Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 79 страница
17 апреля 2014 20:35
#1561
Vv84,нет, но мне интересно - а что,вам не хватает? На каких операциях этого может не хватать?
st3ve-o
18 апреля 2014 10:35
#1562
насколько я понял, прирост в играх будет, если они установлены на ССД?..
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741g 8 Gb RAM, Core i5-460M 2.53 Ghz, ATI Mobility Radeon HD 5650 + Western Digital Black 1 Tb
18 апреля 2014 16:26
#1563
st3ve-o,прирост чего? Скорости загрузки уровней-да. fps- нет.
st3ve-o
18 апреля 2014 16:59
#1564
slovelissimo, ну да, я знаю. скорость загрузки уровней увеличится, только если игры установлены на ссд?
18 апреля 2014 20:31
#1565
st3ve-o, да, только так.
Вообще SSD очень сильно переоценивают, прямо скажем.
tester
20 апреля 2014 09:53
#1566
v5-122p? можно ли дополнительно воткнуть SSD? 20-60гиг чтобы установить на него систему?
Спасибо
zurbagan
20 апреля 2014 12:54
#1567
Подскажите, пожалуйста, будет ли на моем ноуте с SATA 2 разница в скорости записи на следующих SSD:
SSD 120ГБ, Kingston HyperX 3K Series, SH103S3/120G Read -555MB/s Write 510MB/s
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, Plextor M5S, PX-128M5S5 Read -520MB/s Write 200MB/s
И стоит ли обращать внимание при трехлетней гарантии у обоих SSD на такой параметр как "Время наработки на отказ" КИНГСТРОН-1000000, ПЛЕКСТОР - 1500000?
Сообщение отредактировал zurbagan - 20 апреля 2014 12:55
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720G-602G25Mn Core2 Duo T7500 2.2Ghz 2048Mb 250GB 8600M GT 512Mb VHP
Chernovik
20 апреля 2014 12:57
#1568
Ну вот я и починил ноут:)
Страницей ранее рассказывал, что у меня умер винчестер (это не единственная проблема была, но справился я пока только с ней).
Решил его заменить на ССД и сделал это.
Для начала для проверки вставил в ноут эсэсдэху из компа и что-то даже виндовс не понадобилось переставлять, чтобы он запустился)
Купил SSD PLEXTOR PX-256M5S, 256Гб, SATA III (в ноуте, как мне сказали тут, интерфейс SATA II, так что работает не на максимуме возможной скорости)
Вставил в комп, поставил вин7 64х (потому что ноут при установке перегревается и перезагружается)
Переставил в ноут - и ветеран, переживший много бед, тут же запустился.
При прочих низких оценках состояния системы (4.9 - 5.6) на работу жесткого диска виндовс ставит 7.8
Отсюда моментальный вход в любые приложения. Особенно разница чувствуется при входе в Скайп. Раньше это была целая история, теперь открывается почти как калькулятор.
Разгибернация и включение стали значительно быстрее тоже.
Покупкой пока доволен)
ЗЫ
Осталось решить проблему с выуживанием инфы со старого диска(
20 апреля 2014 13:03
#1569
Нет.
Ну теоертически-то да,чем больше-тем лучше.На практике-это особо ничего не гарантирует.
Ogonek
21 апреля 2014 01:05
#1570
Кроме того,что это рекламные характеристики на них вообще ни разу не стоит смотреть всем кто НЕ переписывает туда-сюда на ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ssd файлы огромного размера.
зы
Если уж хочется совершить осознанный выбор при приобретении ssd для домашнего ПК в первую очередь стоит смотреть на показатели по 4К и времени доступа из тестовых программ( например AS SSD)
zurbagan
22 апреля 2014 21:33
#1571
Так какой из них вы бы посоветовали или предложите свой вариант? К сожалению у меня нет возможности сравнить эти показатели на одинаковом железе определенной программой.
