Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 46 страница
rbm13s
7 июня 2010 04:37
#901
Всем спасибо за советы, данные мне на предыдущей странице. Видео драйвера 197.16 WHQL и 257.15 Beta прекрасно работают с предварительным просмотром принтера.
С температурой спрашивать не пришлось. Сменил термопасту на видеокарте на любимую КПТ-8, снял полностью все наклейки на вентиляционных отверстиях (даже противопылевые над процессором, лучше пыль раз в несколько месяцев вычищать буду). После четырех часов прогона Folding@Home gpu версии (это 96% загрузки gpu) температура видео не превышает 70°C, против 95°C с наклейками и родной термопастой.
По температуре винта, у меня родной заменен на SAMSUNG HM500JI, в покое 36°C, при нагрузке до 50°C не доходит.
Остался только один вопрос - можно ли в Seven отключить эту перделку, что зовут сабвуфером?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G-844G32Bi (P8400@2,26/4GB DDR2-800/NV9600MGT 0.5 DDR3/Samsung HM500JI/Optiarc BD-ROM BC5500S/Win7 32bit)
CatKillP
7 июня 2010 07:39
#902
Цитата: Трофим
Можно пару фоток-иллюстраций в студию? :)
Izvini, no fotki razmestit poka ne mogu, ya uzhe uletel v more, a v dannii moment naxozhus' v gostinice. Da tam nichego slozhnogo, na krishku posazheni plastinki tolshinoi millimetr ili dazhe menshe na termoklei, pokriti skotchem. S drugoi storoni mezdhu HDD i folgoi tozhe plastinki dlya kontakta mezhdu nimi.
Eshe zametil chto vint virubaetsya (t.e. ostanavlivautsya blini, sama electronika rabotaet i iz sistemi on ne ischezaet) , kogda k nemu net obrashenii. A kogda zahodish film posmotret sleduet pauza primerno v sekundu i posle raskrutki on vnov v rabote. S odnoi storoni eto ne ochen priyatno, a s drugoi u menya na nem ne lezhat chasto ispolzuemie faili i eta fishka pomogaet ekonomit energiu batarei. Interesno, eto realizovano v samom vinte, ili zhe inzhenerami Acer na matplate?
Sorry za translit, po drugomu ne mogu.
Acer Aspire 7730G
T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT
Трофим
7 июня 2010 09:17
#903
Поведение HDD регулируется в настройках управления энергосбережением ("отключать жесткий диск через ... минут"). У тебя сколько минут выставлено в режиме, в котором он отрубается? У меня 320GB Western Digital из той же линейки (WD 3200BEVT), что и твой 500ГБ винт, так он работает практически постоянно, так как я ему выставил значение "отключать через 580 минут" от сети. В режиме работы от батарей у меня стоит "выключать HDD через 15 минут", и это с одной стороны хорошо для экономии батареи, с другой плохо, так как каждый цикл "остановка-пуск" гробит HDD потихоньку. Это написано в мануалах прог мониторинга HDD. А вот если у тебя в настройках энергосбережения выставлено много минут, а отрубается HDD раньше, чем положено, это уже чтото аппаратное. Проверь. Вдруг там Acer в своем БИОСе или еще где намудрил для второго винта. А может, ты не все разъемы питания (или еще чего) распаял и вывел на второй винт, вот он и глохнет....
Сообщение отредактировал Трофим - 7 июня 2010 09:23
Модель ноутбука: Aspire 3 A314-35-P0R7
m4
8 июня 2010 03:26
#904
Всем доброй ночи (или дня). Подскажите пожалуйста чайнику! У меня Acer Aspire 7730G-844G32Bn . Купил полтора года назад. Недавно решил почистить кулер и обнаружил нишу для второго винчестера. Созрела мысль добавить ещё один. (Родной винт стоит WD3200BEVT-22ZCTO). Хочу добавить Seagate Momentus 7200.4 250GB 7200rpm 16MB ST9250410AS 2.5" SATA II. Полазил по форуму и не понял о переходниках. У меня в пустой нише слот- ну полная копия того, куда воткнут родной винт! Смогу ли я сам его поставить без переходников и не будет ли проблем с обьединением в массив этих двух винтов? А то я уже напряг своего старшенького с покупкой винчестера и пересылкой мне из Киева. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G-844G32Bn
8 июня 2010 05:25
#905
m4, ну а вы ради эксперимента попробуйте поставить ваш винчестер во второй слот. Если влезает и крепится, то можете докупать еще один
m4
8 июня 2010 11:15
#906
Спасибо. Вечером обязательно проверю.
Таки я был не прав. Переходник есть, и теперь я не знаю, как он называется. Да и рамка крепления от оригинального винта не совсем подходит для второй ниши (для второго винта). Но это легко сделать самому. Спасибо за подсказку.
DarkDiablo40
4 июля 2010 00:32
#907
Проблема.На монике стоит частота обновления 59 гц.При попытке поставить на 60 гц вроде ставит.потом нажимаю ок.захожу опять обратно и вижу стоит 59 гц!.Глаза плохие,Чувствую что от моника устают.Есть от стационарного моник,там 75 гц,напряга по сравнению с этим вообще не ощущается.Это для меня очень важно,ибо,как писал уже,глаза плохие.
Посоветуйте что-либо.
Заранее Спасибо!
