Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 14 страница
30 апреля 2011 02:08
#261
XeaR, существенного прироста вы и так не увидите, а вот стабильность понизиться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2011 19:28
#262
Добрый день. Вопрос к обладателям eM 250 вам что-нибудь удалось заставить работать во втором pci слоте? У меня AOD250, но к сожалению устанавливая 3g модем в этот слот, коротнул обвязку звукового чипа и звук почти пропал. Отвез в сервис с целью починить, но они зарядили цену сравнимую с новой материнкой. Одобрил замену, забрал, а модем не работает. В биосе ноут пишет что он eMachines 250. Мать абсолютно такая-же KAV60 MB.S6806.001 даже произведена примерно в то же время что и моя старая. Питание на слоте есть (+3VS) но диод 3G не загорается, и если вставить родной WiFi модуль, он тоже не поднимается. Модем в слоте WiFi нормально определяется. Пробовал все версии биос 1.02, 1.07, 1.25, 1.29 (от AOD250 естественно) причем после обновления биоса он все равно пишет что он eMachines. Ничего не помогает. Хочется выяснить, он не работает из-за того, что считает себя eMachine? т.к. eM не бывают с 3G. Сообщение отредактировал abyss777 - 2 мая 2011 20:34 |
5 мая 2011 02:00
#263
Помогите решить проблему - У меня нетбук ЕМ350. Установил ОС ХР (лайт). Если смотреть в онлайне фильмы (кчество понятно слбенькое), то при включенной зарядке всё ок. А если выключить зарядку - фильмы начинают тормозить. Инет через ВайФай. еповер прога не ставится - одна говорит что не ацер система у меня (с Вашего сайта), другая - что моя система не поддерживается (с оф. сайта). Пробовал выключить економию енергопотребления в настройках видеокарты - вообще никакого результата. Что мне можно сделать?? |
5 мая 2011 02:53
#264
Цитата: abyss777 Хочется выяснить, он не работает из-за того, что считает себя eMachine? т.к. eM не бывают с 3G. А слот нормально распаян? Все элементы есть? Смотрели есть ли там распайка для USB? Цитата: Apocalipse1 Что мне можно сделать?? Для начала обновите кодеки и драйвера на видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2011 04:48
#265
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
Цитата: Apocalipse1 А если выключить зарядку - фильмы начинают тормозить Это болезнь такая, от кодеков как и от питания не зависит - тормоза идут в оконном режиме, включай фуллскрин - не будет тормозить. (Кроме того у меня возникли подозрения на тормоза из-за кэширования [пользуюсь оперой] - после нескольких просмотров фильмов опера "отхавывает" до 300 Мб оперативы) А заодно посмотри в процессах, не завалялось ли чего лишнего, например MDM.exe и подобная бесполезная нечисть... Цитата: Apocalipse1 еповер прога не ставится И не поставится, хоть как-бы и заявлена для ем350 тоже. Сообщение отредактировал emoral - 5 мая 2011 04:54 |
5 мая 2011 10:17
#266
Цитата: FuzzyL А слот нормально распаян? Все элементы есть? Смотрели есть ли там распайка для USB? Возил его обратно в сервис, после того как выразил сомнение что на еМ не работает, мне перепаяли чип биоса со старой матери. Теперь он снова Acer. После этого не заработало. Оказалось, что сам разьем mini pci не очень. Острые ножки и немного смещены, и 20 нога попадает в самый краешек площадки и задирает скотч. Непонятно почему у меня не заводилось, хотя я несколько раз по-разному заклеивал и разным скотчем. Может всё вместе подействовало и биос и точное наклеивание скотча. |
5 мая 2011 13:09
#267
Цитата: emoral включай фуллскрин - не будет тормозить включал - тормозит еще больше :). Такое впечатление что он не тормозит а пропускает кадры. Звук идет идеально, а видео не успевает, постоянно синхронизируется (чтоб не отставать) и проскакивает кадры. и получаются рывки. Цитата: emoral (Кроме того у меня возникли подозрения на тормоза из-за кэширования у меня тормоза в фаерфоксе 4-м. Вопрос кеширования и оперы отпадает. Цитата: emoral А заодно посмотри в процессах, не завалялось ли чего лишнего, например MDM.exe и подобная бесполезная нечисть - Ос ставил меньше недели назад (недавно купил нетбук). В процесах все чисто. не ставил лишних кодеков (колько КМ-плеер). |
6 мая 2011 16:33
#268
отвечу сам себе -- помогла переустановка флеш плеера. Еще думаю снести ХП и установить 7-ку. |
12 мая 2011 23:04
#269
обладатели емашине е 350 поделитесь сколько максимально получалось работать от батареи (также на какое оперативной системе было и аккумулятор 3 или 6 ячеечный) |
12 мая 2011 23:15
#270
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
an99, На 3 Cell видео DVDRip на минимальной яркости-3 часа На 6 Cell 4400 mAh- до 6-ти часов При отключенной перефирии и адаптерах. Сообщение отредактировал Sorjin - 12 мая 2011 23:16 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
28 мая 2011 14:39
#271
Здравствуйте! Ребята помогите, решил обновить свой биос на EMACHINES NAV51 (нетбук), обновлял из под винды, всё прошло гладко и бук ушёл в перезагрузку и всё!!! Дальше чёрный экран, только лампочки моргают. Записал биос на флешку и не могу восстановить, при нажатии клавиш Fn + Esc нетбук начинает шумнее работать, а индикатор флешки никак не хочет загораться. Подскажите мож имя биоса неправильно, и каким оно должно быть? Я пробовал с именем NAV51.fd |
28 мая 2011 15:05
#272
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Поставил свежую прошивку 1.09 с сайта emachines на 350 - и нетбук перестал работать после выключения. Кто нибудь еще ставил 1.09? |
28 мая 2011 15:41
#273
estp, Сообщение #4032 в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 30 мая 2011 15:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2011 16:48
#274
Цитата: NickNickNick и нетбук перестал работать после выключения Это как? Обычно после выключения многие устройства не работают --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 19:40
#275
Такая же проблема.. Обновил прошивку на 1.09 теперь ни в какую не включается, после включения кулер работает секунды 3 и выключается, кнопка питания горит и на этом все. Пробовал восстановить прошивку через флешку эффекта нет. Может знает кто как на этом чуде восстановить прошивку? В тех.поддержке молчат как партизаны. |
28 мая 2011 20:01
#276
Тоже написал письмо в поддержку, в пнд буду звонить. Будет результат - отпишусь |
28 мая 2011 20:16
#277
Dmhk, NickNickNick, вам в тему по BIOS. Там описано как можно с флешки предыдущую версию восстановить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 21:01
#278
Спасибо. Вопрос закрыт. Нести в СЦ.....печально.. Сообщение отредактировал Dmhk - 28 мая 2011 21:15 |
29 мая 2011 00:47
#279
Кто нибудь еще ставил 1.09? Я тоже пострадавший, отнёс в СЦ. Сообщение отредактировал rey6805 - 30 мая 2011 13:08 |
29 мая 2011 21:18
#280
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Получается прошивка версии 1.09 убивает нетбук напрочь? У кого-нибудь процесс прошивки увенчался успехом? |
