Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 30 страница
mazgoe
15 апреля 2012 22:27
#581
Полностью разобрал, отпаял батарейку, сбросил тем самым биос. Результат тот же, при нажатии на кнопку включения только диод на пару сек загорается и тухнет, куллер не дергается. Есть предложения где потыкать?
16 апреля 2012 01:47
#582
Цитата: mazgoe
Проблемма с eM350. Парагоном востанавливал загрузку системы, но он что затупил на долго, индикатор работы диска почти не мигал. Выключил нетбук зажав кнопку вкл\выкл. После этого при нажатии кнопки включения загорается на пару секунд лишь индикатор включения(лампочка) на передней панели, больше никакие индикаторы не горят и ничего не крутится. Пробовал включать с отклученным хардом и памятью - песня та же. Что тут еще можно попробовать или сразу в сервис?
Пробуйте восстановить BIOS с флешки (BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS)
dodik3969
16 апреля 2012 16:18
#583
всем привет.купил себе е350 для общения в скайпе.но возникла одна проблема-программа пишет,что производительности системы не хватает.вместо обещанной частоты 667 МГц показывает 167. и стоит 400МГц память.такое может быть?
emoral
17 апреля 2012 11:33
#584
dodik3969, глючный бук какой-то купил. Сегодня утром в NFSU2 играл. И скайп безпроблемно пашет.
Модель ноутбука: emachines e350, DNS i3-2350/GF-650M/8Gb
dodik3969
17 апреля 2012 22:33
#585
emoral- ну а с ним можно что то сделать?
emoral
18 апреля 2012 02:13
#586
dodik3969, 167 реальная частота шины FSB, 667 - эффективная, для этого бука нормальная. А по памяти - радуйтесь, что на 400 пашет, но скорее всего реально на 333 - такая частота шины памяти. Ищите косяки в програмщине.
Нетбуки eMachines
Сообщение отредактировал emoral - 18 апреля 2012 06:50
18 апреля 2012 04:21
#587
Какая программа пишет? Что именно пишет? Где?
whitehats
19 апреля 2012 22:57
#588
alex26,
Еще вопрос. На передней панели винты под всеми резиновыми пипками ? Или как на видео их тоже два ? Просто сейчас на котором компе просматриваю это видео, там нету звука.
Сообщение отредактировал whitehats - 19 апреля 2012 22:59
alex26
20 апреля 2012 10:01
#589
Как на видео 2 в нижнем левом и правом углах.
Модель ноутбука: eM 350-21G25ikk
dodik3969
23 апреля 2012 14:45
#590
вот в самом скайпе и пишет
emoral,
эверест у меня показал те же параметры.
в программе скайп-пишет что производительность системы недостаточна.
emoral
23 апреля 2012 16:47
#591
dodik3969, попобуй винду переустановить. Ноут то новый или б/у? Винда 7 или ХР? Я советую ХР, ставил семерку - не для этого бука, работать можно, но чуть тупее ХР. Семерку ставить только под 2Гб оперативы.
Сообщение отредактировал emoral - 23 апреля 2012 16:50
dodik3969
23 апреля 2012 17:25
#592
emoral,
я уже насколько раз переустанавливал.пробывал разные операционки.а может мне стоит оперативку поменять?у меня стоит сейчас ХР .семерка мне не понравилась
Сообщение отредактировал dodik3969 - 23 апреля 2012 17:26
emoral
23 апреля 2012 18:41
#593
Попробуй каким нибудь мемтестом прогнать.
Раз переустановки не помогли, значь железячные проблемы.
dodik3969
25 апреля 2012 15:27
#594
emoral,
спасибо.попробую
iMiKE
2 мая 2012 10:28
#595
Принес давеча этот eM350 с проблемой, что на экране нет изображения как такового, но на самом деле оно есть - но очень тусклое, тонированное.
На обычных буках это сразу проблема либо с нерабочей лампой подсветки (CCFL обычные матрицы), либо с умершим инвертором.
Поскольку у этого нетбука все же подсветка LED, а не CCFL, то остается только вариант с битым инвертором.
Однако, судя по этому посту, инвертора таи нет и в помине!
http://acerfans.ru/uploads/forum/images/1291045623.jpg
http://acerfans.ru/uploads/forum/images/1291045634.jpg
http://acerfans.ru/uploads/forum/images/1291045644.jpg
http://acerfans.ru/uploads/forum/images/1291045653.jpg
Кто может подсказать - как там с инвертором обстоят дела - где он находится и партнамбер ,ежели есть что под рукой.
Acer Aspire 5115WLMi LX.ABM0X.240/Turion64x2 TL-58/2Gb/320Gb
Acer Extensa 5620-1A1G16/T5850->T7500/2Gb->3Gb/320Gb
Acer Aspire 5112WLMi LX.ABM05.014/160Gb
Acer Extensa 4220-200508Mi/T5750/2Gb/320Gb
eMachines E525-902G16Mi/T5900/2Gb/320Gb
eMachines M350-21G16i/N455/2Gb/160Gb
Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb
Acer Aspire 5920G-302G16/T7300/2Gb/160Gb/8600M GT-512
Acer Aspire 5930G-302G16/P7350/3Gb/250Gb/9600M GT-512
Acer Aspire 5520G-7A1G12Mi/Turion64x2 TL-60/2Gb/160Gb
Acer Extensa 5220--201G08Mi/T5850/2Gb/320Gb
eMachines E725-442G25Mi/T4400/2Gb/320Gb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5115 + Acer Extensa 5620 + Acer Aspire 5112 + Acer Extensa 4220 + eMachines E525 + eMachines M350 + Acer Aspire 5333 + Acer Aspire 5920G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G
2 мая 2012 13:02
#596
У LED матриц нет инвертора. bios сбросьте на дефолт, и стандартное : "отключить питания и батарею-нажать кнопку включения-покдлчить питание-можно включать". смотрите уровень яркость в bios, там же она должна изменяться кнопками.
iMiKE
2 мая 2012 13:53
#597
биос сброшен, затем обновлен на 1,10.
на внешнем монике все ок - неужто диоды померли?
Предыстория - бук сильно тряхнули, после чего такая борода возникла(
2 мая 2012 15:04
#598
Тогда контакты.
Если подсветка вообще не работает,то шлейф вполне себе может быть,надо прозванивать или заменить. С материнки можно на выходах посмотреть,есть ли напряжение,но для этого распайка нужна,у меня где-то была,но не найду точно- некогда пока что.
iMiKE
2 мая 2012 15:19
#599
slovelissimo: на улице в часы яркого обеденного солнца что-то можно различить, в квартире едва, сильно напрягаясь. С подсветкой дела. Разберу-соберу экран сегодня.
Жду по распайке, как будет кинь инфу.
iMiKE
4 мая 2012 08:03
#600
slovelissimo: благодарю - просто разобрал экран - оказалось, что шлейф наполовину выпал из паза. Вставил - всё работает как часы.
Осталось решить запиливания внутрь нубучного бт (не перепайкой свистка, а именно нубучного, на шлейфе, снятого с помершего асуса). Пока не нашел куда его разместить там.
