Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 78 страница
27 февраля 2014 11:02
#1541
Недавно решил дооснастить свой Aspire9410 вторым HDD, а точнее SSD. Так вот установил я новый SSD на место основного HDD, а старый HDD решил поставить в отсек DVD-привода, для чего прикупил переходник с SATA интерфейсом. Но подвох был в том, что DVD-привод ноута имеет не SATA разъем, а какой то другой многоконтактный двухрядный, видимо IDE. Теперь встал вопрос: а существуют ли в природе переходники для SATA HDD накопителя на IDE разъем ноута. Если таковые есть, где можно достать? Или же придется запихивать старый винт во внешний USB-бокс. Сообщение отредактировал greenhorn - 27 февраля 2014 11:04 |
27 февраля 2014 16:01
#1542
Цитата: greenhorn Теперь встал вопрос: а существуют ли в природе переходники для SATA HDD накопителя на IDE разъем ноута. Если таковые есть, где можно достать? Есть, но лучше внешний USB-бокс.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2014 12:33
#1543
поставил в свой 3820tg plextor m5pro на 128. Скорость конечно просто сумашедшая! Но к сожалению ограничена чипсетом и больше 250\250 не поднимается((( хотя винт способен гораздо на большее....))) |
7 марта 2014 01:08
#1544
Друзья .. в общем 2 недели копал инэт, сегодня чисто случайно выяснил откуда корни растут. В общем сабж, у меня 5 ноутов - 1 асус и 4 асера .... один из них 3830t. Совсем недавно начал замечать, что подтупливает звук (когда просто сёрфишь интернет, открываешь или обновляешь страницы в браузере). Мне конечно это не понравилось, а всё потому, что при core i3 - 8гб оперативки и ssd диске такого просто быть в принципе не может. Полез гуглить .... нашёл советы по отключению звуковых эффектов и удалению контроллеров ... которых у меня конечно же не оказалось, он там один. Было решено что проблемы с охлаждением поставил софт и удивился - температура в обычном не нагруженном состоянии порядка 65 градусов. Посмотрел на ещё на 2-х ноутах а там порядка 42-45 (без ссд). Разобрал ноут ... смотрю всё свежее ... паста, термопрокладки .... поехал купил всё новое ... собрал ноут не помогло, воз и ныне там. Примерно неделю мне эта мысль на давала спать ))) В итоге сегодня звоню в Асер - спрашиваю что и как, ... они говорят хз ... езжай в СЦ. Я уже и на проц начал грешить (уже нашёл замену в инэте) - в общем вариантов не осталось. Но вот буквально час назад думаю дай-ка я поставлю простой хард на него, и что вы думаете?..... температура 40-42 градуса! Врубаю другой ноут в нём тоже ССД и о чудо! - там тоже 65 градусов в режиме простоя. В общем выяснилась основная проблема - + 20-25 лишних градусов дает установка SSD. Пошёл гуглить - нашёл ответ про файл подкачки. Отрубил его - температура упала, но потом всё равно немного поднялась. И собственно вопрос .... что теперь сделать чтобы при наличии ССД сделать температуру нормальной? |
7 марта 2014 14:56
#1545
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: 3830t температура в обычном не нагруженном состоянии порядка 65 градусов Температура чего? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
7 марта 2014 15:03
#1546
salahaddin, Температура процессора. Температуру hdd софт вообще не показывает. В посте есть информация о том, что я начал грешить на сам проц и нашёл уже ему замену. ;) П.С. Ещё один момент, с простым hdd вентилятор охлаждения процессора почти не включается, а с SSD он постоянно работает и периодически увеличивает обороты. Сообщение отредактировал 3830t - 7 марта 2014 15:05 |
7 марта 2014 15:17
#1547
Цитата: 3830t Температура процессора. Цитата: 3830t с простым hdd вентилятор охлаждения процессора почти не включается, а с SSD он постоянно работает и периодически увеличивает обороты. Ничего подобного у себя не наблюдаю, ССД юзаю больше года, в простое процессор показывает 42-44 С. Куллер тоже периодически отключается. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
7 марта 2014 17:17
#1548
Цитата: salahaddin Ничего подобного у себя не наблюдаю, ССД юзаю больше года, в простое процессор показывает 42-44 С. Куллер тоже периодически отключается. Вот и хочу понять. Интерес весь в том, что и на асусе, на котором тоже стоит ССД так же температура повышена ... И при установке простого ХДД температура становится нормальной, значит проблема именно в установке ССД. П.С. Харды (ссд) разные - один гингстон второй оцз. Сообщение отредактировал 3830t - 7 марта 2014 17:19 |
8 марта 2014 19:54
#1549
Цитата: 3830t И при установке простого ХДД температура становится нормальной, значит проблема именно в установке ССД. Я просто не могу понять механизм влияния ССД на увеличение температуры процессора. Наоборот ССД не нагревается же во время работы, а вот HDD наоборот может раскачегариться как печка.--------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
