Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 35 страница
22 января 2013 13:19
#681
gpn44, конкретные вопросы какие? Кто-нибудь точно ставил. |
23 января 2013 16:55
#682
Все ли устройства работают нормально под windows 8? Разрешение экрана позволяет запускать metro-приложения? |
25 января 2013 04:33
#683
Цитата: gpn44 Кто-нибудь ставил Windows 8 на emachines em350? Там могут возникнуть проблемы с разрешением. На 350-той модельке 1024х600, а Windows 8 требует 1024х768 минимум. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2013 15:37
#684
gpn44, я ставил Windows 8 на свой em350. Подробнее здесь (ссылка на мой личный блог, не расценивайте как рекламу, просто обо всем в двух словах не скажешь). Все ли устройства работают нормально под windows 8? Да. Драйвера мне понадобились только для кард-ридера. От Семерки 32-bit подтянулись нормально.Разрешение экрана позволяет запускать metro-приложения? Изначально нет. Решение - правка нескольких ключей реестра. После этого на нетбук можно "запилить" бОльшее разрешение и тогда все работает нормально.Сообщение отредактировал Mister_Zorro - 6 июля 2017 01:24 |
26 января 2013 13:42
#685
Очень познавательная статья. При использовании windows 8 на других компьютерах возникала проблема с отключением интернета через несколько минут после подключения сети. В Windows 7 на этих же компьютерах проблем с Интернетом никогда не возникало. Непонятна причина - проблема с драйверами или "сырость" Windows 8? |
26 января 2013 15:54
#686
gpn44, я полагаю, в драйверах и копал бы для начала туда. Буквально на днях у знакомой была проблема в Семерке, когда Wi-Fi упорно писал на доверенной сети "неопознанная". Решение было относительно неожиданным - я полностью удалил адаптер из Диспетчера устройств вместе с драйверами. Windows заново опознала устройство и поставила свои драйвера на него. После этого о проблеме забыли. Что касается восьмерки, то, у меня еще на этапе персонализации, перед первым запуском она нашла мою домашнюю сеть и после этого я даже не прикасался к настройкам Wi-Fi. Маленькая, но, вероятность того, что "кривой" дистрибутив. Хотя, я ставил и Release Preview и Pro - без вопросов. -------------------------------------------------------------------------------- Кстати, я давно задумывал некоторый апгрейд своего старичка, долго собирался с мыслями и, наконец решился. Первое, что начал искать - RAM. Тут же снял заглушку, отщелкнул модуль. Имеем такое: 1Gb 1Rx8 PC2-6400S 666-12-B2, Kingston. CPU-Z на закладке Memory пишет DDR3 1024 Mb, в SPD Slot #1: Kingston DDR2 PC2-6400 (400MHz). AIDA отчитался так: SO-DIMM DDR2-800 (400MHz). В целом понятно, а теперь вопрос такой: читая эту тему от корки до корки, заметил, что у многих стоят планки PC2-5300 667 MHz. Притом на аналогичный моему вопрос был такой ответ: На е350 надо РС5300, т.е. DDR2 667MHz, но можно взять и РС6400 - она просто откатится в режим 5300 по частотам и всё. У меня ситуация №2. Т.е. мне тоже предпочтительнее ориентироваться на PC2-5300? Частота, как я понял, роли не играет - все равно она будет снижена до оптимальной. А как тогда лучше: память, работающая на более низких или высоких частотах? Думал еще над злободневной темой внедрения Bluetooth в свободный слот. На просторах интернета нашел модуль Broadcom 92046 со шнурком для AspireOne AO531H. Посмотрел на разъем - вроде похож на тот, что у меня торчит в DC-IN. Сам модуль поддерживает Bluetooth 2.1, думаю, этого будет достаточно, т.к. сам Bluetooth для меня важен, но, не критичен. К тому же, у меня нет девайсов, которые работают на более продвинутых версиях. Wi-Fi решил не трогать - модуль Atheros AR5B95, как оказалось после проверки, поддерживает n-диапазон. Проверял спец-программулиной, ссылку нашел с соседней теме, посвященной этой проблеме. На частотах 5 GHz и 2.4 GHz галки стоят, значение RegDmn=65 (т.