Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 89 страница
17 декабря 2015 02:43
#1761
ankrem, 1. Есть. 2. Можно. Нет. Сообщение отредактировал reylby - 17 декабря 2015 02:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2015 13:54
#1762
Переходнк какой высоты нужен? Я так понимаю существует 9.5 и 12.7. Сообщение отредактировал ankrem - 17 декабря 2015 14:21 |
17 декабря 2015 14:22
#1763
ankrem, 12,7 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2015 05:41
#1764
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте. Есть диск Plextor PX-128M5Pro. Стоит на ПК, на диске Windows 7 Максимальная 64-bit SP1. Можно его на ноутбук переставить или дополнительно что-то надо? Сообщение отредактировал sobrat - 23 декабря 2015 05:48 |
23 декабря 2015 09:01
#1765
Цитата: sobrat Можно его на ноутбук переставить или дополнительно что-то надо? Можно, очистив его и установить на место HDD c установкой ОС на ноуте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 декабря 2015 14:55
#1766
Цитата: sobrat Можно его на ноутбук переставить или дополнительно что-то надо? Можно. Возможно потребуется восстановление загрузки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2015 16:23
#1767
Направление правильное? |
23 декабря 2015 19:37
#1768
sobrat, Можно и так. Но я про это писал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2015 01:11
#1770
blizzarid, Так а что за проблема? Устанавливаете HDD и SSD mSATA, загружаетесь с флешки, устанавливаете на SSD систему. Cистема будет загружаться с SSD, HDD будет виден/доступен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2015 03:11
#1771
reylby, Да пока что хочу оставить оба SSD, так как проблема с драйверами на видеокарту на семерке, на новый SSD хочу поставить Win10. Но и пока надо оставить возможность на семерке поработать, так как с 10 еще не работал, мало ли какие проблемы всплывут. А вариант раскручивать каждый раз ноут не устраивает. |
31 декабря 2015 05:54
#1772
blizzarid, По F12 тоже выбора нет, если оба SSD стоят? Если таки нет - установите на SSD mSATA Win 10, после настраиваете загрузку, например при помощи iReboot или EasyBCD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2015 14:50
#1773
reylby, Да, по F12 виден только mSATA. Мне вообще не очень понятен биос ноута, какой-то он очень обрезанный, слишком мало информации о системе. iReboot это немного не то. Она прокатит в случае, если 2 оси установлены на один диск параллельно и при загрузке с одного физического диска требуется выбор ОС. Такая у меня на работе стоит и отлично работает. |
31 декабря 2015 16:36
#1774
blizzarid, EasyBCD вполне может добавить и систему с другого диска в список загрузки. Цитата: blizzarid Мне вообще не очень понятен биос ноута, какой-то он очень обрезанный, слишком мало информации о системе. Это, практически, во всех ноутбуках так. Разлочить биос можно, но оно Вам надо? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2016 01:47
#1775
Здравствуйте. Лёгких путей мы не ищем, но всё-таки..) Вставил свой Plextor в ноутбук, на ПК он стоял в SATA II. Очень долго танцевал с загрузкой Windows 7, получилось сам не пойму, как. В окошке "Восстановление системы" было пусто. И никакими манипуляциями не добавлялось туда. На ПК скорость была такая же. Диск в отличном состоянии. Сообщение отредактировал sobrat - 2 февраля 2016 02:11 |
2 февраля 2016 04:06
#1776
sobrat, У Вас скорее всего установлен HM55, а это означает что Вы ограничены интерфейсами Sata-II и usb 2.0. В Вашем случае замеры скорости линейного чтения/записи будут ограничены в 3ГБит/с (тоесть предельная скорость около 290Мб/с), а значит показатели Вашего диска будут меньше заявленых. Вообще не стоит заморачиваться по поводу линейного чтения/записи, такие сценарии занимают меньшую часть рабочей нагрузки SSD. Чаще всего Ваш SSD будет работать с периодическими операциями чтения/записи мелких файлов. В таких сценариях замедление скорости будет мало заметным. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 2 февраля 2016 19:46 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
2 февраля 2016 04:45
#1777
alex1s_ua, Есть сомнения, что ограничен старыми драйверами/настройками системы, но не уверен. |
2 февраля 2016 05:09
#1778
sobrat, В таком случае установите последние драйвера которые можете найти на Ваш чипсет и свежий intel rapid storage. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
2 февраля 2016 06:03
#1779
Видимо, здесь SATA II везде. Или где-нить включить можно? А SATA III как маркетинговый ход пишут. Сообщение отредактировал sobrat - 2 февраля 2016 06:16 |
2 февраля 2016 08:18
#1780
sobrat, Sata/600 он-же Sata-III 6Гбит/с - это интерфейс диска, он совместим с Sata-II, а Sata-II обратно совместим с Sata-III. Диск будет определяться как Sata-III (ибо он и есть Sata-III накопитель), но работать он будет на той скорости, которую способен переварить чипсет. Это Вы и видите на скриншотах, а скрин с rapid storage ясно дает понять на какую скорость стоит расчитывать. Не стоит ожидать того, на что Ваш ноутбук не способен. Чуда не произойдет, это ограничение архитектуры чипсета. На моем ноутбуке стоит PM55. Все на что я могу расчитывать в виду конфигурации чипсета - Sata-II и USB2.0. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 2 февраля 2016 08:27 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Диагностика ноутбуков - Обсуждение устройств и способов диагностики | FuzzyL |
