Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 43 страница
27 января 2012 05:05
#841
Цитата: German
Всем добрый вечер ни кто не знает, что за порт распаян на материнской плате с право от входа для антенны при разборке обратил внимание на него на корпусе он был закрыт тонкой пленкой в цвет корпуса вроде как для 3.5 джека подходит. Просто очень интересно.
Можете выложить фото что вы имеете ввиду?
ALEXXX53
6 февраля 2012 00:38
#842
добрался таки .поставил Win7 Ultimate x64. всё классно но нет значка переключения Caps Look.Значок громкости поставил утилитку а вот с этим проблема.может кто ставил?
Acer Aspire Z5710
Win7 x64 HP /RAM 8ГБ /HDD 1Т
6 февраля 2012 02:22
#843
ALEXXX53, какой значок с CapsLock?
ALEXXX53
6 февраля 2012 07:40
#844
при нажатии на Caps Look на экране появляется значок навесной замок (откр-закр). так вот его нет..(((
ну что ? мысли есть?
ладно.спрашиваю по другому.какие нужно поставить драйвера с сохранённого диска,чтобы появился замок
Сообщение отредактировал ALEXXX53 - 8 февраля 2012 00:32
Acer Aspire Z5710
8 февраля 2012 05:01
#845
ALEXXX53, обычно тот значок появляется при установке драйверов на звук, если я не ошибаюсь.
ALEXXX53
8 февраля 2012 09:42
#846
да не тот что в области уведомлений, а в центре экрана. и замок от капс лука тоже там
блин. как картинку вставить?
Acer Aspire Z5710
pavelm
8 февраля 2012 22:41
#847
забраковали материнку,
Хотел купить новую или подобрать что то похожее, но не могу "опознать" ее. нашел только ее парт номер ( DA0EL8MB6F0 Rev : F Acer Z5610 Motherboard )
если у нее замена или доступна только оригинальная деталь?
еще вопрос по оперативке, (стоят две "пластинки" по 2 Gb). купил память 2х4Gb ( подобрал консультант), но на них не запускается, видимо не так подобрал. подскажите какую память купить (модель).
Спасибо
9 февраля 2012 16:16
#848
Туда влезет только оригинальная материнка от 5710.
www3110
17 февраля 2012 20:28
#849
Здравствуйте. Можно-ли как-то подключить привод? Как подобраться к материнке? Есть-ли там нужный свободный разъём? И смогу-ли я это всё сделать без опыта в таких делах?
И ещё - если воспользоваться переходником sata-esata привод будет работать?
Модель ноутбука: Aspire Z5710. Core i5, 8Gb RAM, GF240M, HDD 2 Tb
18 февраля 2012 07:58
#850
www3110, а что вы вообще сделать собрались?
www3110
18 февраля 2012 13:23
#851
Есть привод. Lite-On iHAS124-34B
Как бы его подключить наиболее безболезненно? Может есть какие-то блоки питания для приводов? Насколько я почитал, по е-сата питание не подаётся
Ещё читал, что у него только интерфейс е-сата
Сообщение отредактировал www3110 - 18 февраля 2012 13:29
19 февраля 2012 00:31
#852
www3110, вы его внутрь встраивать надумали? Можно по SATA подключать, можно через переходник по USB. Питание в любом случае придется подключать отдельно.
www3110
19 февраля 2012 01:51
#853
Ну, заказал такой - http://nosul.prom.ua/p736033-adapter-usb-sataide.html
А там посмотрим
www3110
19 февраля 2012 03:45
#854
Не то, чтобы внутрь. Из разъёмов вывести кабель наружу
rugex
23 февраля 2012 17:32
#855
Ситуация такая Acer z 5710 перестал загружаться
была переустановлена WIN 7 c установочных дисков которые выкладывались в этой теме ...
Проблема вот в чем Операционка встала ... но грузится тока в Безопаст. режиме (драйвера все встали)
muza9
23 февраля 2012 20:22
#856
А разве у вашей машинки нет внешнего разъёма е-сата??
А не пробовали при загр. указать ей принудительно загружаться в норм. режиме??
Девятая иконка слева (изобр. открытой папочки) вверху окна ввода ответа.
Называется "Загрузка файлов и изображений на сервер"
Сообщение отредактировал muza9 - 23 февраля 2012 20:33
"Armoracia rusticana"(Lat.), "фиги", "блины" и смайлики - очень нежелательны!
Модель ноутбука: Z5710
rugex
23 февраля 2012 21:58
#857
пробовали черный экран и перезагруз ... выянили криво стоят драйвера на видео 240М ... установка с дисков не помогает (диски те которые выложили на рутекере ссылка в данной теме)
пробовал установить и с файликом и без ... без результатно
Сообщение отредактировал rugex - 23 февраля 2012 22:00
Яровит
24 февраля 2012 13:48
#858
неужели никаких других вариантов с асер тач порталом нет? купил Acer z1811 без виндовс с преустановленным фриДосом. поставил систему но столкнулся с отсвутсвием таких "вкусностей" а поставить очень хочеться- неужели нельзя никак отдельно установочник скачать? может кто то сможет вытащить? скачать образ в 14 гб тоже не возможно с 3G модема...
ALEXXX53
24 февраля 2012 15:50
#859
1
Сообщение отредактировал ALEXXX53 - 14 марта 2012 10:06
Acer Aspire Z5710
denly
25 февраля 2012 11:34
#860
Господа,
по какой-то причине (полагаю, скачки в напряжении) у компа выбило все USB. Одновременно перестал загружаться дальше загрузочного экрана биоса.
Разобрал, перебрал - заработало, USB нашел (один все-таки так и не работает). Но теперь появляется следующее окно:
"Составное USB устройство - поиск в предварительно настроенных папках драйверов". И ищет уже всю ночь)
Так же пишет "Устройство USB не опознано" "Неизвестное USB-устройство".
Есть какие-то варианты лечения?
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
