Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 20 страница
Skipeer
13 июня 2011 21:12
#381
emoral установил Launch Manager
как его запустить? иконки на раб столе и в пуске нету.
Кнопки наработают дополнительные.
emoral
13 июня 2011 21:14
#382
Для своей модели скачал? Они не дружат между собой для разных моделей
Смотри на скрине для твоего бука:
Кроме того надо бук перезагрузить и значков нигде не будет, только в диспетчере будет LManager.exe
Сообщение отредактировал emoral - 13 июня 2011 21:20
Модель ноутбука: emachines e350, DNS i3-2350/GF-650M/8Gb
13 июня 2011 22:15
#383
Это ужасно).
А на панели задач в области уведомлений это имеется?
Yentu
15 июня 2011 00:52
#384
здавствуйте!!!!
подскажите решение сей проблемы:
установил себе на десктоп убунту такой версии ubuntu-11.04-desktop-i386 без проблем.... докачал всевозможных драйверов через нет... все классно..
захотел поставить эту же версию на нетбук ACER em-250.. сейчас на нем ХР стоит... вообщем создал лайф-флешку... в нете об этом много написано, убунту загружается в режиме лайва... а вот приступаю к самой установке на винчестер пишет что минимально места требуется 4,4 Гига и это условие не соблюдено.. тоесть нет столько места... загружаюсь тогда под виндовс, я его не сношу, проверяю веник - свободно 10 гигов...
ладно, хорошо... опять иду на загрузку с флешки(через биос выставлена приоритетная загрузка с флешки) и нифига!!! всеравно нет свободных 4,4 гигов... убунту установить невозможно...
тогда попробовал другую сборуку, от каноникал kubuntu-9.10-netbook-i386..... а там тоже самое.. лайв режим загружается.. но при выборе раздела винчестера куда устанавливать систему, этого винчестера вообще нет.....
парни!!!!! помогите плиз!!! может следует с внешнего сидирома пробовать??
Модель ноутбука: Acer em250
emoral
15 июня 2011 02:54
#385
Цитата: Yentu
помогите плиз!!!
Может убунту пытается установиться в скрытый раздел?
ALEX7777
16 июня 2011 17:36
#386
R-STYLE - Бракоделы!!! am Не зря их по форумам ругают.
После их ремонта ноут стал сильно греться. Сегодня залез в него.
Сюрприз номер один - планка памяти стоит криво т.к. была зафиксирована только одной защелкой.
Сюрприз номер два - снял т.н. радиатор и увидел что термопрокладка стоит старая, криво да еще и с трещиной по середине.
Естественно ноут греется.
Кто там писал про прокладку в 2 мм??? Спецом замерил штангенциркулем 0.45 мм. Немного подогнул лапки крепления чтоб уменьшить зазор. Протер все спиртом и намазал пастой Arctic Cooling MX-2.
Теперь AIDA показывает в простое: ЦП 27 С, ЦП#1 62 С, HDD 32 C.
С разборкой была только одна сложность - найти тонкую жесткую пластиковую карту чтоб отжать защелки клавиатуры. В остальном разбирается элементарно.
Цитата: Sorjin
Ага.... Цельных 2 миллиметра толщиной...Можно будет воду кипятить.. Медную прокладку поставить, уж куда не шло..
Тренируй глазомер, нету там 2 мм, от силы 0.5 мм - специально для тебя замерил. wink
Правильно, только Вы радиатор к чипу CPU винтами поджали, а в ноутбуках этому иногда мешают стойки, куда винты крепления радиатора вкручиваются. Пробовать надо.
Чуток подогнул пластину(радиатор) приложил на место - нормально стоит.
Цитата: Sorjin
Эт еще насчет электроизоляции камня от радиатора надо вопросом задаться..
Этим занимаются производители процессоров в частности Интел.
Цитата: Sorjin
Толстый слой пасты иногда хуже чем без неё вовсе.
Толстый слой - это по вашему сколько в мм ???
Sorjin
16 июня 2011 18:20
#387
Плоскость осталась параллельной на всей площади контакта с кристаллом? Или "в дугу"?
