Windows. Вопросы и решения - 59 страница
Xoxol000
29 мая 2011 12:10
#1161
В данный момент незнаю может и чистый только он старый сидюк на нем неработает а с флешки последний раз винда устанавливалась 3-е суток да и флешки той больше нету а взял новую флешку так на ней дальше чем VC он больше ничего невидет
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
stalk
29 мая 2011 12:18
#1162
Xoxol000, если есть второй пк, то можно подсоединить диск к нему и установить винду (отключив остальные диски). И вставить обратно в ноут. Ну еще вариант через lan. Но этим я ни когда не занимался. И не знаю как это делается.
Хотя попробуйте загрузить винду с этого Ждиска на другом пк. если запустится, то сделайте откат обновлений. Возможно поможет.
Модель ноутбука: TimeLineX 3820TG-373g32iks
Xoxol000
29 мая 2011 12:21
#1163
всмысле переставить HDD?
stalk
29 мая 2011 12:26
#1164
Xoxol000, Да. Выкрутить HDD из ноута и подсоединить к другому пк или ноуту, что имеется.
Xoxol000
29 мая 2011 12:34
#1165
В нем разем IDE а с этим сейчас проблемы
Даже мбр и та пишет неверный формат файла
Комбинации клавиш тоже никак не реагируют тоесть неработают никакие
stalk
29 мая 2011 13:12
#1166
Ну тогда думаю переставляй винду любым возможным способом.
Xoxol000
29 мая 2011 13:18
#1167
подскажите чо еще можно придумать мож какой заумный вариант есть просто жалко его довольно живучий ноут поэтому хочу восстановить его выслушаю любой вариант
вариант переустановки только с флешки остается но тут сразу натыкаюсь но проблему делаю флешку загрузочной выставляю ее в биосе перезагружаю и чудо копируются установочные файлы и все флешку он больше невидет и так 7 разных флешек пробовал я прекрасно понимаю что ему чот нехватает а чего немогу понять вот и прошу помочь может кто подскажет чего заумного что его приведет в чувста
stalk
29 мая 2011 15:07
#1168
Сообщение отредактировал stalk - 29 мая 2011 15:08
Radgar
15 июня 2011 17:26
#1169
У меня такая проблемка: стояла Линуха и Винда 7. После того как слетела винда, и ёе последующей переустановки то место что было выделено под Линукс (50Гб) из винды не видно. Пробовал форматнуть линуксовые разделы через установщик винды, нифига. И акронис тож говорит что не может работать с этими разделами. Подскажите как можно вернуть эти 50Гб?
Сообщение отредактировал Radgar - 15 июня 2011 17:29
Модель ноутбука: aspire 5742G
romby
18 июня 2011 02:41
#1170
Пробовал ставить Windows 2003 Ent. R2 SP2 на E642-P342G50Mnkk. Установка останавливается на стадии "Setup is starting Windows". Если в самом начале сменить ядро на "Standart PC", то ставится и работает как по маслу, но по готовности вернуть многопроцессорное ядро не удается - с ним винда так же останавливается при загрузке. Известна ли причина и рецепт, как побороть?
Сообщение отредактировал romby - 18 июня 2011 02:42
Модель ноутбука: eMachines E642, Athlon II P340, Radeon HD 4250, Windows XP SP3
20 июня 2011 02:06
#1171
romby, а зачем менять ядро?
stalk
20 июня 2011 12:11
#1172
Radgar, если не нужны данные от линукса и вы ходите эти 50 гб присоединить к виндовым, то в акрониксе это можно сделать. Сам Разбивал винт под линукс на нем. Возьмите удалите этот сектор (в нераспределенное место)и потом добавьте к разделу которому хотите. Все дальше выполнить.
Acronis Disk Director 11 Home:
Выбираете при запуске режим продвинутого пользователя. (не помню что в безопасном или как он там называется, но работать в нем не реально)
выбираете раздел который хотите удалить. -> Удалить том
выбираете куда хотите добавить -> Изменить размер тома. Ну а дальше думаю понятно.
Но Acronis точно работает с разделами линукса. Возможно если выбран режим безопасный. А не продвинутый, то там чего то нет. поменяйте.
romby
20 июня 2011 15:47
#1173
Потому что ядро "Standart PC" хоть и работает, но видит только один процессор и не является ACPI.
paran0ik
23 июня 2011 00:37
#1174
Доброго времени суток!
При загрузке системы выдает ошибку.
explorer.exe - ошибка приложения.
Инструкция по адресу "0x71a96a55" обратилась к памяти по адресу "0x71a96a55"ю Память не может быть "read".
как это убрать?
ОС то какая???
Сообщение отредактировал minos66 - 23 июня 2011 00:42
23 июня 2011 01:26
#1175
paran0ik, память на всякий случай на ошибки проверяли? Обновления стоят?
serji
30 июня 2011 02:18
#1176
TKUN, Вчера устанавливал Windows 7 зависла еще при установке. am Может железо сменить? А то Виста нужна а она тоже виснет.,
ноут acer aspire 7520g
виснет при установке ХР, Висты и 7.... в разных местах (в основном на распаковке или на определении оборудования)
мемтест проходит.....
онтрак дата адвизор проходит...
виктория хдд не увидела.
ищу мшдд, попробую напишу...
Лав СД ХР без драйверов работает (подгружаю сеть, звук, мышь... работает), запускаю с драйверами виснет
что еще потестить, чтобы локализовать проблему
Сообщение отредактировал serji - 30 июня 2011 02:21
Йа
Модель ноутбука: нету
30 июня 2011 02:29
#1177
IDE Mode установите сначала в сетапе биоса.
Он у Вас часом не перегревается, чистили/меняли термопасту давно?
Сообщение отредактировал reylby - 30 июня 2011 02:30
serji
30 июня 2011 03:00
#1178
Наднях хозяйка носила ноут в левый "сервис"...
мастер там разбирал и смотел...(возможно почистил...) не знаю.
сказал проблема в переходнике на два харда.
подключил хард без переходника, начал ставить вынь ХР, после первого ребута сказал, что все работает, взял денег, отдал ноут... ну и всё.... дома на 39 минуте он ПОВИС 8(
снес все разделы, разделил по новой, ставил ХР, виснет то на процессе копирования, то на 39 минуте... час ждал... мертво!
с 7-кой и Вистой так-же, тоже думал на перегрев... висит в воздухе под вентилятором... не помогает 8((
в каком месте БИОСа ставить IDE Mode
у меня нет такой функции
NIFORMATION=MAIN=SECURITY=BOOT=EXIT
при старте пишет:
Систем биос: в1.08
No TPM or TPM has problem
попробовал поставить вынь 2008, повис на "извлечении файлов (0%)"
воздух от процессора холодный!!!!!!!!!!! так что это не перегрев.
Сообщение отредактировал serji - 30 июня 2011 03:21
Йа
30 июня 2011 04:08
#1179
serji,
Обновите биос, для Aspire 7520 последняя версия - 1.33. Статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в помощь.
А опция SATA Mode или на странице Main или Advanced(если появится).
Ну и у этой модели часты проблемы с мостом MCP67. Возможно прогрев поможет.
Сообщение отредактировал reylby - 30 июня 2011 04:13
79083673309
22 августа 2011 15:56
#1180
Обновление для Explorer 8 можно делать только из Vista SP 2, и остальные кажется тоже. А пробовал перезагружать комп и пытаться установить обновления ещё раз?
