Windows. Вопросы и решения - 56 страница
Alex84s22
31 января 2011 23:24
#1101
Добрые вечер!
Необходима ваша помощь. Ноут Aspire 5930g. После включения доходит до окошка с логотипом и строкой загрузки винды, далее должно быть приветствие и выбор пользователя, но вместо этого чёрный экран и курсор мыши (рабочий, шевелится)... Кнопка повер подсвечена, индикатор обращения к харду мигает.
Всё началось после вынужденного ребута в зависании ждущего режима. Оставил ноут без подключения к сети на длительное время со включенной онлайн игрой, когда вернулся воткнул питание, нажал на повер (цвет подсветки сменился с оранжевого на синий) увидел фон окна приветствия без текста и выбора пользователя. дальше ребут.
Думал что проблема с виндой, вставил оригинальный CD с ХР и загрузился с него, после загрузки драйверов вместо окна выбора установки или восстановления системы синий системный экран с текстом:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
If this is first time you've seen this stop error screen, restart your computer.If this screen appears again,
follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers. Check you
hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
RUN CHKDSK/ F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
Technical information:
stop: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930g
31 января 2011 23:41
#1102
Alex84s22,
Цитата: Alex84s22
Technical information:stop: 0x0000007B
В setup bios переключите SATA Mode в IDE.
Alex84s22
31 января 2011 23:48
#1103
Виндовс по прежнему не загружается, а с загрузочным диском ХП есть подвижки, дошёл до выбора установки/восстановления...
Помогите пожалуйста!
Теперь после логотипа Виндовс нет чёрного экрана, мелькнул синий с каким то текстом, но к сожалению слишком быстро и Ноут ушёл в ребут.... ((( (это после смены SATA Mode на IDE) при старом он хотя бы до чёрного экрана с мышкой дотягивал и не перезагружался...
Сообщение отредактировал Alex84s22 - 31 января 2011 23:56
1 февраля 2011 20:10
#1104
Alex84s22,
Так Вы определитесь, что Вы хотите делать-то - переустанавливать или восстанавливать.
k111nn
1 февраля 2011 21:02
#1105
Установил Windows 7 x32 так как не смог найти драйвера для переходника с usb на comm на базе чипсета Prolific модель кабеля Gimberd uas111 для 64 битной системы, Но теперь возникла такая проблема, во время набора текста курсор может само произвольно перескочить в любое место текста и разбив текст печатать дальше, каждый раз приходиться возвращать его в конец текста, может кто сталкивался??? Как это лечиться????
Модель ноутбука: Acer 6935G
ikar777
2 февраля 2011 20:40
#1106
прошу вашей помощи так как сам в етих делах нешарю. Ситуацыя такая установил обратно родимую висту вписал ключь с наклейки а мне в ответ етот ключь уже используется, почитал условия лицензий и выяснил что он привязан к железу ноутбука. Пару месяцев назад менял сгоревшую 9500м жс на новую 8600 жт. Вопрос как теперь поставить родимый ключь ПОЖАЛУСТА помогите
механик
3 февраля 2011 01:14
#1107
Активируй по телефону.
afishi
3 февраля 2011 10:12
#1108
Цитата: AIG.FIN
Добрый вечер всем !! У меня Acer Aspire One AOD250, нетбук с двойной загрузкой ОС: Android и Windows XP. Проблема: на Windows не переключается, только Android . Кто сталкивался с такой проблемой , ответьте.
Вам нужно попробовать прописать в загрузчике Android Windows XP или восстановить загрузчик ХР и прописать в списке загрузки Android...
Прошу прощения, потратил уже 5 дней.
У меня АСЕР 250. Нашел Android - создал диск D - он прописался, НО, не запускается не с запуска, не с ВИНДЫ XP
Где найти кнопку -запуска? Или как прописать и куда?
Может бытьпричина, что у меня стоит еще 2 проги при запуска на выбор?
1. С=Jolicloud
2. C=Ubuntu
Модель ноутбука: ACER 250
afishi
5 февраля 2011 01:27
#1109
все нашел решение
иск Д был логический, перегнал его в "Основной раздел"
но проблема с WIFI - не могу настроить. отключается. :(
5 февраля 2011 02:32
#1110
В смысле отключается?
сергага
5 февраля 2011 12:07
#1111
как убрать из списка Excluded from boot order USB чтоб установить систему с флешки? smile
booc1k
5 февраля 2011 12:52
#1112
При вклюючении компьютера вылазиет данное окно:
Deposit Files
Что делать?
Выложите картинку сюда, кто вам на обменник полезет смотреть, что у вас там. Головой хотя бы думайте.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 февраля 2011 13:14
Модель ноутбука: acer aspire 5553G
pe103400
5 февраля 2011 14:34
#1113
Цитата: booc1k
Что делать?
Действовать!!!
Удалять его с автозагрузки, проверять на вирусы hdd, чистить реестр.
booc1k
5 февраля 2011 17:26
#1114
Умные все
Если бы грузилось другое дело
pe103400
5 февраля 2011 18:37
#1115
booc1k, что грузилось?
5 февраля 2011 19:59
#1116
Цитата: booc1k
Умные все
Не все.
tuhran
8 февраля 2011 21:23
#1117
качаешь, ищешь касперский бут сд, eScan бут сд и т.д. грузищся с них и сканируешь, удаляешь каку.
afishi
11 февраля 2011 18:12
#1118
Дело в том, что у меня он не обределяет wi-fi
Как мне его там активировать? или как что-то прописать надо?
После того как я поставил на комп android - он в androide не дает интернета - хотя показывает что кабель есть....
11 февраля 2011 18:59
#1119
В смысле не определяет? У вас там что стоит вообще? Windows или Android?
afishi
11 февраля 2011 21:57
#1120
давай с самого начала.
у меня 250 XP
я прописал в него android
Acer Configuration Manager for Android(TM)
а сейчас не работает - не ловит wifi :(
что мне еще объяснить?
Сообщение отредактировал afishi - 11 февраля 2011 22:21
