Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 88 страница
brsgvrn
30 сентября 2015 14:34
#1741
Цитата: semikin
Как с этим быть
У Вас стоит DVD высотой 12.7 мм с разъёмом IDE. Покупать или поменять на другой адаптер с разъёмом IDE/SATA.
Например такой IDE/SATA
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 сентября 2015 14:40
semikin
30 сентября 2015 14:44
#1742
Спасибо
Модель ноутбука: Acer 5920g
Максим 84
13 октября 2015 02:19
#1743
Добрый вечер еще раз! Решил апгрейтить ноутбук dell inspirion 1525, добавил 2 гига оперативки и вставил SSD кингстон 120гб, биос не видит его (диск), подключил к компу все норм (инициализировал), биос обновил еще раз спасибо reylby - не помогло, устанавливал Sata драйвера (при установке w7x64 mdsn) тоже не помогло, переключал из AHCI в ide - не помогло, не знаю что уже и делать, помогите о гуру ноутбучного железа и программ )))
Помогло в решении проблемы видео вот это http://www.youtube.com/watch?v=1blcwkEWBB8
Суть в том что тонкий ссд и дурацкое крепление диска, загоняло контакты под гнездо. 8)
Сообщение отредактировал Максим 84 - 13 октября 2015 15:25
ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
grisha91
21 октября 2015 00:01
#1744
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, при выборе SSD какое должно быть значение записи и чтения ( я правельно понимаю чем больше тем лучше?) такой диск будет хорош?
SSD Silicon-Power Slim S80 120GB (SP120GBSS3S80S25)
Технические характеристики
Форм-фактор
2.5"
Интерфейс
SATA 6Gbps
Тип микросхем Flash
NAND MLC
Аппаратное шифрование
Скорость последовательного чтения
555 МБ/с (ATTO)
Скорость последовательной записи
530 МБ/с (ATTO)
Средняя скорость случайной записи
78 000 IOps (IOMeter)
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 октября 2015 20:17
#1745
Не стоит смотреть на эти маркетинговые параметры.
Обзоры ищите.
kolumbb
7 ноября 2015 17:15
#1746
Здравствуйте. У меня ACER Aspire E3-112C97Z. Хочу заменить HDD на SSD.
При переносе ОС на SDD - хочу заново её установить с флешки (резервной копии), используя штатную Recovery Mаnagement - дабы сохранить лицензию. При загрузке программа должна сама разбить диск и восстановить разделы в т.ч. скрытые. Так вот - будет ли работать recovery monegement, если новый диск будет по объему меньше изначального? У меня сейчас HDD 320ГБ - SSD такого объема нет, а 480 ГБ стоит бешеных денег. Что будет, если поставить диск, к примеру, 240- 256 ГБ?
Модель ноутбука: Acer Aspire E3-112-C97Z
7 ноября 2015 20:12
#1747
Будет.
kolumbb
9 ноября 2015 21:27
#1748
Здравствуйте. У меня нетбук Aser Aspire E3-112. В нём нет кулера и даже вентиляционных отверстий. Насколько, для данных условий (по тепловыделению), подойдет SSD SANDISK Ultra II, имеющий мощность 4,5 Вт - при записи 2.7 Вт - при чтении 75 мВт (0.35 по тестам) - в режиме простоя? Изначально установлен HDD WD имеющий 2,5 Вт при записи/ воспроизведении, 0.7 Вт в режиме простоя. C HDD корпус ощутимо нагревается - где-то 45 градусов. Процессор N2840 мощностью 7,5 Вт.
Да, кстати, материнка поддерживает только SATA2, а значит и скорости будут вдвое меньше. Может быть и нагрев будет вдвое меньше?