е. все говорит о том, что режим n не заблокирован). Отлично. Была, конечно, маза поставить себе комбо-модуль с Bluetooth 3.0, наподобии того, что стоИт у товарища Sorjin, но, в планах ставить модем или еще какие-нибудь приблуды в BT-разъем, у меня нет - то и переплачивать за то, чем пользоваться не буду, не вижу смысла. Относительно батареи пока не знаю, родная уже мертвая, держит не более 15 минут, а с емкостью новой не определился. Нашел неплохой вариант 9-ячеейной на 7200mAh (11.1V), думаю, а не много ли. Пока под вопросом. С матрицей все прозрачно - LCD, 10.1" LP101WH1(TL)(B1), разрешением 1366x768 пикселей. Пока план таков. Что скажете, уважаемые форумчане? Со стороны, так сказать, иногда все прозаичнее выглядит. В ближайшее время подумаю, что и где лучше брать и тогда уже буду потихоньку воплощать все в жизнь. Сообщение отредактировал Mister_Zorro - 26 января 2013 21:25 |
18 апреля 2013 21:43
#687
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
привет, нетбук такой же как у тебя emachines 350-21g16i спасибо за обзор, жалко что не блютус. Сообщение отредактировал john88 - 18 апреля 2013 21:56 |
18 апреля 2013 21:52
#688
Цитата: john88 в диспетчере устройств-другие устройства-сетевой контроллер WLAN Atheros. Драйвер ищите на официальном сайте eMachines |
30 апреля 2013 10:11
#689
помогите у меня eMachines 350 разобрал,поменял термопасту,собрал, у малыша включается кулер но не гарит не одна лампочка и экран белый.Снова разобрал все проверил вроде все подцеплено,собрал тоже самое что такое может быть |
1 мая 2013 15:09
#690
vechtomov, возможно, что-то где-то неконтачит или просто убили что-то статикой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2013 14:05
#691
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Добрый день, уважаемые форумчане.Кто нибудь может подсказать:возможна ли замена процессора на 2х-ядерный,в модели eMachines 355. Спасибо.С уважением, Сергей. |
29 мая 2013 14:28
#692
samusevsergey, Нет. Процессор у Вас распаян. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 04:32
#693
Взял поковырять-настроить eM 350, была куча стандартных проблем, плюс яркость падала на самый минимум сразу после того как её прибавляешь. Снес 7-ку, поставил XP, но проблема с яркостью осталась. Это происходит в не зависимости от того подключен кабель или нет и каков заряд батареи. Проблем с аккумулятором нет. Установлены официальные драйвера, всякие фирменные утилиты, прошивка последняя. Что делать не знаю, кто подскажет? |
2 августа 2013 14:19
#695
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
kadaver, а какую память на этот нет бук нужно ставить? спасибо! |
5 августа 2013 01:34
#696
mario052, вы имеете ввиду eM 350? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2013 20:53
#697
Добрый день. Поменял расколотую матрицу на аналог (lp101wsb tl n1) но теперь XP не влезает в экран-как не менял разрешение,прошивку БИОС-нижнюю панель видно только если подключить второй монитор.Подскажите есть ли решение?Спасибо |
11 августа 2013 23:44
#698
Цитата: maluta Поменял расколотую матрицу на аналог (lp101wsb tl n1) но теперь XP не влезает в экран-как не менял разрешение,прошивку БИОС-нижнюю панель видно только если подключить второй монитор.Подскажите есть ли решение?Спасибо Видимо, аналог не совсем аналог и не полностью поддерживается ноутбуком. Посмотрите: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3363 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2013 04:19
#699
Цитата: FuzzyL Видимо, аналог не совсем аналог и не полностью поддерживается ноутбуком. По маркировке подбирал-форум глянул,спасибо,но чет не нашёл инструкции к действиям) |
12 августа 2013 13:03
#700
FuzzyL, Да, именно! |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