Посмотри Рекомендации по нанесению термопасты, термоинтерфейсы и пр, ну и конечноТермопасты и термопрокладки
В Вашем случае 0.45 мм=450 мкм!!! Или "подогнули" пластину до нормального зазора в 60-80 мкм с сохранением параллельности привалочных плоскостей? wink
Результат таки, получен.
Сообщение отредактировал Sorjin - 16 июня 2011 19:01
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
ALEX7777
16 июня 2011 20:09
#388
Прогнал стресс тест на AIDA. Тестировал 15 минут т.к. достаточно для прогрева и после 5 минут показания уже не менялись.
Нетбук стоял на диване. ЦП 56 С, ЦП#1 83 С, HDD 35 C.
Во первых это толщина родной прокладки, а отнюдь не зазора между процом и радиатором т.к. термоинтерфейс сжимается при фиксации радиатора . Во вторых моем случае прокладку можно было только выкинуть. В третьих стало явно лучше чем было.
emoral
16 июня 2011 21:54
#389
Вот и у меня только после этого температура стала более менее нормальной.
Кто-нибудь еще бы проверил это и можно в начало топика как ФАК добавить.
Мой стресс тест
Сообщение отредактировал emoral - 16 июня 2011 21:58
NickNickNick
21 июня 2011 00:31
#390
Вернул сегодня ноутбук после перепрошивки 1.09 Поменяли материнку, все бесплатно. Ждал две недели
emoral
21 июня 2011 02:19
#391
Отлично! Что полезного есть из новости? (простите за офф)
И не офф: вебкамера не определяется на буке и скорее всего не софтварная проблема, а железячная (шлейф перевставлял несколько раз - неалле) Софтово не показывает наличие даже неизвестных устройств.
Сообщение отредактировал emoral - 21 июня 2011 02:31
Sorjin
21 июня 2011 14:13
#392
Возможная ситуация при замене материнки описана в #267
И возможные причины, аналогичные-#271
Сообщение отредактировал Sorjin - 21 июня 2011 14:13
NickNickNick
22 июня 2011 17:49
#393
Поменял в сервис-центре материнск.карту после неудачной прошивки на 1.09 - и сейчас проблема аккумулятором. Включаю после зарядки - показывает 6%, хотя держит часа два. Что делать? Обратно нести в сервис?
22 июня 2011 18:07
#394
otmorozok
23 июня 2011 19:57
#395
мужики подскажите стоит ли на данный момент брать эту машину?дайте совет вобще хороша ли для музыки фильмов и интернета?
tstolik
23 июня 2011 21:06
#396
Образ скрытого раздела для нетбука eMachines eM350-21G25i Windows XP Home Edition
желающие находят его здесь:
http://acerfans.ru/forum/topic_8323/12
ALEX7777
24 июня 2011 12:31
#397
Если слив по акции за 7 тыр и с 6 ячеечной батарее вместо заявленной 3-ячеечной как брал я, то конечно стоит. А так смотри другие варианты.
otmorozok
24 июня 2011 15:25
#398
ALEX7777,
Как ячейки узнать?за 9200рублей видел и да 6999
Sorjin
24 июня 2011 15:25
#399
для музыки- динамик один и слабоват, использую аудиовыход (наушники или колонки),
для фильмов- FullHD не тянет (для разрешения экрана 1024х600- FullHD как жигулю коробка автомат), HDMI выхода нет, есть DSUB, видео устраивает.
для интернета- встроенный WiFi с поддержкой /n после софтварной перепрошивки и LAN 10/100 для шнурка...
Альтернатив полно, вопрос скока денег готов отдать за тот же набор...
По размеру аккумулятора. Здесь 3Cell, 6 Cell приподнимает заднюю часть ноута на 1-2 см над поверхностью.
Сообщение отредактировал Sorjin - 24 июня 2011 15:32
otmorozok
24 июня 2011 16:23
#400
http://www.telemaks.ru/catalog/dep102/
Вот в этом магазине брать буду как в город приеду посмотри может что то другое подскажешь:)