Сообщение отредактировал kolumbb - 11 ноября 2015 14:15
kolumbb
15 ноября 2015 22:33
#1749
Установил SSD SanDisk Plus ёмкостью 240 ГБ. УРА! Ноутбук заметно похолодел. Точнее: совсем холодный при интернет серфинге и слегка теплый при воспроизведении видео. В общем чудо случилось. Только со скоростью что-то не то. Скорость чтения меньше скорости записи. Почему так? должно быть наоборот.
kolumbb
18 ноября 2015 10:01
#1750
После отключения аккумулятора скорость вдруг упала вдвое.
В чем причина?
После 8 часов гибернации скорость вернулась к прежним цифрам - и опять запись выше чтения.
[img]http://[IMG]http://s018.radikal.ru/i507/1511/65/21a3b1405c1dt.jpg[/img][/img]
Сообщение отредактировал reylby - 18 ноября 2015 15:13
21 ноября 2015 02:12
#1751
kolumbb, возможно, это просто глюк. Вообще без явной необходимости аккумулятор отключать не стоит. Дольше от этого он не проживет.
ANDREYCC
5 декабря 2015 09:59
#1752
добрый день. подскажите пожалуйста какой нужен переходник для Samsung MZ-75E120BW чтобы подключить его к usb для клонирования системы утилитой Samsung Data Migration. зарание спасибо за ответы
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk/Acer Aspire 7738G/Acer ASPIRE V3-772G/ACER VERITON Z4810G
brsgvrn
5 декабря 2015 12:28
#1753
Для клонирования системы, SSD ставится в ноут на место HDD, и клонируется с внешнего HDD, подключенного через переходник SATA-USB, на внутренний SSD.
ANDREYCC
5 декабря 2015 12:43
#1754
у меня моноблок 2 дня назад купил. можете ткнуть носом где такой переходник купить
brsgvrn,
brsgvrn,у меня моноблок 2 дня назад купил. можете ткнуть носом где такой переходник купить
aceuser89rus
10 декабря 2015 13:46
#1755
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил в ноутбук Acer Aspire 5552G SSD OSZ ARC 100, а HDD WD Blue 500 GB (родной от ноутбука) засунул с помощью адаптера вместо дисковода. Так вот система вроде как стала шустрее, программы быстрее запускаются, но вот что меня раздражает, так это то, что HDD засыпает часто и система долго думать начинает пока HDD не проснется. Так же у меня заедают и потом, когда проснется HDD, снова включаются песни которые лежат на HDD при прослушивании. Проверял Victoria жесткий, он впорядке, бэдов нет. Правда разъем медленный в дисководе SATA 1.5. Что делать?
10 декабря 2015 14:59
#1756
aceuser89rus,
Отключите парковку головок HDD, помогает.
aceuser89rus
10 декабря 2015 16:16
#1757
А отключение парковки головок не ускорит износ HDD? И ссылку можете дать на hdparm для Windows, а то та уже устарела.
P.S. скачал CrystalDiskInfo, сделал как писал этот пользователь qw29 Вопрос, что такое AAP и нужно ли его включать, если да то какое значение выбирать?
Сообщение отредактировал aceuser89rus - 10 декабря 2015 17:26
#1758
Цитата: aceuser89rus
Вопрос, что такое AAM и нужно ли его включать, если да то какое значение выбирать?
Не нужно его включать.
aceuser89rus
10 декабря 2015 18:02
#1759
Так а отключение парковки головок негативно не скажется на здоровье HDD? И стоит ли экспериментировать с утилитой Wdidle3?
Сообщение отредактировал aceuser89rus - 12 декабря 2015 00:35
ankrem
17 декабря 2015 02:12
#1760
Здравствуйте.
Есть ноут aspire 5542.
Два вопроса:
1. Как я понимаю Сата 2 в нём. Есть ли смысл в установке Ssd, учитывая что потенциал будет открыт не полностью?
2. Установка вместо hdd, а hdd вместо dvd? Или есть другие слоты? mSata, 2й для винта,...
Ноут родственника. Потому детально его нет возможности изучить, поковыряв.
Сообщение отредактировал ankrem - 17 декабря 2015 02:14
Модель ноутбука: Acer aspire 5542
