Windows. Вопросы и решения - 55 страница
13 декабря 2010 12:18
#1081
Quatrod,панель управления--"язык и региональные стандарты" --закладка "дополнительно" ,из списка "язык для программ не поддерживающих юникод"- "русский". alexei.veselov.51, ещё другие драйвера %) проблема с режимом ожидания встречается часто,обычно видеодрайвером и исправляется. Попробуйте поискать по форуму,может,что-то ещё будет,я не помню. Цитата: Gasbit (Vmware Workstation 5.5.9) поставил на нее windows 2000, проблема с видеокартой, не могу понять как на виртуалке ставить дрова, точнее какое оборудование использует виртуалка Всё железо вируталка видит своё,виртуальное (кроме периферийного-подключенного по usb,например) Никаких драйверов на видеокарту,звук и прочее ставить не надо-если не поставилось само,то ставить vmware tools,это и есть необходимые драйвера на всё.Цитата: Gasbit также есть проблема с сетью, сеть есть, только компы не видят себя, помогите с проблемами Настройка точно такая же,как двух компьютеров в сеть обычным проводом-у вас в адаптерах сети появилось виртуальное соединение с другим компьютером. Как настроить-а почему бы не почитать мануал,где всё написано?Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 декабря 2010 12:07 |
14 декабря 2010 00:11
#1082
Репутация: 3 Сообщений: 67 |
Цитата: pe103400 У вас время и дата на ноутбуке установлены верно? Да, верно. Плюс ко всему этому перестал запускаться Проводник, то что написано всё переделал. Да, поапгрейдил системку! Сообщение отредактировал waldemars - 14 декабря 2010 00:12 --------------------------------------------------------- Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2 |
15 декабря 2010 01:46
#1083
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Решил переустановить Windows , на ноутбуке была предустановленная Windows 7 Home Premium , могу ли для активации использовать ключ от своей уже предустановленной системы , если ставить такую же хоум премиум ? Или же вообще существуют способы возврата к заводским настройкам с форматированием винта полностью ? Ссори если нереально нубский вопрос =)) |
15 декабря 2010 01:59
#1084
Цитата: choi могу ли для активации использовать ключ от своей уже предустановленной системы Да. Цитата: choi Или же вообще существуют способы возврата к заводским настройкам с форматированием винта полностью ? Сообщение отредактировал doctornig - 15 декабря 2010 02:00 |
16 декабря 2010 23:32
#1085
Спасибо |
17 декабря 2010 00:59
#1086
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
В панели задач не скрываются неиспользуемые значки, хотя галочка в свойствах стоит.перезагрузка и т.д проблему нерешает. Что делать?до етого все было ок.Vista SP/2. |
17 декабря 2010 05:23
#1087
Цитата: samans В панели задач не скрываются неиспользуемые значки, хотя галочка в свойствах стоит.перезагрузка и т.д проблему нерешает. Что делать?до етого все было ок.Vista SP/2. Вы точно скрываете те значки? После чего они перестали скрываться? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2010 12:33
#1088
перестали скрыватса сами по себе...работал в ворде и тут смотрю---все почему то как вряд стоят и нескрываютса....проблему вроде решыл но не совсем....пришлось каждому приложению ставить скрывать-сохранил,после нажал кнопочку по умолчанию(возле них стало скрывать неиспользуемы)...вот ток непонимаю почему когда я в ручном режыме ставил возле каждого значка скрывать неиспользуемы то они нескрывались...и вот может кто знает как вернуть все в первоначалый чтан,как будто ток винду поставил???(имеетса ввиду настройки панели управления) |
2 января 2011 17:00
#1089
наполовину сгорела старая видеокарта GeForce 8500 GT купил новую GeForce 210 стояла Windows 7 при установке драйверов перезагружаю комп и после бегущей дорожки экран черный и никаких действий... безопасный режим, удалил дрова.. скачал дрова поновее после дорожки мигает синий экран и перезагрузка... отнес в сервисный центр поставили видеокарту на другой системник с Windows 7 все работало нормально сказали кривой виндовс надо переустановить.. поставил Windows XP SP3 Zver установил дрова.. виндовс загрузился но только изображение радужными цветами... сделал скрин.. поставил старую видеокарту смотрю скрин все отлично что за хрень так и не пойму... прошу плиз помочь разобраться!!! Система: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz 1.86ГГц, 3.00 ГБ ОЗУ |
