Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 87 страница
alex1988
27 августа 2015 12:09
#1721
Купил себе такой SSD накопитель A-Data PremierPro SP900 [ASP900NS38-128GM-C],серьезных проблем не возникало!За исключением не обнаружения при запуске WINDOWS,решил это путем форматированием раздела программой AOMEI® Partition Assistant® 5.5(можно и какой нибудь другой)
p.s. Похоже производитель данной модели несколько слукавил по поводу скорости записи
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571, VN7-591 и VN7-791. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-591G-540U
Eugene.P
30 августа 2015 19:29
#1722
Всем привет. Такая я проблема к ноутбук Aspire 5625G не хочет работать с двумя накопителями. По одному все нормально. Подключаю SSD в optibay вместо CD roma работает, добавляю старый hdd виснет на заставке Acer, как тут: ...и кое-что о компьютерах.: Ноутбук зависает при загрузке Есть ли решение этой проблемы? Bios везде самый последний.
Сообщение отредактировал Eugene.P - 30 августа 2015 19:32
Модель ноутбука: 5625G
30 августа 2015 20:37
#1723
Простого решения нет.
Eugene.P
30 августа 2015 21:46
#1724
А сложное есть, если есть то в чем заключается?
ANDREYCC
5 сентября 2015 20:10
#1725
добрый день. подскажите какой из этих двух дисков пошустрей будет Samsung 850 evo 120gb или samsung 850 pro 128gb. главное загрузка о/с windows8.
предыдущий диск samsung 840 pro 128gb загрузка о/с до рабочего стола 12 секунд. зарание спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk/Acer Aspire 7738G/Acer ASPIRE V3-772G/ACER VERITON Z4810G
5 сентября 2015 22:55
#1726
ANDREYCC,реально разницы в скорости между ними не будет видно. pro лучше, но он и хорошо так дороже.
А время загрузки тут вообще не при чём -слишком много разных факторов,помимо скорости самого диска.
5 сентября 2015 23:13
#1727
Вроде по скорости 850 evo не сильно уступает. Там просто циклов перезаписи меньше.
Так что можно и EVO взять.
Maksik
6 сентября 2015 05:07
#1728
Привет!!
-Берите Samsung 850 EVO на 250Gb будет чуть дороже pro версии на 128GB!!!!!!
-850 EVO" будет чуть быстрее в роли системного диска!
-да и этот нармуль!!!!!
Цитата: ANDREYCC
зарание спасибо
-ПЖалуста!!! :fellow:
Ogonek
7 сентября 2015 00:32
#1729
Серия EVO "быстрей" за счет "виртуального кэширования".
Высокие скоростные показатели удерживаются в пределах размера буферизации.
Когда обрабатываемый обьем данных превышает буфер,показатели значительно снижаются.
Серия PRO в этом плане стабильна на всем своем обьеме.
Для "бытовухи" и тот и другой достаточны.
Менять 840про на 850про/ево именно для ожидания ускорения загрузки оси/старта ПК пмсм не стоит.
Если уж и менять,то весь набор логики в м/п и смотреть в сторону разьема M2.(хотя опять же не факт,что будет быстрей.Как выше сказано-зависить от общей конфигурации ПК)
SinedGG
12 сентября 2015 21:17
#1730
Всем привет.
Собираюсь покупать себе ноутбук, пока что остановил свой взгляд на Acer Aspire VN7-591G, в комплекте идет 1 000 HDD + 8 SSD, т.к. до этого на всех ноутбуках были только HDD диски, хотел узнать у вас, есть ли вообще какой то смысл в этих 8гб SSD или это пустая трата денег и лучше взять обычный 1 000 HDD и не заморачиваться?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552g / Acer Aspire VN7
12 сентября 2015 22:12
#1731
SinedGG,
Может это SSHD имеется ввиду?
SinedGG
13 сентября 2015 00:26
#1732
Вот описание
Тип жесткого диска (дисков)
HDD + SSD
Емкость жесткого диска
1000 ГБ
Скорость вращения
5400 RPM
Емкость SSD
8 Гб
13 сентября 2015 00:41
#1733
SinedGG,
Это они про SSHD, обзор. Жёсткий диск - Seagate ST1000LM014, у него 8Гб встроенный SSD под кэш.
А слот M.2 под SSD в ноутбуке свободен.
SinedGG
13 сентября 2015 09:37
#1734
Хорошо, но вопрос остается открытым, стоит ли брать этот самый SSHD, или 8гб ничего не решат и можно взять обычны HDD?
13 сентября 2015 13:08
#1735
SinedGG,
А что, есть выбор?
А что, такая большая разница в цене?
С таким кэшем, при часто повторяемых операциях, диск работает действительно быстрее.
acerfn
24 сентября 2015 06:39
#1736
Здравствуйте! можно ли на Acer Extensa EX7630 воткнуть ssd диск в слот mini PCI-E или в 1 x ExpressCard™/54 разъем
1 x PC Card разъем (Тип II) ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Бублик
24 сентября 2015 11:35
#1737
acerfn ,
невозможно
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
24 сентября 2015 14:16
#1738
Можно. Но дорого и неизвестно, будет ли этот SSD загрузочным.
dolmatov
28 сентября 2015 21:59
#1739
Докупал крышку в сервисном центре для Acer 7750G и ставил параллельно SSD. Пользовался продолжительное время и всё устраивает.
Только вот ещё подумывал купить адаптер и поставить 3 диска. Про настройку загрузки знаю, не проблема написать GRUB или стандартный загрузчик на другой диск со ссылкой на SSD, а так-же разместить диски.
Но вот будет ли BIOS, а затем ОС корректно опознавать такое подключение. Или проще купить большего размера диск и не рисковать? (Благо к интернет-центру могу подключать диски в разных ФС)
P.S. Поиском не нашёл такого, только про второй диск
Сообщение отредактировал dolmatov - 28 сентября 2015 22:00
Модель ноутбука: Aspire 7750G LXRW502023
semikin
30 сентября 2015 14:19
#1740
Добрый день, возник такой вопрос. Имеется ноутбук 5920G, купил себе ssd поставил его на место HD, а HD решил воткнуть в привод cd, для этого купил переходник. В начале вроде все шло хорошо, вытащил CD, HD поставил в переходник, начал втыкать в комп и вот тут выяснилось, что у родного CD и у переходника разные разъемы. Как с этим быть, есть ли какие либо адаптеры или переходники бывают с разными разъемами?
Модель ноутбука: Acer 5920g