Сообщение отредактировал zurbagan - 22 апреля 2014 21:38
Ogonek
23 апреля 2014 16:43
#1572
Из двух вышеуказанных-ПлексМ5S.
(глобально из списка присутствующего с интерфейсом SATA "на сейчас" на рынке,в порядке убывания:
TOP-сегмент: - Samsung 840 Pro, Plextor M5P, Intel 520/530 Mainstream-сегмент: - Plextor M5S, Samsung 840 Evo, Intel 330/335, Corsair Force LS/Corsair Force GS, Sandisk Ultra Plus, Crucial M4/M500, Smartbuy Ignition 1/2, Silicon Power S/V55, Goodram C50/100, Toshiba HG5d, Silicon Power S50, Transcend 740, Kingfast C-Drive F8
Nicelogin
30 апреля 2014 00:22
#1573
Посоветуйте, пожалуйста, какой ssd взять? Объем 120 гб, цена до 5000р.
Я понимаю, что вас замучили с этим вопросом, но я абсолютно не ориентируюсь в этой теме.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Nicelogin - 30 апреля 2014 00:31
Модель ноутбука: Acer v3-571g
anray
24 июня 2014 03:46
#1574
Подскажите можно ли вставить Optibay вместо CD привода в Aspire V5-571?
Там какой-то переходник стоит, вот я и сомневаюсь Видео
Подтверждаю можно поставить обычный китайский 9.5 мм оптибей. Только передняя панелька от родного DVD-ROM не подойдет по расположению защелок. И нужно выбирать чуть тоньше Optibay, букавально на 0,5 мм, а то не очень плотно после сборки прилегает верхняя крышка бука, но это не критично. Так что если в Китае заказывать, то лучше брать не полностью металлический, а тот у которого пленочка/пластмасска снизу.
После установки Optibay в диспетчере устройств определяется как неизвестное PCI устройство.
Сообщение отредактировал anray - 3 июля 2014 00:33
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571PG-53336G50Mass
Voyutichi
20 июля 2014 23:18
#1575
старый ноут extensa5620, потому поствил ХР, семерку на 2 Г памяти не решился.
Купил SSD OCZ Deneva 120 G.
Не могу найти прогу в инете для включения TRIM. Производитель не поддержывает ХР.
В инете не нашел. Если это обсуждалось на форуме - помогите ссылкой, или кто знает - скажите как запустить этот ТРІМ на ХР..
Voyutichi
21 июля 2014 01:13
#1576
Цитата: винник
это настроить SSD в режиме AHCI
это уже сделано.
нет лекарства
shiva.86
6 августа 2014 07:58
#1577
Ребята, подскажите пожалуйста - ось на ssd, надо ли чистить и дефрагментировать реестр? Спасибо.
Модель ноутбука: aspire V5-573G-54208g50akk
Morumbi
8 августа 2014 16:36
#1578
Ребят подскажите , купил Адаптер для подключения жёсткого диска вместо DVD-привода (HDD Caddy) http://slovelissimo.blogspot.com/2013/10/dvd-hdd-caddy.html , поставил в слот где стоял хард - ссд, а в привод хочу хард засунуть , биос его определяет как APATI ну и модель харда, после загрузки биоса просто черный экран, ОС не грузиться, тоесть просто зависает после биоса и все. Подскажите, заранее благодарен за ответы. Уж просто не знаю что делать, информации в гугле не могу найти. Проблема точно в адаптере, тк как его вытянуть ссд можно пользоваться.
Сообщение отредактировал Morumbi - 8 августа 2014 16:37
8 августа 2014 20:34
#1579
Morumbi,
Не повезло Вам, бывает. Причина - в биосе, и она не решаема так, как Вы хотите. Просто не используйте этот адаптер.
Morumbi
11 августа 2014 20:42
#1580
reylby, спасибо за ответ.
А если перепрошить биос на более новый , проблему нельзя будет решить?
