Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 95 страница
19 января 2017 16:32
#1881
Цитата: reylby И, судя по всему, в ноутбуке нет свободного слота M.2 для SSD. Я планирую установить ssd вместо родного диска HDD. Т.е. дополнительный слот не нужен. Но встает вопрос какой покупать SSD |
19 января 2017 16:53
#1882
Nehochuh, Тогда SSD - 2,5" SATA 7мм толщиной. Программа для бэкапа/восстановления заводских настроек - Acer Recovery Management, нужна флешка 16-32Гб. Программ же для бэкапа/восстановления текущей системы - масса их: Acronis True Image, AOMEI Backupper, Macrium Reflect... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2017 17:25
#1883
reylby, Спасибо! Я правильно понимаю, что воспользовавшись приведенными выше программами, в частности Acronis True Image, я смогу "скопировать" установленную винду на новый диск? Активация при этом не слетит? |
19 января 2017 18:03
#1884
Nehochuh, Да. Не слетит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2017 19:16
#1885
Установил в ноут на место CD привода ( он не предусмотрен конфигурацией ) Palmexx PX/Optibay 9,5 SATA (устал ждать из Китая, потому купил самый дешевый, китайский исчез где-то в недрах нашей почты). В нем разместил HDD 500 гиг. На место штатного HDD поставил SSD 256гиг. На него Акронисом была перенесена система и установленные программы, в результате осталось еще 205 гигов свободного пространства, чего вполне хватит для моих задач, учитывая, что все нужные программы уже стоят. Оптибей встал как родной, к нему идеально подошла задняя панелька снятая с заглушки привода CD ни люфтов ни дребезжаний. Конечно HDD в оптибее БИОС не видит, но средствами Win он определяется. HDD На месте CD работает по интерфейсу SATA 2, потому он явно не подходит для запуска с него системы, слишком медленно. Также диск раскручивается только при обращении к нему, что впрочем меня устраивает, меньше жужжаний. В целом весьма доволен. P.S. при регистрации купленного SSD Adata на сайте www.adata.com дают бесплатно Acronis True Image 2015. может кому пригодится. Сообщение отредактировал A-H-T - 19 января 2017 20:51 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
19 января 2017 20:02
#1886
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
напишу в этой теме http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=376592 Сообщение отредактировал Monk0306 - 19 января 2017 20:02 |
19 января 2017 23:26
#1887
Продолжаю щупать SSD с системой и HDD в оптибей. Оказывается если стартануть используя загрузочную флешку с Акронисом ( без участия Win 10), Акронис видит оба жестких диска. Это позволяет легко создавать образ системного диска с хранением его на HDD на оптибее, что позволяет без проблем восстановить систему, даже если ноут не стартует. При этом сохраняется все, включая активацию. Да и скорость создания в этом варианте образа впечатляют.На создание образа SSD у меня ушло порядка 4 минут. Вообще Акронис меня не раз выручал, когда в результате " экспериментов " слетал системный диск. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
21 января 2017 13:24
#1889
Здравствуйте! Имеется Acer Aspire 7741ZG. Есть ли возможность установки в него SSD mSATA? Просто, при вскрытии крышки отсека HDD и RAM обнаружился разъём, ну очень похожий на mSATA. Заранее спасибо! |
21 января 2017 15:48
#1890
21 января 2017 19:36
#1891
Цитата: A-H-T Подскажите пожалуйста. Зачем этот переключатель на оптибее. Он на два положения. Причем точно такой же и в оптибее полученном сегодня из китая. Есть еще разновидность с внутреннем переключателем на три положения, с тем ясно. Инфу по этому внешнему на два положения не нашел.Пробовал переставлять, эффекта ни какого...работает во всех положениях. Просто жаба душит, зачем он? Вот что нашел на просторах инета, пытаясь найти ответ на китайские прибамбасы: написано 03.01.2017 15:02 Делюсь опытом. Поставил на SONY SVS1512V1RB вместо штатного - SSD SILICON POWER Slim S80 2.5" 240Gb SATA III без проблем. Только на моем ноуте, как я понимаю, SATA II. А с перестановкой штатного харда пришлось повозиться. После установки вместо DVD привода штатного жесткого диска в переходнике (он же адаптер, он же Оптибей, он же Second HDD Caddy) процессор грузился на 20% процессом System и еще 10% загрузки давали прерывания ACPI. И при этом уже шумел вентилятор. Сам второй диск определился как Е. Удалось исправить с помощью переключателя на моем Caddy. Этот переключатель (switch) у меня двухпозиционный и находится сбоку (а не внутри, как в предыдущих постах), см. фото. Но для моего асера 2511 это переключатель не влияет на функционирование ни ноута ни оптибея, в любом положении. Но может кому пригодится. Осталось всеж разобрать это оптибей и посмотреть что там переключается. Скорей всего 1 контакт разъема Slim SATA с передачей данных. Но пока жаба душит разбирать. Разобрал всеж оптибей. Оказалось , что переключатель просто либо замыкает на землю 4 контакт ( сигнал "Manufacturing diagnostiс") Slim SATA, либо размыкает. И все. Ни каких иных вариантов нет. Видимо немного повезло, что он так хорошо подошел к ноуту. Схема разводки разъема. Может спецы пояснят. Замыкание 4 контакта на землю происходит при перемещении переключателя в положение вперед к разъему. Сообщение отредактировал A-H-T - 22 января 2017 01:18 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 января 2017 23:56
#1892
A-H-T, Сообщение и документ по ссылке оттуда в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2017 02:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2017 12:47
#1893
reylby, Теперь все ясно в том числе и почему у некоторых ноутов проблемы с прерываниями. Спасибо. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
4 февраля 2017 01:16
#1894
Цитата: A-H-T HDD На месте CD работает по интерфейсу SATA 2, Это ошибочное заявление.Прокололся, вставил в ODD HDD с SATA II, проще говоря не тот винт, перепутал. Счас поставил с SATAIII, и все залетало, тесты тоже подтвердили . Т.е. в разъеме ODD SATAIII. ( имея кучу легко из кучи взять не то((( ) Сообщение отредактировал A-H-T - 4 февраля 2017 01:17 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 февраля 2017 14:49
#1895
а почему у меня ссд в сата2 работает? |
5 февраля 2017 15:31
#1896
Monk0306, Думаю, биос виноват. Чипсет у Aspire 5560G, HUDSON-M3, SATA-3 поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 15:40
#1897
биос 1.17,последний. |
5 февраля 2017 15:59
#1898
5 февраля 2017 16:24
#1899
Monk0306, Хотите SATA-3 - купите ноутбук, который этот режим поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 16:42
#1900
Сообщение отредактировал Monk0306 - 5 февраля 2017 16:42 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
