Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 19 страница
8 июня 2011 20:38
#361
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
AHCI SATA_Drivers_10.0.0.1046.rar (251 | 444.68 Kb) Установка по инструкции из топика "Драйверы". Не помню где взял. У меня полный набор дров с того источника. Все установлены и нормально работают. Сообщение отредактировал Sorjin - 8 июня 2011 23:08 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
8 июня 2011 22:45
#362
Цитата: Sorjin ACPI SATA_Drivers_10.0.0.1046.rar (2 | 444,68 Kb)Установка по инструкции из топика "Драйверы". Может AHCI SATA?)Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2011 22:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2011 23:09
#363
reylby, Верно. Исправлено. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
9 июня 2011 03:27
#364
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Вообще-то ACPI и AHCI – две большие разницы. Вот я и удивился про дрова для ACPI. Ладно, буду пробовать с Биосом. Но в архиве установщик только из-под Винды. Или ничего страшного? Конкретно на этой модели e350 препрошивал кто-нибудь из-под винды, или лучше с флешкой заморочиться? Стремно как-то, а видать надо все же. Кулер задолбал. Сообщение отредактировал exsi - 9 июня 2011 03:31 |
9 июня 2011 04:07
#365
9 июня 2011 12:26
#366
Цитата: exsi препрошивал кто-нибудь из-под винды 1.08 шил из под винды, закрыв соединение и отключив антивирь. без проблем. 1.09 в текущем состоянии, что из под DOS, что из под винды, приведет к походу в СЦ. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
9 июня 2011 14:30
#367
кто подскажет? Возможно ли установить Windows 7 на Emachine 350? если увеличить RAM до 2 гб, как будет работать Windows 7 - видео, и так далее... |
9 июня 2011 15:01
#368
Поставьте,попробуйте.Ну какой смысл так спрашивать?работать будет.Как-кому ка нравится.Кому-то по уши достаточно,кто-то к Xp привык. |
9 июня 2011 15:14
#369
Цитата: tstolik Возможно ли установить Windows 7 на Emachine 350? Возможно. Цитата: tstolik если увеличить RAM до 2 гб, как будет работать Windows 7 - видео, и так далее... Нормально. Сообщение отредактировал FuzzyL - 9 июня 2011 15:14 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2011 15:17
#370
Цитата: slovelissimo Поставьте,попробуйте.Ну какой смысл так спрашивать?работать будет.Как-кому ка нравится.Кому-то по уши достаточно,кто-то к Xp привык. вопрос не о привычке а о производительности, и интересует как раз мнение тех кто точно установил себе win7 |
9 июня 2011 15:20
#371
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Забрал из ремонта свой кирпич. Сказали что сменили плату. БИОС версии 1.00. Залил снова 1.08. emoral, Есть отличный вариант что ты балбес и проблема не в бобине. Смотри загрузку проца. Наверняка под 100%, потому что у меня такие температуры только при такой нагрузке. Если так, то у тебя зверье в системе. Лечи либо переставляй. Цитата: Sorjin Термопасты на камне нет. Прокладку поменял один в один по виду только свежее (болты не перетянул так чтоб радиатор выгнулся???). Сильно с рождения не грелся, но вентилятор на столе и на низком аккумуляторе работал практически постоянно, на коленях "не выключался". Термопастой мазал всё что касается радиатора (кроме алсила ничего не осталось), серебрянкой считаю не стоит дабы избежать пробоя силовых элементов. Вот как раз таки прокладку лучше выбросить, обезжирить поверхности и намазать нормальной пастой. Например термопаста Arctic Cooling MX-2. Цитата: emoral В нете посмотрел про Arctic Cooling MX-2, рекомендуют многие, но цена на нее совсем не гуманная :( Буду пробовать с более дешевыми аналогами. Да ну уж прям такая дорогущая? Я брал шприц 8 грамм аж за 240 рублей. |
9 июня 2011 20:15
#372
2. Правила написания сообщений на форуме 2.4 На форуме запрещено обсуждение способов взлома программного обеспечения. Ссылки на нелицензионное ПО тоже запрещены. Сообщение отредактировал doctornig - 9 июня 2011 21:22 |
9 июня 2011 21:10
#373
Цитата: ALEX7777 Вот как раз таки прокладку лучше выбросить, обезжирить поверхности и намазать нормальной пастой. Например термопаста Arctic Cooling MX-2. Ага.... Цельных 2 миллиметра толщиной...Можно будет воду кипятить.. Медную прокладку поставить, уж куда не шло.. Сообщение отредактировал Sorjin - 10 июня 2011 02:44 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
10 июня 2011 02:26
#374
Цитата: Sorjin Ага.... Цельных 2 миллиметра...Можно будет воду кипятить.. Медную прокладку поставить, уж куда не шло.. Этот ноут еще не разбирал, посему с конструктивными особенностями его охлаждения не знаком. А вот был у меня когда то весьма горячий ноут на 4 пне. Так вот ему сильно полегчало, когда выкинул прокладку и намазал его нормальной пастой. |
10 июня 2011 02:46
#375
Цитата: ALEX7777 А вот был у меня когда то весьма горячий ноут на 4 пне. Так вот ему сильно полегчало, когда выкинул прокладку и намазал его нормальной пастой. Правильно, только Вы радиатор к чипу CPU винтами поджали, а в ноутбуках этому иногда мешают стойки, куда винты крепления радиатора вкручиваются. Пробовать надо.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2011 13:13
#376
Цитата: ALEX7777 Этот ноут еще не разбирал, посему с конструктивными особенностями его охлаждения не знаком. Из серии: "ремонт авто по телефону" -проверьте наличие топлива, заряд аккумулятора, свечи, карбюратор... -у меня дизельный двигатель.. -ой! тогда не знаю. я свою машину так чинил, а как у вас не пробовал... Цитата: ALEX7777 выкинул прокладку и намазал его нормальной пастой Эт еще насчет электроизоляции камня от радиатора надо вопросом задаться.. Толстый слой пасты иногда хуже чем без неё вовсе. А не фатален-ли для камня его контакт с радиатором в еМ350 при тонком слое термопасты? Есть у кого ответ? --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
10 июня 2011 22:36
#377
Цитата: Sorjin А не фатален-ли для камня его контакт с радиатором в еМ350 при тонком слое термопасты? Не фатален.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2011 01:37
#378
Образ скрытого раздела для нетбука eMachines eM350-21G25i Windows 7 Starter Edition http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3610040 Сообщение отредактировал rey6805 - 12 июня 2011 01:38 |
13 июня 2011 17:45
#379
Помогите решить проблему. У меня eM250 windows 7 начальная. 1) Не работают доп клавиши (регулировка звука, и тд). Что нужно установить? 2)Скачал драйвер на wi fi у меня модель Atheros AR5B95 установил. А что дальше как им пользоваться? и значка никакого нету на рабочем столе. 3)Как еще нужны драйвера подскажите. еще такой вапросик, подскажите какой антивирус поставить? Если ошибся разделом перенесите мое сообщение или скажите куда отписывать по этому поводу. Сообщение отредактировал Skipeer - 13 июня 2011 17:49 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
