вернуться к 6.14 (был сохранён). Что посоветуете? Извиняюсь, если не в ту тему
4 февраля 2016 22:42
#1560
Отсюда можете скачать.
Нет.
