Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 8 страница
27 декабря 2010 00:11
#141
Цитата: DiZibit
Как вы думаете, потянет?
Потянет, конечно.
La Scorpio
29 декабря 2010 01:25
#142
На официальном сайте появилась новая версия БИОС для е350 - 1.07 от 27.12.2010.
http://www.emachines.ru/em/customercare.do
Меня интересует, как просмотреть список изменений. Вопрос покажется глупым, но если вы зайдете на офсайт, выберете свою модель и войдете в раздел с БИОС, то там будет строчка "1. Adds support new CCD key part. (больше...)". А вот как просмотреть это "больше", я так и не понял. ))
И чего именно добавлена поддержка? Что такое "CCD key part"?
Что, ни у кого никаких мыслей?..
Сообщение отредактировал minos66 - 3 января 2011 12:41
sevyl
3 января 2011 12:36
#143
La Scorpio,
навести курсор на это самое "больше..." и подождать 1-1,5 сек.
в всплывающем окне появится описание изменений
Модель ноутбука: Acer 8920g, Acer AO 522
Vovche1
10 января 2011 23:50
#144
350 в простое достаточно сильно шумит. Как нибудь лечится? Может программой какой нибудь вентилятор успокоить или дополнительный радиатор приспособить?
Читаем тему Управляем вентилятором. Обратите внимание на надпись красным в первом посте. Спрашиваем там же.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 00:43
Модель ноутбука: eMachines eM350 + eMachines eMG525-312G25Mi
Leprozoom
19 января 2011 12:01
#145
Цитата: NickNickNick
Как отключить hyper threading? Эта штука во многих приложениях (да почти везде) скорее мешает, чем помогает. Кто нибудь знает?
Аппаратно никак, можно программно заставить windows работать с одним процессором, или как вариант задать в диспетчере задач "задать соответствие" тем приложениям которым "мешает" hyper threading.
Может кто подскажет, какой клокер стоит в em250? И вообще как у него с разгоном, кто то пробовал?
Модель ноутбука: Emachines 250
shyrokiy
27 января 2011 12:02
#146
Доброго времени суток дорогие форумчане ! У меня такой вопрос нетбук emasines e350 установлена Windows 7 Ultimate при загрузка винды на етапе Starting Windows когда должны появлятся цветные квадратики выключается монитор, потом включается но уже с приветствием и дальше рабочий стол вроде все нормально но вот раньше было видно Starting Windows теперь нет в чем дело , может видео на ладан дышыт может ето и не проблема но может первые признаки что конец близок... Вот как то так.... старался изложыть суть проблемы как мог есле кому не понятно сто то где то то пишыте попробую как смогу обяснить... Хотелось бы выяснить в чем дело... Винду переустанавливал 2 раза и севен и ХР не помогло... попробуйте что нить подумать пожалуста !
Модель ноутбука: emasines e350
maoxavke
27 января 2011 23:43
#147
Здравствуйте, у меня нетбук eMachines 350-21G16i, на нем стояла предустановленная win xp home, но я удалил ее и поставил убунту, не трогая системный раздел. создал вместо диска с: два раздела - под своп и основной, ext4. сейчас хотелось бы виндовс восстановить, при установке убунта прописала в граб скрытый раздел, теперь он выбирается из меню, но при восстановлении происходит ошибка, и ничего не восстанавливается. нашел на сайте информацию о восстановлении mbr, но думаю мне не нужно это, так как у меня и так из граба открывается скрытый раздел и с него идет загрузка. посоветуйте пожалуйста что мне нужно сделать чтобы восстановить виндовс, у меня есть подозрения что нужно удалитьоба линукс раздела и отформатировать в ntfs, может тогда все заработает?
Модель ноутбука: eMachines 350-21G16i
28 января 2011 00:08
#148
shyrokiy, драйвера на видео другие попробуйте, ну и BIOS обновить не помешает.
Для начала нужно привести разделы на винчестере к такому виду как они были до манипуляций, а потом восстановить MBR
maoxavke
28 января 2011 00:40
#149
FuzzyL то есть форматировать просто в ntfs и потом восстанавливать? просто система восстановления и из меню граба же тоже запускается, но вываливается с ошибкой
28 января 2011 01:00
#150
...потому что требует для своей работы оригинальную структуру разделов. Да и вообще по eRecovery есть отдельная тема.
antOOn_Rus
30 января 2011 03:59
#151
La Scorpio,
Повезло вам. Для 250 что-то давно ничего не обновляют.
А кто подскажет, почему на 250-м иногда перестаёт работать управление громкостью через Fn+стрелки? В это же время перестаёт показываться значок вкл/выкл WiFi при передвигании слайдера впереди. Fn+F8 - звук - тоже ничего не делает. Хотя вот Fn+F6 - экран - работает, и Fn+стрелки влево-вправо - тоже работают.
