Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 85 страница
2 ноября 2011 08:20
#1681
Notebook: Acer Aspire 5738ZG LM: 3.0.04 OS: Windows 7 Professional x86 Вопрос скорее эстетический, можно ли как-то заменить надписи типа "сенсорная панель включено"("громкость - |||| +") на изображения? И можно ли добавить отслеживание нажатия Caps Lock'a? |
2 ноября 2011 12:27
#1682
Цитата: Mr.T Вопрос скорее эстетический, можно ли как-то заменить надписи типа "сенсорная панель включено"("громкость - |||| +") на изображения? Прочтите пяток предыдущих сообщений.Цитата: Megane а так хотя бы иконки красивые, а не этот раздражающий зеленый текст Текст можно сделать другого цвета и изменить шрифт на нераздражающий)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2011 04:59
#1683
Megane, А не проще взять родной лаунчер и перекинуть в него красивости от другого учитывая расположение файлов и имена Сообщение отредактировал antomiv - 3 ноября 2011 06:50 |
12 ноября 2011 12:07
#1684
Доброго дня суток, господа! Acer Aspire 6930G,Win 7 32 bit с лаунчером не было проблем,пока не приобрел wi-fi модем-роутер, а проблема вот какая-при каждом запуске ноутбука,wi-fi нужно было включать с помощью кнопки на панели, с этим можно бы жить, но неудобно это как-то.. лаунчер брал с сайта Acer,там он подписан как 3.0.04 а в действительности оказался 3.0.03, перепробовал несколько вариантов, установил версию 3.0.10,все получилось,теперь работает автозапуск wi-fi, но есть какаято неуверенность правильно ли я поступил?! Сообщение отредактировал lemberger - 12 ноября 2011 12:08 |
12 ноября 2011 14:29
#1685
Цитата: lemberger но есть какаято неуверенность правильно ли я поступил?! Если Вас устраивает работа программы - правильно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2011 22:05
#1686
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
При зажатии кнопки Fn и повышении\уменьшении громкости звука, на экране появлялся индикатор уровня звука. После переустановки винды, соответственно, этот индикатор более не появляется моему взору (управлением уровнем звука работает). Вопрос - как вернуть эту картинку? Аудио драйвер ставил с оф. сайта - долби эдвенсд аудио. Я так понимаю, за неё отвечала какая-то прога, вот мне интересно какая. В настройках аудио драйвера вроде ничего похожего на первый взгляд не заметил. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 12 ноября 2011 22:20 |
14 ноября 2011 02:24
#1687
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
можно ли без дополнительных утилит переназначить кнопку бэкапа на блокировку винды (Win+L)? если да, то как? UPD: или запустить на выполнение nircmd.exe lockws ... Сообщение отредактировал MUSTANG - 14 ноября 2011 16:21 |
20 ноября 2011 03:49
#1688
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Ноутбук 4830TG, стоит лаунчер с сайта, кпопки включения вай фая, регулировки звука/яркости работают, но не пойму как настроить кнопку P..подскажите. Из папки Launch Manager не одна экзешка не запускается. Поставил другой лаунчер, перестали работать кнопки регулировки звука. Поставил родной лаунчер, все равно не работает. Сообщение отредактировал Pashtet78 - 20 ноября 2011 14:28 |
20 ноября 2011 21:32
#1689
Pashtet78, для нормальной работы той кнопки нужно установить Acer ePower (PowerSmart Manager) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2011 04:30
#1690
Поставил PowerSmart Manager, кнопка P стала гореть синим. Я так понял что она отвечает за режим энергосбережения. То есть ее нельзя перенастроить например для запуска какойнибудь программы?? И в чем фишка то что она горит синим? Я разницы не замечаю. И в чем может быть проблема..я переустановил еще раз лаунч менеджер и все равно не могу регулировать звук..совсем недавно все работало. |
21 ноября 2011 07:36
#1691
Цитата: Pashtet78 То есть ее нельзя перенастроить например для запуска какойнибудь программы?? Скорей-всего нет. Цитата: Pashtet78 И в чем может быть проблема..я переустановил еще раз лаунч менеджер и все равно не могу регулировать звук..совсем недавно все работало. Вы какую версию установили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2011 13:43
#1692
Версию с сайта для своего ноута. Я поставил чистую винду 7 HP и ввел ключ.. все работает. Потом поставил лаунч менеджер и все отлично работало... пока я не поставил зачемто другой.. думал что другие версии этой проги могут переназначать кнопку Р. Поставил обратно версию с сайта и регулировка звука не работает. |
21 ноября 2011 14:26
#1693
Цитата: Pashtet78 регулировка звука не работает. Аккумулятор передерните. И настройки биоса на дефолт сбросить не помешает.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 ноября 2011 14:28
#1694
На 4830 он не съемный.. то есть снять крышку переключатель дернуть.. |
21 ноября 2011 14:42
#1695
Цитата: Pashtet78 то есть снять крышку переключатель дернуть.. Да. Отключить аккумулятор, перезагрузиться без него, снова включить.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 ноября 2011 17:22
#1696
Спасибо, попробую. |
21 ноября 2011 19:38
#1697
Pashtet78, пробовали удалить тот LM, почистить реестр и вновь установить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2011 19:39
#1698
FuzzyL, да, пробовал. Вобщем запустил ноут без батареи, еще раз снес прогу, почистил реестр, поставил..все равно не работает регулировка звука) |
26 ноября 2011 16:54
#1699
Репутация: 3 Сообщений: 55 |
Pashtet78, Кнопка Р настраивается при её нажатии, выскакивает окно где можно выбрать программу, которую она должна запускать, другой вариант запуска этого окна из меню пуск. Работоспособность ланча, особенно регулеровка звука зависит от правильной версии и правильной установки, в этой теме уже много раз отвечали на этот вопрос |
26 ноября 2011 22:23
#1700
пробуйте пожалуйста: http://www.station-drivers.com/page/dritek.htm |
