Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы - 36 страница
30 декабря 2013 02:41
#701
Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2013 02:42 |
30 декабря 2013 13:26
#702
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Если что на будущее всем: "Если у Вы форматировали/удалили скрытый заводской раздел(с которого восстанавливается система) и у Вас была Windows 8, то восстановить раздел получится только, если снять жёсткий диск(и мой и их) и сделать копию всего жёсткого диска с другого ноутбука", - так мне объяснили в компании Кламас. Так то я согласен, логично получается, но я предложил вариант сделать копию их жёсткого диска из под системы, допустим акрониксом(с разметкой и тд) и восстановить на моём, по идее должно получится, но они сказали, что не получится, так делали, выдавало ошибку. Правда или нет не знаю:( Ну оставлю себе этот ноут( Жаль. |
30 декабря 2013 14:46
#703
Цитата: Brat89 Правда или нет не знаю:( с другого жесткого диска достаточно скопировать в архив раздел PUSH Button Reset и затем создать из него флешку: правда здесь все загадки и разгадки в теме Acer Recovery Management |
30 декабря 2013 15:10
#704
tixo я так понимаю это сработает на Windows 7, а вот на Windows 8, как разбить диск и развернуть/скопировать с флешки на ноутбук вот этот процесс я не понимаю, архивировать на флешку делается просто, а вот процесс дальше под вопросом(именно с Windows 8). Сообщение отредактировал Brat89 - 30 декабря 2013 15:10 |
30 декабря 2013 15:15
#705
Brat89, GPT раздел Push Button Reset есть только в заводских системах Windows 8. Забудьте про W7, в UEFI семерки нет. Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2013 16:06 |
30 декабря 2013 15:23
#706
tixo, Вы не могли бы дать ссылку на инструкцию по восстановлению скрытого раздела с флешки на ноутбук. в магазине с такой витринной модели достаточно будет подключить флешку 16 ГБ и создать образ восстановления для вашего ноутбука: Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Резервная копия заводской конфигурации Для уточнения после создания этой копии как её потом развернуть на другом ноутбуке(можно сказать тотже вопрос что и выше)? Просто я не понимаю как его развернуть. Сообщение отредактировал Brat89 - 30 декабря 2013 15:30 |
30 декабря 2013 15:36
#707
Цитата: Brat89 инструкцию по восстановлению скрытого раздела с флешки инструкция в посте все указано в картинках |
30 декабря 2013 15:40
#708
Ещё вопрос,последний, флешку делать через Acer Recovery Management(и там "Резервная копия заводской конфигурации") или по этой |
30 декабря 2013 15:42
#709
Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2013 15:43 |
30 декабря 2013 15:45
#710
Сообщение отредактировал Brat89 - 30 декабря 2013 15:52 |
30 декабря 2013 18:47
#711
вот тут нашел торрент на некоторые модели , но либо уже совсем трекре мертв либо не в то время я пытаюсь качать :) http://tracker.0day.kiev.ua/details.php?id=121174 |
30 декабря 2013 22:31
#712
Как и говорил отпишусь по результату. Далее только про ноутбуки из магазина, не мой. В магазине, вместе с гарантийщиком пробовали сделать копию на флешку, результат, не получилось, причина: после нажатия кнопки на следующем изображении не ставится галочка "Создать резервную копию.....(далее не помню, она там одна)", если не ставить галочку и нажать "Далее" пишет, что не хватает каких-то системных файлов и можно нажать только "Готово", и такое на 2 ихних ноутбуках. Для интереса звонил в тех поддержку Acer, там предложили восстановить заводские настройки на ноутбуке, мы пробовали, не получилось!!! В Acer больше предложить ни чего не смогли, да и я не звонил потом. Тут только 2 варианта либо брак, либо в магазине они сами что-то меняли на ноутбуках. Если кому-то интересно я предлагал в магазинах 1000 руб. за бэкаб заводских настроек, вдруг кто даст ссылку или сам сделает его, могу скинуть на телефон или карту, но мне нужно в течении недели(до 6 января). К сожалению тут я остановлюсь, так как в городе, в других магазинах, их нет(ноутбуков моей марки), а жаль хотел сделать подарок, но на форумах ещё сижу жду. |
30 декабря 2013 22:49
#713
Brat89, попробуйте взять флешку 32 ГБ, на некоторых моделях 16 ГБ может не хватать. Либо можно использовать USB-HDD и скопировать весь раздел Push Button Reset на внешний носитель NTFS, а затем воспользоваться мануалом по созданию флешки вручную Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2013 22:59 |
30 декабря 2013 22:55
#714
tixo, Флешку купил на 32 Гб, так как подумал так же как и Вы. Посмотрел скрытые разделы(на их ноутбуках) их 3: 14,5 Гб, ~300 Мб и ~400Мб. Но вот что странно, если бы ему не понравилась флешка....т.е. мы не дошли даже до пункта выбора носителя!!! Пробовали подключать внешний привод, тоже самое. Мне вот интересно можно ли раздел Push Button Reset просто скопировать на флешку(NTFS на флешке) и ещё при копировании он не выдаст ошибку, что файл занят процессом? И ещё обязательно ли флешка должна быть FAT32 при восстановлении? Извините за назойливость, просто всё уточняю. Сообщение отредактировал Brat89 - 30 декабря 2013 23:08 |
30 декабря 2013 23:03
#715
Цитата: Brat89 скрытые разделы(на их ноутбуках) их 3: скрытые разделы видны в ком строке diskpart list disk sel disk 0 list vol list part exit 1. Recovery 2. ESP 3. MSR 4. Acer 5. Push Button Reset других не видел =) сообщение в помощь Цитата: Brat89 можно ли раздел Push Button Reset просто скопировать на флешку(NTFS на флешке) и ещё при копировании он не выдаст ошибку, что файл занят процессом? ДА, можно временно скопировать на любой внешний USB. Если раздел виден в проводнике, то при простом копировании ошибок не будет Цитата: Brat89 обязательно ли флешка должна быть FAT32 при восстановлении? обязательно, условие UEFI - EFI Fat32 Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2013 23:26 |
30 декабря 2013 23:24
#716
tixo, извините так как скрытые разделы без метки, задам глупый вопрос, раздел Push Button Reset должен иметь размер больше чем другие скрытые, у меня ~14.5 Гб =? При восстановлении другие разделы(Recovery, ESP, MSR, Acer) сами создадутся или можно жить без них? Сообщение отредактировал Brat89 - 30 декабря 2013 23:28 |
#717
30 декабря 2013 23:29
#718
В управлении дисками меток нет, ок посмотрю в Diskpart |
31 декабря 2013 14:54
#719
Всё сделал огромное всем спасибо и с Наступающим Новым Годом! |
3 января 2014 02:37
#720
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
тоесть получается просто делаешь копию через "Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Резервная копия заводской конфигурации" и потом восстанавливаешь и всё нормуль? |