2 апреля 2014 13:20
#1550
После установки mSSD, какие посоветуете провести настройки, чтобы винт жил долго и счастливо в этом ноуте? Они же быстро изнашиваются ссдшки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
9 апреля 2014 00:50
#1551
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Подскажите какой ssd подойдет для 7720 g пока склоняюсь к 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S. Будет ли он работать в паре с HDD, SATA корзина то общяя? Сообщение отредактировал zurbagan - 11 апреля 2014 21:02 |
13 апреля 2014 23:00
#1552
Ребята, а SSD можно разбить на 2 диска? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
13 апреля 2014 23:26
#1553
salahaddin , Вообщем-то можно Как разделить жесткий диск в Windows 8 Сообщение отредактировал BF_109G14 - 13 апреля 2014 23:26 |
14 апреля 2014 04:49
#1554
Цитата: zurbagan какой ssd подойдет для 7720 Любой подойдёт, 2,5" SATA с толщиной 9,5мм.Цитата: zurbagan Будет ли он работать в паре с HDD, SATA корзина то общяя? Что значит общая?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2014 12:09
#1555
Цитата: reylby Что значит общая? Это значит что корзина на два диска. Хочу в нее вставить SSD и HDD. Будут ли работать в одной корзине, не будет ли HDD влиять на скорость SSD, Фотографии в альбоме «Корзина» на Яндекс.Фотках http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/158348999.0/0_daa47_179f2433_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/158348999.0/0_daa48_7733775b_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/158348999.0/0_daa49_35780094_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/158348999.0/0_daa4a_f2777062_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/158348999.0/0_daa4b_eb1ea18c_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/158348999.0/0_daa4d_eafe629b_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/158348999.0/0_daa4c_c4ec0d52_L.jpg Сообщение отредактировал zurbagan - 14 апреля 2014 12:29 |
14 апреля 2014 14:30
#1556
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем Ноутбука Acer Aspire 5732ZG Ну как сказать счастливым.. с недавних пор не очень. Были у него болячки: Перегрев.. (даже не мог сам на себя винду поставить, если не выносить его на балкон), но тут виной, конечно, утратившая свойства термопаста.. Три раза смотрел видео, как ее нужно менять и все три раза на середине просмотра передумывал это делать. Уж больно сложно. Поломанный разъем для колонок.. ну да, жизнь потрепала, повыворачивала из него штекер.. Но все это не по сути и простить такому старичку можно было, а я и прощал. Недавно перестал загружаться виндовс (7 х64). Уже и не помню на каком этапе, но где-то секунде на десятой. Заподозрил серьезный сбой винды, попробовал восстановить штатными механизмами, затем с флешки дистрибьютвом.. Потом попробовал уже просто переустановить. Но как горох о стену. Всегда вис на одном и том же экране "подготовка к установке виндовс". Скорее всего (так посудил) дело в винчестере. Видимо каюк ему полный. Менять на такой же не очень хочется. Ведь сейчас популярны и неизбежно дешевеют SSD носители. И вот у меня вопрос: Возникнут ли проблемы с ССД у такого старичка? Биос я не помню когда и обновлял. Интерфейс там и вовсе САТА 1.. То есть не рассчитываю на столько уж значительный прирост производительности. Мне просто интересно есть ли смысл покупать ССД? Или как лучше поступить? Все-таки взять обычный ХДД, потому что преимуществ на САТА1 будет не оценить? Но главное - сможет ли ноут работать с ним как с загрузочным диском? Обновить Биос сейчас, как понимаете, возможности нет. Ноут лежит без шансов включиться. Буду признателен за советы! |
14 апреля 2014 15:56
#1557
Цитата: zurbagan Будут ли работать в одной корзине, не будет ли HDD влиять на скорость SSD Будет, не будет. Только учтите, что у Вас SATA-2 и скорость ограничена 300Mb/c.Chernovik, Вообще-то у Вас SATA-2, так что не так всё грустно. А HDD можно сначала проверить на ошибки. Сообщение отредактировал reylby - 14 апреля 2014 16:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2014 03:44
#1558
Цитата: reylby Вообще-то у Вас SATA-2, так что не так всё грустно. А HDD можно сначала проверить на ошибки. Это хорошая новость, спасибо! Тогда не буду откладывать в долгий ящик меры по восстановлению ноутбука. По поводу диска - подключал его как второй на стационарник - и комп не могу включиться! Но попробую Ваш метод, хоть и без особых надежд) |
15 апреля 2014 14:48
#1559
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
с какой скоростью будет работать ссд с интерфейсом САТА 3, если acer aspire 7741g поддерживает только первую САТА? (по крайней мере, я так понял) |
17 апреля 2014 17:17
#1560
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
