Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 77 страница
Vyacheslav_T
20 декабря 2013 03:14
#1521
Доброго времени суток!
Установил Plextor 128M5P .... Ноут Асус k53-sv. Вместо сд рома поставил стандартный винт через переходник. Начал виснуть ноут. Причем не понятно из-за чего! Ноут просто замирает и все. Если идет звук от какой то программы (проигрователь, плеер и т.д.) Звук продолжает работать! все слышно но ни чего переключить и закрыть нельзя. Частота вообще не понятна, может зависнут два раза в час может двое суток проработать без зависания! Что может быть. Куда смотреть?!
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
waterfall
3 января 2014 19:23
#1522
С новым Годом:)
Подскажите что выбрать
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_Kingmax/SSD_SATA_6Gb_Kingmax_SMP32_Client_KM12
0GSMP32_MLC_132854.html
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD_SATA_6Gb_Silicon_Power_Slim_
S55_SP120GBSS3S55S25_MLC_156391.html
или что другое до 3500 рублей в никсе
Спасибо:)
djtempo
5 января 2014 16:42
#1523
Всем сдрасти, всех с праздниками наступившими и наступающими.
Такое дело, звезды сошлись так что мне походу придется сменить свой hdd на ssd
1 - мой hdd в ноуте подходит для прошивки под подаренный x-box
2 - мне обещали подарить ssd (скоро родственик из пендосии прилетит - сказал выберай)
Казалось бы, что тут сложного, склонировал, старый вынул новый вставил,я тоже так думал, но наткнулся на кучу полезной информации изучая вопрос, а именно:
-беспокоит долговечность ssd так как это будет единственный винт в ноуте, а cd-привода просто нет. Т.е. там будет не только система, а так же еще очень много музыки, программы работы над музыкой, немного фильмов, частые походы в инет за музыкой (фтп и хттп) и стандарный юзинг-шататинг бука.
Играть я на нем скорей всего уже не буду (теперь эту функцию выполняет x-box)
Так вот при таких условиях как долго проживет ssd на 512 гб?
Слышал, что просто склонировав систему на ssd я рискую убить его скорее чем если поставлю все с нуля, так как винда будет думать, что у нее обычный hdd и делать с ним кучу всего того, что ssd не просто не нужно, а даже вредит. Как лучще поставить SSD, можно ли оптимизировать систему под ssd после клонирования дисков, может есть какие то проверенные утилиты для переноса системы на ssd?
Об ssd думал давно, почти сразу как купил ноут, так как основной проблемой при работе с музыкой в реальном времени является так называемая задержка звука на выходе. Cейчас я могу поставить на выход 6-9 мс, если ставлю больше, рискую получить так называемый дроп-аут (например фаил читается с диска, а тут винда полезла что то свое делать), что крайне не приятно звучит, пологаю, что SSD решит эту проблему, да и быстрая загрузка программ и винды тоже не могут не радовать. Правильно ли я полагаю?
Сообщение отредактировал djtempo - 5 января 2014 16:43
djtempo
10 января 2014 15:15
#1524
тема умерла чтоль?
10 января 2014 16:05
#1525
djtempo,
Казалось бы, что стоит начать с первого сообщения темы?
djtempo
10 января 2014 19:06
#1526
ну а в целом если подвести итог 77 страниц....
11 января 2014 15:36
#1527
Пару лет должен проработать. Windows 7, 8 и 8.1 под SSD хорошо оптимизированы, настраивать что-то дополнительно не обязательно.
HaDe
23 января 2014 02:57
#1528
Доброй ночи всем.
Интересует такой вопрос. Ноутбук Acer Aspire 5738Z жесткий диск на 250 гб. Реально показывает объем 186 гб. Так подразумеваю, что умирает и хочу его заменить.
Могу ли я туда поставить столь популярные сейчас SSD гигов так на 120. Плюсы минусы и какой посоветуете? Бук чисто для онлайн игр в командировках.
Да. Вы спросите почему именно SSD. Сказали что он меньше греется значительно. А то во время игр ноут кипит аж.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал HaDe - 23 января 2014 03:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z
23 января 2014 03:55
#1529
Во-первых,250гб в десятичной - это 232 на самом деле. Во-вторых,вероятно,у вас там раздел восстановления,если windows была предустановлена, возможно,и другие разделы- от них размер доступного вам места может быт сильно меньше.Вы где смотрели объём-то? Уж размер диска о том,что диск "умирает", говорит в самую последнюю очередь- любая информационная программа в таком случае должна показать миллион проблем с переназначением секторов и т.д., и скорее всего сообщение об этом вы видели бы при старте ноутбука.
