Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 93 страница
barankin
11 ноября 2016 20:20
#1841
Цитата: alex2214
какая виндовс восстановится, семерка (с которой покупался ноут) или обновленная десятка?
Восстановится семерка (с которой покупался ноут).
A-H-T
11 ноября 2016 21:30
#1842
alex2214,
Проще и легче сделать копию диска , к примеру программой Акронис, причем размеры исходного и копии роли не играют, главное чтобы на диске куда копируется хватило места, или с диска оригинала убрать все файлы. оставив систему и программы. Делал так десятки раз, в том числе и когда ставил SSD. Ни каких проблем, все будет перенесено один в один. Программы сами поменяют размеры разделов если это понадобится.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Mick_20
14 ноября 2016 15:32
#1843
Посоветуйте стоит ли ставить на acer 5635zg твердотельный диск (SSD) ?
Там на сколько я понял интерфейс простой sata.
А уже существуют sata 2 и sata 3...
Модель ноутбука: ACER 5635ZG
Бублик
14 ноября 2016 17:45
#1844
Mick_20 ,
смысл всегда есть ставить SSD, разница более,чем очевидна и ощутима.
В каком режиме работает ваш диск и какой поддерживает можно посмотреть в программе CrystalDiskInfo
Сообщение отредактировал Бублик - 14 ноября 2016 17:49
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Mick_20
14 ноября 2016 21:02
#1845
Бублик,
Вот мои показатели.
Обычная SATA.
Какой мне SSD можно поставить? SATA2 или SATA3 ?
Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2016 23:26
14 ноября 2016 23:32
#1846
Любой 2,5", ревизия SATA не имеет значения, все они совместимы.
Seregin76
15 ноября 2016 04:22
#1847
Цитата: Mick_20
(SSD) ?
Если Linux на ext4 - бессмысленно (имхо), если любой Windows - смысл есть. Про совместимость интерфейсов написали выше.
Но...максималки от SSD не ждите, ибо максимальная скорость на SATA = 1,5 ГБит/сек (201,327 МБайт/сек) вместе с накладными расходами на команды контроллеру, соответственно реальная скорость будет ~170 МБайт/сек. А так SSD выдаёт ~250 МБайт/сек на SATA2 в режиме чтения, в режиме записи ~233 МБайт/сек, в смешанном режиме чтения/записи - скорость просаживает до 100 МБайт/сек...это из моих тестов, конкретно на моём буке, на стационарном ПК - чуть лучшие показатели (~10 МБайт/сек выше).
Для сравнения: ширпотребный HDD 5400 об/мин = ~85 МБайт/сек реальной скорости на начальных секторах и ~55 МБайт/сек на конечных, что в записи, что в чтении, при смешанном просадка лишь при сильной фрагментации.
Для сравнения: допотопный Seagate SATA2 на 3,5 дюйма 7200 об/мин 320 ГБ = ~150 МБайт/сек реальной скорости на начальных секторах и ~100 МБайт/сек - на конечных.
Исходя из вышеизложенного, я бы присмотрелся к HDD на 7200 об/мин с большим буфером, ибо визуально скорость будет почти не отличима от SSD, а:
1. цена ниже;
2. объём больше;
3. выиграете в скорости в смешанном режиме чтения/записи из рядом лежащих секторов (проиграете в скорости чтения записи, если читать будет с начала диска, а писать - в конец или наоборот, или читать из разных мест, но тут уже от размера буфера диска зависит и от объёма считываемой/записываемой информации).
Из минусов HDD - нет противоударности...нежные ;)
P.S.: думайте сами. Если бук часто переносите: SSD - хороший вариант, но прироста в скорости особо не ждите на SATA, чуть быстрее (примерно раза в два), чем ваш HDD, но не быстрее, чем HDD на 7200 об/мин с большим буфером, а SSD в режиме чтения/записи, по большей части, медленнее...и да: SSD - бесшумный.
Все данные из реальных тестов, на разных компах - цифры не намного различаются, но всех не упомню...и тестировалось, в основном, на старье...нет у меня машин с SATA3 на борту :(
Сообщение отредактировал Seregin76 - 15 ноября 2016 04:43
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
Mick_20
15 ноября 2016 11:26
#1848
Seregin76,
Ну вот вроде HDD на 500 нашел. буфер максимальный был
Жесткий диск Seagate Laptop Thin HDD ST500LM021 500 Гб – купить в интернет магаз...
