Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 75 страница
26 октября 2013 14:38
#1481
Цитата: Ligre
Собираюсь переходить на ssd, нужно ли устанавливать Intel Rapid?(старенький aspire 7738G)
Это не обязательно, но желательно.
Tapo4ku3D
27 октября 2013 17:17
#1482
Добрый день,имеется ноут Acer aspire v3 571g i5 3230,собрал деньги и сейчас намерен купить SSD ,посоветуйте какой купить,а то в этом я ноль ,еще что-то не то куплю ) бюджет до 1500 грн,но если лучше подсобирать и купить какой-то по-лучше то соберу ) и я так понимаю ему надо будет какой-то крепеж ,где это чудо найти или как его искать ?)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g (gt730m)
27 октября 2013 17:26
#1483
Tapo4ku3D,
Тему эту почитайте, пару последних страниц. Также можете сообщения пользователя Ogonek просмотреть.
И о каком креплении речь? Вы же SSD вместо HDD устанавливать собрались или рассчитываете на что-то иное?
Tapo4ku3D
27 октября 2013 17:35
#1484
70% вопросов для себя решил )с трудом но далось )теперь осталось только выбрать SSD ,вот тут уже не знаю,каждый выбирает накопитель исходя из бюджета . Хотелось бы услышать что будет лучшим в плане долговечность(главный фактор наверное)/скорость/надежность до 1500грн и имеет ли смысл переплачивать,обьем почти не имеет значения 64гб +
и так и не пойму ,в мой ноут 7мм или 9мм надо ставить ?)100.2 x 69.85 x 9.5 mm - размеры жесткого,я так понимаю 7мм,но мб и 9мм влезает ,как узнать ?)
Сообщение отредактировал Tapo4ku3D - 27 октября 2013 18:10
27 октября 2013 18:20
#1485
Tapo4ku3D,
1500грн. - это сколько в СКВ?
Без разницы.
Tapo4ku3D
27 октября 2013 18:26
#1486
200$ грубо говоря
mail-22
27 октября 2013 20:19
#1487
после установки ssd ? стал наблюдаться глюк - полное зависание системы при выходе из ждущего-спящего режима
Tapo4ku3D
27 октября 2013 20:24
#1488
Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2013 21:25
27 октября 2013 21:29
#1489
Tapo4ku3D,
Сообщения в помощь, раз и два.
Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2013 14:36
Tapo4ku3D
27 октября 2013 21:58
#1490
Сообщение отредактировал Tapo4ku3D - 27 октября 2013 22:19
27 октября 2013 22:49
#1491
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 27 октября 2013 23:02
Tapo4ku3D
27 октября 2013 23:12
#1492
afwercacer321,
думаешь samsung уступает plexton ?я целый день читаю уже путатся начал )и обьем памяти ссд как-то влияет на его производительность и т.д ?просто мне 128 было бы достаточно )
27 октября 2013 23:25
#1493
Tapo4ku3D,
256 gb быстрее чуть по скорости.
Если 128 gb устраивает, тогда:
SSD Plextor 128GB 2.5" SATAIII MLC (PX-128M5P)1 081 грн.
Tapo4ku3D
27 октября 2013 23:29
#1494
afwercacer321,
ну я так понимаю быстрее в бенчмарке ,а за работой это будет просто душу греть что "он быстрее чем 128" ?))
27 октября 2013 23:44
#1495
Не только, объем же больше :smile:
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 27 октября 2013 23:45
28 октября 2013 00:29
#1496
Цитата: Tapo4ku3D
Определился,только вот какой из этих брать ,там у них в чем-то разница есть в 3 буквах и 1у,е )какие-то tlc mlc oem
Samsung 840Pro - отличная модель.
А tlc и mlc отличаются ресурсом записи.
loggarant
28 октября 2013 01:07
#1497
Добрый вечер, биться в одиночку устал, прошу помощи!
На ACER ASPIRE 5553G стояла HDD Toshiba 750Gb в основном отсеке. Решил вместо ее поставить SSD PLEXTOR 128Gb PX-128M5S, а Tosiba в отсек DVD через отибей Espada SS12. Все подключил и все виснет на Bios. По нажатии на F2 также все висит в BIOS не входит. Начал с простого - по отдельности в основной отсек вставлял Toshiba и PLEXTOR - все работает. По отдельности вставлял через оптибей Toshiba и PLEXTOR - все грузится на ура. Как только включаю их вместе дальше заставки BIOS дело не идет. Пытался Toshiba оставить в основном отсеке а PLEXTOR подключить в оптибей и делал это на оборот. Но дальше BIOS ни шагу. Как быть, что делать и что сделать?
28 октября 2013 02:21
#1498
loggarant,
Купите корпус для 2,5" HDD, подключаемого по USB и продайте Optibay. Не во всех ноутбуках оно работает как должно. ACER ASPIRE 5553G их их числа.
Ogonek
28 октября 2013 16:17
#1499
slc-"одна информация-в одну ячейку" при записи.
(ресурс ячеек накопителя может быть 10000 циклов перезаписи.Накопители энтерпайз-класса.Дорогие.Расчет на применение в нагруженных серверных ус-вах)
mlc-"две информации-в одну ячейку" при записи.
(ресурс ячеек накопителей 3000-5000 циклов перезаписи.Универсальное применение.Приемлемая цена.Использование-практически универсальное.)
tlc-"три информации-в одну ячейку" при записи.
(ресурс ячеек накопителя в среднем 1000 циклов.Бюджетная цена.Для бытового,не комерческого использования.)
Для домашне-офисного ПК подойдет любой накопитель с этими типами памяти.
При использовании накопителя дома в режиме тырнет-офис-игрульки-торренты-киношки износ будет исчисляться десятками лет.
Покупать дорогие накопители с slc памятью для дома стоит только в двух случаях:
1.Что бы на нем продолжали работать далекие потомки,получившие его в наследство как семейную реликвию переходящую из поколения в поколение(если конечно контроллер не умрет или прошивка не слетит)
2.Что бы гордо рассказывать всем знакомым что в компе установлен диск энтерпрайз-класса,а они услышав это соответственно должны обязательно делать два приседания,хлопать себя руками по щекам и громко говорить при этом КУ.
Tapo4ku3D
28 октября 2013 20:34
#1500
Ogonek,
Ответ года ))все четко,понятно и с изюминкой ) Спасибо )