П.с.Система Win7 x 64.
Стоковская была Виста х32 но я думаю не в этом дел
Сообщение отредактировал DarkDiablo40 - 4 июля 2010 00:33
Модель ноутбука: Acer 7730G
4 июля 2010 00:49
#908
DarkDiablo40,это LCD монитор,разницы между 59,60,75-в нём НЕТ. Глаза у вас устают скорее всего от контрастности\яркости\сглаживания текста\крупного зерна экрана, частота тут не при чём. Не хочу повторять и писать снова кучу текста,но это уже много раз обсуждалось. Частота обновления картинки была важна для больших ЭЛТ маниторов-телевизоров,там от того,чем выше она была,зависело то,сколько раз за секунду картинка успеет обновиться,и нормальными были как раз показатели от 75 и выше,т.к. на меньших-монитор ощутимо мерцал. Картинка в ЛЦД строится по другому принципу,тут нет луча,который должен по всему экрану пробежать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 июля 2010 00:49
DarkDiablo40
4 июля 2010 01:01
#909
Хорошо,Спасибо,Скажите тогда,какие параметры контрастности\яркости\сглаживания текста\крупного зерна экрана оптимальны для восприятия глаза?Или скажите куда написать,,кто в в этом разбирается
4 июля 2010 01:14
#910
DarkDiablo40, нет такого понятия,как "оптимальные",у всех глаза разные. Размер зерна экрана изменить невозможно-это его технологическая особенность. Сглаживание -можно отключить (на "компьютер" правой,"свойства"-"доп.параметры системы"-"дополнительно"-"быстродействие"-"парметр
ы"-галочку с"сглаживать неровности экранных шрифтов" снять ),или настроить на более подходящий вашим глаза уровень -скачав ClearType Tuner PowerToy с сайта microsoft или другого. Настройка яркости\контрастности-в настройках вашей видеокарты,правой на десктопе щёлкаем,выбираем nvidia control panel или catalyst control center ,ищем там.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 июля 2010 01:14
CatKillP
9 июля 2010 23:48
#911
Нет, в энергосбережении отключение никогда не производится.
Мне кажется это фишка асера такая. Просто я натыкался на точно такое же поведение винтов ВД в буках от сети комп. магазинов ДНС (На самом деле производит Компал). Только на том винте стояла система и эти подтормаживания ой как мешали юзерам работать.
Но у меня он стоит, работает и сейчас. К нему обращаюсь не часто, ибо скинуты фильмы и то, к чему я редко обращаюсь сам.
P.S. Ответить не сумею, ибо далек от дома и буду дней через сто. В инет вырвался почти случайно)
Acer Aspire 7730G
dezdimon
14 июля 2010 18:44
#912
Acer 7730 какая система идет на Viste родной 86х или 64х ??? То не смог поставить на него драйвера nVidia Windows 7 64x !!! (
14 июля 2010 21:52
#913
dezdimon, ну а в чем проблема? 179.48 пробовали?
2 августа 2010 23:28
#914
Не Acer, a WD. C парковкой головок проще всего бороться выставив AAM и APM на 254 в программке типа CristalDiskInfo. Значения сбрасываются при выключении/включении HDD, так что надо прописывать её в автозагрузку.
Или использовать wdidle.
Трофим
2 августа 2010 23:42
#915
Это у Вас теоретические познания или сами лично пробовали выставлять конкретно на ноутбучном WD в ноуте Acer? :)
Я пробовал на WD 3200BEVT менять AAM -в гробу он их видел, все залочено на максимум (255), т.е. изменить значение невозможно. То есть соответствующие проги типа SmartHDD, Виктория это позволяют (в теории!), но WD/Acer на теоретические задумки авторов этих прог глубоко фиолетово. Возможно, Acer залочивает или WD для ACER залочивает (блокирует) эти регулировки, непонятно зачем. Видимо за тем же, зачем и в BIOS ноута зарезан разгон CPU и т.д. Чтобы пытливый юзер чего-нибудь не испортил.
Сообщение отредактировал Трофим - 2 августа 2010 23:45
Zanger
2 августа 2010 23:59
#916
Поставьте прогу QuietHDD.Полностью решает ВСЕ проблемы с винтами WD и любыми другими по AAM и APM.Я ее 1 раз поставил в автозагрузку и больше нет проблем.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740G-434G50Mi Win 7 HP X64
djneon
24 сентября 2010 13:33
#917
Люди, помогите!)
Походу накрылся датчик, который отвечает за отключение дисплея при закрытии крышки, ибо когда крышка поднята на 90 градусов примерно, экран гаснет, а чуть-чуть вперед назад нагибаешь крышку картинка появляется заного. Можно сильно нажать на левое крепление крышки монитора к корпусу, тогда экран гаснуть не будет.
Можно ли это самому починить, или сколько будет это стоить в СЦ не по гарантии?
Заранее спасиб!
Модель ноутбука: Aspire 7730z
24 сентября 2010 13:51
#918
Заранее спасиб!
Скорее всего не датчик, а шлейф отошел. Разберите, посмотрите.
djneon
24 сентября 2010 17:06
#919
Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 17:15
24 сентября 2010 17:18
#920
Цитата: djneon
Знал бы я ещё чего там смотреть
Скорее всего шлейф монитора отходит, качаете инструкцию к своему буку и там смотрите: где и что.
