Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 81 страница
8orms
31 августа 2011 21:22
#1601
У меня 2 винды: 7ка ултим х86 работает безупречно, на ХР глюки.
На вин7 включается на ф3. Вчера путем долгих манипуляций мне удалось получить долгожданное окошко с выбором вайфай и синезуб. Оказывается начала надо установить драйвера на синезуб(хотя самого устройства в диспетчере нет), а потом LM. При нажатии BT вкл система определяет новое устройство USB *** bluetooth(точное название не помню). Но при дальнейшем просмотре ДУ устройства ВТ нет. В панели задач bluetooth Suite при выборе Сетевое окружение bluetooth(в котором собственно и устанавливается соеденение с устройством) открывается рабочий стол. Мой компютер - Сетевое окружение bluetooth - тоже самое, рабочий стол. Такое ощущение, что и LM и программа Bluetooth Suite не устанавливается до конца...
Стоит урезанная ХР сп3, до этого стоял оригинальный образ ХР сп3...три раза систему менял, эксперементировал...придется и в 4 раз.
Perchini
1 сентября 2011 01:11
#1602
Бук Асер 5920G, переустановил винду 7-ку, поставил LM - все работает кул, кроме нажатия Fn+F5. После нажатия остается на экране изображение, помогает только выход из ЛМ. Прошлый раз все кул было, в чем прикол не пойму. Подбирать какую-то версию ЛМ ?
Модель ноутбука: Acer 5920G-102G16
1 сентября 2011 01:53
#1603
Perchini, драйвер на видео какой стоит?
8orms
1 сентября 2011 02:42
#1604
Прошу помощи(на 2 поста выше). Рештить проблему самому так и не получилось. Ни одна из версий LM не установилась нормально. Пробовал 2 версии для ХР и одну с офф. сайта для вин7 ултим. х32. Значка в трее так и не наблюдается, комбинацией фн+ф3 открывается вайфай и иногда, через раз ВТ+вайфай. При включ ВТ обнаруживается новое устройство "Atheros Valkyrie BootROM". После ручной установки драйверов устройство ВТ 3.0 не удается запустить(11 ошибка).
1 сентября 2011 13:37
#1605
8orms, а значок и не должен появится. Та утилита тихо себе работает в фоне
Perchini
1 сентября 2011 19:39
#1606
Videocard_nVidia_280.26_VISTA32_W732.exe - тот что тут указан в дровах.
8orms
1 сентября 2011 21:43
#1607
Значит не все так плохо. Но меня удивляет, почему через раз работает включение ВТ. При нажатии комбинации то просто значок вайфай, а иногда менюшка, где вайфай и синезуб.
2 сентября 2011 00:55
#1608
Perchini, 179.48 попробуйте.
kavit
2 сентября 2011 18:30
#1609
такой вопрос-АСЕРЭспир 3690. винда -Виндоус 7 максимальная. драйвер Launch Manager выложенный на сайте не ставится- пишет что не подходит к данной операционной системе. ставится одна из других версий но не работают кнопки громкости и проч сбоку. помогите что поставить можно???
MANRID
3 сентября 2011 19:27
#1610
kavit,
На этот ноут в семёрке вместо LM ставится другая программа
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G
kavit
4 сентября 2011 20:51
#1611
MANRID,
а какая прога???? и где взять?
Spike
7 сентября 2011 11:40
#1612
у меня вот такая проблема: ноутбук acer aspire 5552G. Никак не могу ни включить ни выключить wifi. при нажатии FN+F3 выходит окно Launch manager где wifi горит ни зеленым, и не красным, а серым цветом! в чем причина? объясните пожалуйста, и помогите решить данную проблему.заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Spike - 7 сентября 2011 11:44
Perchini
9 сентября 2011 00:22
#1613
Ок, староваты как-то конечно они :) Переставлю и отпишусь
P.S. :( Не помогло, на экране так и остается... это мне кажется с LM надо играться :(
Сообщение отредактировал Perchini - 9 сентября 2011 00:38
Shishkovs
13 сентября 2011 15:23
#1614
Что за пресловутая прога - Launch Manger? Я её скачал с с acerfans, установил, при установке перезагрузились и что? Как ее запустить? В списке Программ из Пуск ее нет, запуская из C:\Program Files\Launch Manager файл LManager.exe ничего не происходит, хотя она "висит" в Диспетчере. А нужно то мне - запустить Bluetooth и никак этого сделать не могу :(
kuzia
13 сентября 2011 16:53
#1615
Shishkovs,
Эта преславутая программа создана для нормальной, с точки зрения ее разработчиков, работы дополнительных клавиш, в том числе колеса громкости и прочих. Запускается автоматически при старте Виндовс. По большому счёту йана на фиг не нужна, но бывают исключения. У Вас как Bluetooth должен запускаться? Какой ноут?
Модель ноутбука: безлошадный(
mphet
14 сентября 2011 19:53
#1616
Купил HP Сompaq mini на офф. сайте нет никаких программ на клавиатуру.
Клава работает, но с дурацким набором команд (все F1, F2, F3...F12) настроены для плеера и справок. Даже alt+f4 что попало делает но не закрывает!!!
Какой keyboard manager (бесплатный, доступный) можна поставить на неACERовский нетбук.
Сообщение отредактировал mphet - 14 сентября 2011 19:53
Модель ноутбука: HP Pavilion
mphet
15 сентября 2011 12:53
#1617
Спасибо всем кто откликнулся!
Всё сделал!
Новый драйвер не понадобился.
В BIOS надо переключить disabled на Action Keys. Тогда раскладка команд будет привычной!
15 сентября 2011 15:55
#1618
Это хорошо что проблема решилась :smile:
Mopsusha
17 сентября 2011 03:47
#1619
У меня ASUS k51
столкнулся, с проблемой вместо некоторых кнопок появляются другие символы
приходится писать на экранной клаве
вместо пробела появляется"nbz "
вместо КАПС лок "65ыЁ73"
,вместо тройки "74231"
вместо E "hge9+"
при чём иногда клавиатура вдруг становится нормальной
Кузя
19 сентября 2011 21:19
#1620
поискал и прочитал дофига страниц форума, но не встретил решение своей проблемы - при использовании кнопок Плей\Пауза, Стоп, След и Пред Трек они срабатывают как бы 2 раза - тоесть при Плей/Пауза музыка на момент затихает и снова играет, на След и Пред Трек перескакивает на 2 трека вперёд или назад соответственно. Стояла версия ЛМ с диска с ноутом, решил снести, почистил реестр, перезагрузился и поставил ту что предложили на офф сайте. Разницы никакой. Плеер АИМП 3 и проблема только с кнопками воспроизведения - остальные работают как положенно.
Никакой панели ЛМ я так и не увидел - запускал любые exe с папки, и с параметром show_panel тоже пробовал - не помогает.
И в продолжении темы - а есть ли какая то оболочка у Acer ePower Management? А то программу с сайта установил, а она никак не показывает себя.
Сильно ногами не бейте если спросил банальщину. Заранее спасибо за помощь =)
5552G-P363G50Mnkk + Win 7 Ultimate x32
Модель ноутбука: Acer 5552G-P363G50