Точно не проверял, но похоже, что именно в это же время перестают работать жесты на тачпаде.
После перезагрузки всё работает.
Сообщение отредактировал antOOn_Rus - 30 января 2011 04:10
30 января 2011 04:14
#152
Цитата: antOOn_Rus
А кто подскажет, почему на 250-м иногда перестаёт работать управление громкостью через Fn+стрелки? В это же время перестаёт показываться значок вкл/выкл WiFi при передвигании слайдера впереди. Fn+F8 - звук - тоже ничего не делает. Хотя вот Fn+F6 - экран - работает, и Fn+стрелки влево-вправо - тоже работают.Точно не проверял, но похоже, что именно в это же время перестают работать жесты на тачпаде.
А вы попробуйте вытащить и вставить аккумулятор ноутбука...
antOOn_Rus
30 января 2011 12:49
#153
Хм... А что мне это даст?
igorium
2 февраля 2011 01:12
#154
Всем привет.
Купил ноутбук eMachines 250-01G16i.
Все замечательно, но большие проблемы со звуком.
Вернее с громкостью.
На максимально выкрученной громкости звук очень тихий. Постоянно приходится использовать дополнительные активные колонки.
Ноут постоянно используется для Скайпа, но собеседника слышно очень плохо.
Прилагаю принтскрины всех настроек, которые нашел в системе (ВинХР).
Надеюсь на помощь.
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: eMachines 250-01G16i
2 февраля 2011 01:49
#155
igorium, а наушники решают проблему?
antOOn_Rus
2 февраля 2011 11:06
#156
igorium,
Да, у меня та же проблема. Ситуация ухудшается ещё и тем, что динамики у этой модели расположены снизу.
Наушники для меня проблему вполне решают. Однако, если надо вдвоём посмотреть фильм, или наушники использовать неудобно, то часто громкости не хватает для комфортного просмотра.
Пока выход такой.
Если у вас установлен набор кодеков K-Lite Codec Pack, то при воспроизведении фильма в трее появятся два значка: бордовый Fv и синий Fa - видео и аудио. Так вот, правой клавишей по Fa и выбираем пункт Volume. Звук при воспроизведении становится значительно громче.
igorium
2 февраля 2011 13:55
#157
FuzzyL Наушники не пробовал, но основная цель нетбука - это общение по скайпу, причем общаются обычно 2 человека :(
antOOn_Rus Спасибо за наводку - попробую, но опять же главная проблема не в видео, а в скайпе :( Там вроде не используется Codec Pack...
Джаник
2 февраля 2011 15:25
#158
здравствуйте у меня проблема в загрузке включаю нетбук а она грузится до майкрософт ХР в черном фоне а потом просто черный экран появляется и все дальше ничего. а в безопасном режиме работает поможете решить проблему спасибо заранее recourse
Сообщение отредактировал Джаник - 2 февраля 2011 15:29
Модель ноутбука: Acer eMachines
antOOn_Rus
2 февраля 2011 15:50
#159
igorium,
Про скайп что-то я упустил.
Мы когда пользовались программой voip для звонков на городские тоже вдвоём, то подключали активные колонки. Иначе вообще ничего не разобрать... (((
Вообще я брал этот нетбук из-за цены. Он стоил чуть меньше 10 тыс. при том, что его собратья (тот же Acer) были по 10-14 тысяч.
Сейчас понимаю, что если бы денег было чуть больше, то взял бы что-то более продуманное (и наверное с чуть большим экраном), ибо всякие маленькие глюки уже начинают раздражать. Но, повторюсь, что цена для меня была главным критерием. То есть, был нужен просто хоть какой-нибудь нетбук и выбирался самый дешёвый.
Сообщение отредактировал antOOn_Rus - 10 февраля 2011 15:25
babul
2 февраля 2011 19:48
#160
Клавиатура eMachines 350-21G16i
Приобрел вчера eMachines 350-21G16i, однако не могу разобраться с раскладкой на клавиатуре! Никогда такого не видел раньше: на клавишах г,ш,щ,з,о,л,д,ж,ь,ю, кроме латинских букв еще и другие значения [4], [5],[6],[*],[1],[2],[3],[-],[0],[.],[+], которые почему-то при наборе текста печатаются в первую очередь, а для того, чтоб набрать сами буквы либо русские, либо латинские приходиться жать одновременно [Fn]. В Руководстве об этом ничего не написано! Подскажите, плиз, как исправить и перейти в нормальный режим набора текста!!!
Спасибо!
