Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 84 страница
3 мая 2015 13:11
#1661
Цитата: sergo7474 переходник уже в пути Я заказывал 23.04.2015, а 3.5.2015 уже прошло таможню Внуково, осталось - сортировка и далее дней через 5 уже получу.Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 мая 2015 13:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 мая 2015 01:05
#1662
sergo7474, Вообще не понял, если вместо жесткого диска, то вытащить и вставить спокойно новый. Есть же отсек для второго жесткого диска, если он конечно не занят. Если конечно занят, то тогда на место привода. |
4 мая 2015 11:28
#1663
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: afwercacer321 sergo7474, разьём у нового sata и чтобы его вставить-нужен специфический коннектор за 550 рублей с китая.разьём у штатного фирменный от acer.Вообще не понял, если вместо жесткого диска, то вытащить и вставить спокойно новый. Есть же отсек для второго жесткого диска, если он конечно не занят. Если конечно занят, то тогда на место привода. Сообщение отредактировал sergo7474 - 4 мая 2015 11:35 |
6 мая 2015 15:40
#1664
Цитата: sergo7474 нового sata Нашёл на сайтах переходники для установки SSD вместо HDD. Кроме другого разъёма там на плате есть ещё микросхема для получения +3,3V для питания SSD. Обратите на это особое внимание ! Посмотрите документацию на свой SSD в части питающего напряжения.У HDD 2,5 " оно +5V.Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 мая 2015 15:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 мая 2015 00:20
#1665
Цитата: brsgvrn Нашёл на сайтах переходники для установки SSD вместо HDD. Кроме другого разъёма там на плате есть ещё микросхема для получения +3,3V для питания SSD. Обратите на это особое внимание ! Посмотрите документацию на свой SSD в части питающего напряжения.У HDD 2,5 " оно +5V. питание у диска 3v.и можно ссылочку на переходники?и вместо двд значит ставить опасно?Переходник на место двд никакой микросхемы судя по описанию в составе не имеет,или китайцы сами об этом не знают. |
7 мая 2015 01:02
#1666
Цитата: sergo7474 питание у диска 3v.и можно ссылочку на переходники?и вместо двд значит ставить опасно?Переходник на место двд никакой микросхемы судя по описанию в составе не имеет,или китайцы сами об этом не знают. Посмотрите сами. У меня нет SSD и поэтому надо точно его видеть. Ссылка на то, что нашёл, но видел и другие.Переходник на SSD.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 мая 2015 11:20
#1667
Цитата: brsgvrn Посмотрите сами. У меня нет SSD и поэтому надо точно его видеть. Ссылка на то, что нашёл, но видел и другие.Переходник на SSD. и извиняюсь куда этот переходник втыкать?в адаптер для двд?и цена на такие переходники от 20 долларов на алике(фабричные).а этот будет из серии как повезёт и надолго ли.а ssd у меня такой-ssd |
7 мая 2015 11:42
#1668
Цитата: sergo7474 куда этот переходник втыкать? Как я понял, это переходник для установки SSD вместо HDD. К Вашему похоже нужна только часть с микросхемой на 3,3V. Должны быть и такие. Надо искать. Должна быть маленькая платка с двумя разъёмами под SSD и HDD с микросхемой 3.3V. Похожие видел , но надо время искать. Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 мая 2015 12:06 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 мая 2015 21:02
#1669
Цитата: brsgvrn Как я понял, это переходник для установки SSD вместо HDD. К Вашему похоже нужна только часть с микросхемой на 3,3V. Должны быть и такие. Надо искать. Должна быть маленькая платка с двумя разъёмами под SSD и HDD с микросхемой 3.3V. Похожие видел , но надо время искать. спросил у знакомого-у него ssd уже год запитан от 5в и ничего работает.что то я даже и теряюсь.и в инете о необходимости переходников напряжения тишина.попытаюсь полазить-может что-нибудь раскопаю и тогда поделюсь. |
8 мая 2015 17:55
#1670
Всем привет! Может кто-нибудь в курсе - можно ли поставить дополнительно к основному диску еще и SSD в моноблоке Acer Aspire u5-620? Что-то гугл не помог. И, если не сложно, сориентируйте какой хороший SSD на 128-256 ГБ для него взять. Спасибо! |
9 мая 2015 15:49
#1671
Acer_SSD, если есть место, где его разместить и разъёмы для подключения, то можно. Выбор SSD сейчас большой, всё ограничеватся только вашим корманом)) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
11 мая 2015 05:39
#1672
Цитата: sergo7474 в инете о необходимости переходников напряжения тишина.попытаюсь полазить-может что-нибудь раскопаю и тогда поделюсь. Стандартный SSD форм-фактора sata подключается точно так же и туда же, как и стандартный HDD форм-фактора sata. Ни каких дополнительных "гасителей напряжения" не требуется. Можно подключать хоть к системной плате по sata коннекту,хоть к usb разьему с помощью стандартного 2.5 бокса или через переходник sata-usb. Всё работает от стандартных 5 вольт питания рассчитаного для жесткого диска(впрочем если быть совсем точным-будет различие но только по потребляемому току/мощности-у ssd как правило меньше потребление). Сообщение отредактировал Ogonek - 11 мая 2015 05:40 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