Без проблем. Лучший вариант-samsung 840 PRO. Именно PRO,есть другие 840й серии,там другая память.Минусы? Ну нет их особо для современных ssd дисков при обычном использовании, зато плюсов полно- олее высокая скорость работыоткрытия программ, файлов и т.п. Насчт нагрева-замена диска даст мало, "кипит аж" он у вас от процессора и видеокарты,плюс память, диск тут имеет куда меньшее влияние.
ivar
29 января 2014 12:19
#1530
Всем доброго дня. Дали на проверку диск OCZ-VERTEX450 128Gb. Так как это мой первый SSD, опыта работы с ними нет. У него такая проблема - при подключении его к системному блоку не получается установить винду. На ноутбуке он работает отлично, система ставится без проблем, загружается раза в полтора быстрее, программы шустро открываются... Подключаю к системнику, в биосе определяется, начинаю ставить систему (Win7 НР лицензия) когда доходит до создания разделов, выдаёт ошибку 0x8007045d, "Убедитесь, что контроллер данного диска включён в меню BIOS". Поискал в интернете, нашёл совет поставить режим контроллера в AHCI, но это не помогло. Проверял на трёх системных блоках и двух ноутбуках, результат одинаковый: в ноутбуках всё в порядке, в системниках одна и та же ошибка. В чём может быть проблема, в SSD или всё таки в настройках BIOS?
Ramer
29 января 2014 18:09
#1531
ivar, а вы с чего пробовали устанавливать, c DVD-ROma или флешки?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
ivar
30 января 2014 11:14
#1532
Ramer, и с того, и с другого.
wit74
30 января 2014 14:23
#1533
Ребята, хочу приобрести ультрабук Acer V7-481PG-53334G52aii. Внутри SSD 20Gb. Этого достаточно для W8?
30 января 2014 19:43
#1534
wit74,
Нет.
Amaryllis
9 февраля 2014 03:48
#1535
Здравствуйте.
Тему, признаюсь честно, прочитала не всю, а только последние страниц 30, но сомнения всё равно терзают :feel:
Вот это вкупе с вот этим (или бюджетный вариант - этот) для моего старичка Aspire 7750g подойдет?
p.s.: Второй стоит на десктопе в данный момент. Есть ли у первого РЕАЛЬНЫЕ преимущества перед ним кроме большего объема?
Сообщение отредактировал Amaryllis - 9 февраля 2014 04:02
ANDREYCC
12 февраля 2014 19:13
#1536
Всем добрый день. есть старенький ACER ASPIRE7738G хочу установить на него ssd диск
вот два варианта Plextor M5S M5S SATA3 128Gb (PX-128M5S) и SSD 2.5" 120 Gb Kingston SATA 3 V300 Series (SV300S37A/120G)
какой из них подойдёт
заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk/Acer Aspire 7738G/Acer ASPIRE V3-772G/ACER VERITON Z4810G
12 февраля 2014 20:34
#1537
Любой из них подходит.
ANDREYCC
12 февраля 2014 20:45
#1538
reylby, СПАСИБО
vozark80
16 февраля 2014 18:25
#1539
Цитата: chiptuner
А где проблемы подключения обсуждаются?!
Пишу всё классно в теории, осталось только подключить на яву.
У меня ACER 4625
Купил Переходники (карманы) Optibay HDD.
Подключаем всё, включаем ноут. А он даже не даёт в биос зайти, понятное дело не о какой загрузке речи и не идёт.
Если отключить один из винтов. То всё работает прекрасно.
Кто сталкивался с такой проблемой?
обнови биос, мне помогло(5740g)
Модель ноутбука: 5740G I3,ram3gb,5650
DeViS
24 февраля 2014 18:41
#1540
Поставил в V3-772G mSATA SSD Toshiba THNSNH256GMCT, на форуме, в этой ветке, не видел обладателей TOSHIBA.
Для пополнения, выкладываю
Сообщение отредактировал DeViS - 24 февраля 2014 18:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG (upgrade T4400 -> E8135 "T9550") ->Aspire V3-772G
