Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 29 страница
25 февраля 2012 13:50
#561
Репутация: 3 Сообщений: 22 |
Вася Ведеркин, По поводу разборки http://www.youtube.com/watch?v=wfOEj9KJsnk&context=C3033444ADOEgsToPDskLfBQsbRBe i9aDQWLD2nKaO По поводу ОЗУ Ты купил память для стационарного компа а не для Ноутбука\Нетбука Память которая подходит в 355 - SODIMM DDR3 обьём не больше 2 Гб например: Kingston SODIMM DDR3-1333 2048MB PC3-10600 Transcend SODIMM DDR3-1600 2048MB PC3-12800 Team SODIMM DDR3-1333 2048MB |
13 марта 2012 17:05
#562
Купил еМ355,N455,DDR3 1GB, DDR3 сразу заменил на 2Gb, тормозить стал меньше, но все равно работа оставляет желать лучшего, Win 7 Sterter менять не стал (может и стоит?), в игры не играю, офис да интернет, слышал что если поставить винт SSD вообще как самолет летать будет? (какую винду на него желательно для нетбука поставить?)кто пробовал подскажите. Сообщение отредактировал mikho - 13 марта 2012 17:18 |
15 марта 2012 06:10
#563
Цитата: mikho Купил еМ355,N455,DDR3 1GB, DDR3 сразу заменил на 2Gb, тормозить стал меньше, но все равно работа оставляет желать лучшего, Win 7 Sterter менять не стал (может и стоит?), в игры не играю, офис да интернет, слышал что если поставить винт SSD вообще как самолет летать будет? (какую винду на него желательно для нетбука поставить?)кто пробовал подскажите. Можно в общем-то и Starter оставить, поотключать лишние приложения в фоне, антивирус сменить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2012 06:40
#564
Какой вообще антивир ставите, я аваст поставил, вроде норм работает, может кто посоветует на еМ355 полегче да понадежнее? |
16 марта 2012 17:13
#565
mikho, у меня Avira Anti-Vir --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2012 00:27
#566
ukhd, Ilshat, привет подскажите пожалуйста как разобрать дисплей?у меня такая же проблема) |
23 марта 2012 12:46
#567
Сообщение отредактировал The_SAW - 23 марта 2012 12:49 |
25 марта 2012 10:57
#568
Репутация: -1 Сообщений: 3 |
The_SAW ____________при просмотре видео о разборке там были косяки при разборке, но это не важно. важно то чт он сказал что там установлен можуть 3джи,(показывая на вафлю) как понять??? |
25 марта 2012 14:34
#569
НЕ знаю какие косяки были при разборке я себе разбирал по этому видео и брату. Всё ок. На счёт 3джи хз. В любом случае другой инструкции нет, так что либо так или не как. Сообщение отредактировал The_SAW - 25 марта 2012 14:35 |
3 апреля 2012 22:54
#570
eMachines e355n571g25iik Решил заменить память на 2GB.Установил вроде все нормально.Установлено две ОС XP и 7 32бит.При перезагрузке компа выключается куллер крутит светодиоды горят и не стартует.Ставлю другую ддр3-2GB тоже самое.Ставлю родную 1GB все становится на свои места.Все ОК.Да а когда просто выключаеш комп на 2GB памяти и включаеш то нормально.А при перезагрузках каято каша. Память родная 1GB-1333.Меняю на 2GB-1333 кингстон.Также есть 2GB-1333 силикон повер.Может есть какоето решение? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby |
3 апреля 2012 23:06
#571
boikosat, Попробуйте память от Samsung. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2012 23:35
#572
А гдеж ее взять то? этож Бренд. Сообщение отредактировал boikosat - 3 апреля 2012 23:38 |
4 апреля 2012 02:05
#573
boikosat, Ну если в Украине то проблем нет http://deshevshe.net.ua/ramfornb-samsung/samsung_sodimm_ddr3_2048mb_1333mhz_m471 b5773chsch9.html http://deshevshe.net.ua/ramfornb-samsung/samsung_2gb_ddr3_1333mhz_m471b5673fh0ch 9.html http://zakaz.lg.ua/samsung/samsung-ddr3-so-dimm-2048mb-pc12800-1600mhz-.html http://magazon.lg.ua/samsung/2gb-pc3-10666-1333mhz-samsung.html |
4 апреля 2012 11:08
#574
И еше вопрос.Emachines 355-N571G25ikk версия биос V 3.16(DDR3) стоит ли прошивать биос и какой проверенной версией? |
6 апреля 2012 00:25
#575
Цитата: boikosat И еше вопрос.Emachines 355-N571G25ikk версия биос V 3.16(DDR3) стоит ли прошивать биос и какой проверенной версией? На офф. сайте пока только эта и доступна. Обновлять прошивку не стоит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2012 16:17
#576
Поставил память Samsung 2GB все ОК!!!Спасибо всем за помощь!!! |
13 апреля 2012 09:29
#577
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Может кому пригодится поменял на еМ350 родную матрицу на LP101WH1-TLA3/A2(1366*768), всё работает идеально, жена довольна, только говорит мелкое всё стало. Сообщение отредактировал alex26 - 13 апреля 2012 09:32 |
13 апреля 2012 11:52
#578
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
А можно подробнее про замену матрицы ? Меняли сами или отдавали в сервис ? |
13 апреля 2012 23:33
#579
Менял сам, разбираешь переднюю панель, откручиваешь 4 винта на матрице отключаешь шлейф ставишь новую матрицу собираешь обратно и всё работает. На 29 странице есть видео по разборке еМ355, всё тоже самое только внутри на 2 винта меньше. Сообщение отредактировал alex26 - 14 апреля 2012 09:58 |
14 апреля 2012 12:39
#580
Проблемма с eM350. Парагоном востанавливал загрузку системы, но он что затупил на долго, индикатор работы диска почти не мигал. Выключил нетбук зажав кнопку вкл\выкл. После этого при нажатии кнопки включения загорается на пару секунд лишь индикатор включения(лампочка) на передней панели, больше никакие индикаторы не горят и ничего не крутится. Пробовал включать с отклученным хардом и памятью - песня та же. Что тут еще можно попробовать или сразу в сервис? |