5 января 2011 17:39
#1090
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Привет!С Новым Годом всех!!! У меня такая вот проблемка: поставил себе 7(ультимате) х64 1)файлы скачаные с инета не пашут , тоесть архивы типа битые а екз файлы если открываю то вот такая хрень :"Невозможно открыть етот установочный пакет.Обратитесь к поставику програмы,чтобы убидитса в правильности етого пакета установшика Windows" 2)при работе подвесает, и ето при обычном просмотре фильма или еше какойто мелочи, на х32 работало все нормально. Виснит на секунд 30 , работает только мыш а все приложения не отвечают( Мне уже писали что якобы винт , тестил , много тестил пишет что винт цел и невредим...не знаю что делать! Ноут 6920G , T9300 , GеForce9500M ,4gb ddr2.... Буду рад получить хоть какуюту полезную информацыю! |
5 января 2011 18:51
#1091
SASHKO,во-первых,проверится на наличие вирусов,во-вторых,посмотреть smart-диска,могут быть bad-блоки. Если винт тестил много и ничего-то остаются только вирусы. В принципе,могла ещё оперативка быть,но это бы выражалось гораздо сильнее и в "синих экранах". |
5 января 2011 20:45
#1092
Вирусов нету, винду ставил уже на полностю форматированый винт) bad-блоков нету! |
6 января 2011 11:56
#1093
SASHKO,такие проблемы с чтением файлов-только по этим причинам и возникают.Есть ещё одна-недокачанный файл,это часто бывает при использовании какого-нибудь менеджера скачки,но он же не используется? А других причин просто нет-это вполне конкретное поведение файлов. Посмотрите в event log,может там что есть. |
8 января 2011 16:32
#1094
Здравствуйте! У меня вот такая проблема ноутбук Acer Aspire 4930G. Раньше любая операционная система устанавливалась, и работало все хорошо. Но тут я захотел с очередной Windows Vista перейти на XP Установка продолжалась недолго до того момента где нужно выбирать разделы дисков, окно с разделами дисков не появилось но вместо него появился синий экран.. ![]() Потом мне установил человек windows xp sp3, все работало хорошо, но через некоторое время я снова захотел перейти на Windows Vista и снова эта ошибка, но с установкой vista можно было выбирать разделы диска, я зашел снова удалил разделы диска (думал что поможет, не помогло) попробовал установить Хр sp2, и снова этот экран еще до появления разделов диска! Помогите!!! |
18 января 2011 16:08
#1095
Привет. Помогите пожалуйста. у меня проблема - ноут загружается и вкл моя учетная запись, НО выбивает сообщение, что "Профиль загружен не правильно, используется временный профиль." Что с этим делать?? Очень сильно зависает и часто. Изначально стоит Виста спасибо! |
19 января 2011 23:56
#1097
Вход в систему выполнен с временным профилем. Доступ к файлам невозможен,и файлы,созданные с этого профиля будут удалены при выходе из систему. Восстановление системы ничего не даёт. Шт делать???подскажите пожалста. Перенесено из другой темы. Читаем предыдущий пост Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 00:09 |
20 января 2011 21:51
#1098
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Можно ли изменить привествие "Добро пожаловать" на другое. А изменить мелодию виндовс на речевую? У меня виста стоит. Спасибо! |
27 января 2011 01:52
#1099
решил обратиться сюда.у меня такая проблема;включаю ноутбук нажатием кнопки он начинает работать(экран чёрный)и через 10 секунд сам выключается,потом сам включается и через 10 секунд сам выключается.сегодня он так включался и выключался 3 часа и каким то чудом включился!кто нибудь сталкивался с такой проблемой?ума не приложу что это такое!за ранее спасибо! |
31 января 2011 02:05
#1100
Имееться ноутбук Acer Aspire 5520 с Лицензионой Windows Vista Home Basic.В общем для того ,чтобы обновить её до Win 7 Home Basic ,был приобретен оный,но при предложении обновить программа обновления просит SP1 ,пробовал установить пишет ошибку 0x8007000D ,появляеться ссылка,где Устанавливал ,что то из указаного по ссылке,не помогло,помогите пожалуста |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