Или SSD такой: КЦ Башня - Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Smartbuy Ignition...
Размер не главное :smile:
А еще вопрос. что больше греется SSD или HDD?
А то у меня видяха и так сильно греется. Термопрокладку поменял не помогает.
Сообщение отредактировал Mick_20 - 15 ноября 2016 11:36
barankin
15 ноября 2016 12:54
#1849
Не самый лучший вариант. Лучше поищите более качественные, фирм WD 7200 или HITACHI 7200 .
DimonNT
16 ноября 2016 17:52
#1850
Ребят, хочу поставить в свой 5738DZG, ssd диск...
Если ставить через CD бокс(или как правильно его назвать), то это явно приведёт к быстрому выходу из строя любого из устройств, т.к. одинаково что FLASH память на SSD что блины на HDD греются, и им нужно охлаждение... Для отсека HDD я по рисунку вырезал отверстия...
А вот под CD слотом явно ничего не вырезать...
Есть какие-то соображения на этот счёт?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
barankin
16 ноября 2016 19:00
#1851
SSD c ОС ставится на место HDD, а HDD ставится на место DVD привода.
DimonNT
16 ноября 2016 22:32
#1852
У меня HDD на террабайт, и без охлаждающей подставки греется как утюг...
В отсеке DVD привода даже близко нет условий для охлаждения... поэтому установка HDD в отсек привода, это заведомо-смерть диска....
barankin
16 ноября 2016 23:02
#1853
Ставьте его как внешний с питанием от USB (переходник SATA-USB).
SSD с системой будет запускаться только с места родного HDD.
Сообщение отредактировал barankin - 16 ноября 2016 23:02
DimonNT
17 ноября 2016 12:57
#1854
Вот это мне не подходит..
Видите ли какая штука... Я себе на ноут купил проц который в разы мощнее чем тот что стоял ранее, добавил ОЗУ... Купил АКБ в два раза большей ёмкостью нежеле чем была... и часто ношу его с собой, и мне нужны данные которые на моём HDD, который кстате: Забит данными наглухо )) Вот в чём суть.... и всё на диске как правило нужное :(
Обдумывал вариант с MSATA, но похоже PCI слоты не для этого в этом ноутбуке :)
barankin
17 ноября 2016 13:18
#1855
Обычная температура HDD порядка 40-50 градусов. Можно замерить например программой CrystalDiskInfo или AIDA-64
Если если температура больше, то надо определить почему. Толи напряжение питания на HDD(+5в) несколько завышено, или что-то подогревает его, например CPU или GPU.
Возможно неэффективно работает система охлаждения.
Сообщение отредактировал barankin - 17 ноября 2016 13:18
DimonNT
17 ноября 2016 22:07
#1856
Да вы что.. чудеса.. А как по вашему я догадывался об аццкой температуре своего HDD??
Напряжения в норме..
Возможно, но это архитектура ноута....
Papindrook
18 ноября 2016 16:16
#1857
Здравствуйте!
Ноутбук Aspire S5-391.
У меня установлен твердотельный диск CMT-128L3M объёмом 128Gb состоящий из двух CMT-64L3M объединённых на одной плате в RAID 0. С недавнего времени, по какой-то непонятной причине, исчезла половина объёма. Как я понимаю, слетел внутренний рейд. Думаю, что прошивка контроллера помогла бы решить проблему, но на сайте производителя диска LITEON прошивка этой модели отсутствует так как он является OEM продуктом. Можно ли как-то исправить ситуацию?
Модель ноутбука: Aspire S5-391
18 ноября 2016 17:19
#1858
Papindrook, дело в том, что RAID0 массивы - это весьма ненадежная штука. Вполне возможно, что второй накопитель просто вышел из строя.
heeeybrooo
10 декабря 2016 15:03
#1859
Друзья, привет!
Моноблок Acer Z1-612 (Celeron j3060/4gb ram/500gb hdd)
Хочу узнать возможно ли заменить родной HDD на новенький SSD?
Если возможно хотелось бы получить инструкцию для "чайников".
Подскажите пожалуйста, как быть.
П.С. Гугл не помог, своих мозгов не хватает в данном направлении.
Модель ноутбука: Acer Z1-612
barankin
10 декабря 2016 16:04
#1860
Почитайте с первой страницы.