11 мая 2015 08:15
#1673
Цитата: Ogonek Всё работает от стандартных 5 вольт Если на SSD написано напряжение питания 3 V, то надо подавать 3V. Одним из главных недостатков SSD является то, что при бросках напряжения они полностью выходят из строя без возможности восстановления информации, в отличие от HDD у которых выходит из строя только контроллер и возможно восстановить данные при замене контроллера.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 мая 2015 14:42
#1674
brsgvrn, Какие скачки напряжения в исправных ноутбуках? На каких 2,5" SSD "написано напряжение питания 3 V"? Где это в одном и том же коннекторе SATA разные напряжения могут подаваться? Будете ещё наводить тень на плетень - забаню повторно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2015 15:05
#1675
Цитата: reylby На каких 2,5" SSD "написано напряжение питания 3 V"? Это было в вопросе-ответе у пользователя в сообщении #1665 в этой теме. Микросхемы действительно стоят в переходниках.переходник SSDпереходник SSD-HDD Цитата: reylby Где это в одном и том же коннекторе SATA разные напряжения могут подаваться? На коннекторы SATA подаются напряжения питания +5 (для HDD 2.5" в ноутбуках) и +5 и +12(для HDD 3.5" в компьютерах).Цитата: reylby Какие скачки напряжения в исправных ноутбуках? Электроника имеет свойство иногда выходить из строя....Статья из интернета п.5 Недостатки SSDСообщение отредактировал brsgvrn - 11 мая 2015 15:37 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 мая 2015 18:41
#1676
brsgvrn, sergo7474 вообще-то интересовался обычными адаптерами HDD/SSD вместо привода оптических дисков. Разговор шёл про обычный переходник папа-мама, коннектор HDD, такой в некоторых ноутах встречается, Вы же ему даёте ссылку на адаптер mSATA(для SSD miniPCI-e)-SATA и заливаете о разных напряжениях, микросхемах и т.д., короче, сами путаетесь и его путаете. Далее продолжается то же самое да ещё я вижу упорствование в заблуждениях и неубедительные отговорки. Итого - повтор подобного словоблудия - неделя в режиме read-only. Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2015 18:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2015 00:37
#1677
Цитата: reylby brsgvrn, и правда,чуть диск не сдал обратно.короче поставил в двд и ноут не узнать-летает.8.1 винда просто порхает по сравнению с обыным жёстким диском.ни каких интернетовских оптимизаций не проводил.а 3v это потребляемая мощность.sergo7474 вообще-то интересовался обычными адаптерами HDD/SSD вместо привода оптических дисков. Разговор шёл про обычный переходник папа-мама, коннектор HDD, такой в некоторых ноутах встречается, Вы же ему даёте ссылку на адаптер mSATA(для SSD miniPCI-e)-SATA и заливаете о разных напряжениях, микросхемах и т.д., короче, сами путаетесь и его путаете. Далее продолжается то же самое да ещё я вижу упорствование в заблуждениях и неубедительные отговорки. Итого - повтор подобного словоблудия - неделя в режиме read-only. |
12 мая 2015 08:52
#1678
Цитата: sergo7474 питание у диска 3v. "Питание у диска 3v". v- вольты - единицы измерения напряжения.Цитата: sergo7474 3v это потребляемая мощность. Потребляемая мощность - w - ватты. Это знает каждый школьник из уроков физики. Вы сами создали путаницу.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 мая 2015 21:17
#1679
Споры на тему: Питание стандартного твердотельного накопителя(ssd),форм-фактора 2.5 дюйма с разьемом подключения sata/ide 5в vs 3в предлагаю закрыть. 1.Ни каких переходников именно по причине напряжения питания(коннект по разьемы не учитывается) не нужно. 2.Питание стандартное(в данном случае мы рассматриваем формат 2.5 дюйма и тем более мы обсуждаем на форуме ноутбуков,где де-факто не приемлемы накопители формата 3.5 дюйма,хотя существуют и такие ssd на 3.5 дюйма, у которых опять же не 3 вольта питание,а подается 12 вольт и преобразуется уже внутренней схематикой накопителя). 3.Ни у одного производителя(просто производителя,разные модели одной фирмы вообще не учитываю) в данном форм-факторе и побывавших в руках нет и не было аннотации в мануале о необходимости думать о переходниках по питанию.А это было бы указано в первую очередь. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
12 мая 2015 22:55
#1680
Цитата: barankin Цитата: sergo7474 я всего лишь задавал вопрос о том как воткнуть ssd в ноут,а мне накидали всякой инфы о каких то несовпадений питания.и да я перепутал в режиме простоя-0.6w,при нагрузке до 3w.питание у диска 3v. "Питание у диска 3v". v- вольты - единицы измерения напряжения. Цитата: sergo7474 3v это потребляемая мощность. Потребляемая мощность - w - ватты. Это знает каждый школьник из уроков физики. Вы сами создали путаницу. |
