Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 218 страница
Nimb
12 октября 2010 19:50
#4341
Aspire 5334-902g25mikk. Изначально стояла Windows 7, но не нравится она.
Хотим поставить Windows XP но непонятно есть ли на эту модель подходящие драйвера.
На официальном сайте драйвера только для WIndows 7. Опять же у вас на сайте написано что
для модели Acer Aspire 5334 (не уточнено) есть драйвера для WIndows XP, но тогда как же остальное ---> (902g25mikk).
Вот ссылка если можно:
http://acerfans.ru/drivers/1450-drajvera-dlya-acer-aspire-5334.html
Если я эти драйвера скачаю и поставлю на этот ноут будут они работать?
Модель ноутбука: Acer 5334
лисси мусса
13 октября 2010 00:57
#4342
доброго всем времени суток! нужны все имеющиеся дрова на acer extensa 5610 на 7ку. если кто знает, дайте ссылку, плз! заранее большое спасибо)
Модель ноутбука: acer extensa 5610
homerS
13 октября 2010 10:22
#4343
установил Windows XP sp3 на Acer 5720z. есть две проблемы с драйверами. одну я описал в теме про драйверы для видео (в диспетчере две строчки Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family и если ставлю драйвера, взятые с этого или оф.сайта, то настройки сбрасываются в 8bit и их никак не поднять).
а вторая проблема - было два неопознанных Ethernet-устройства, после установки драйвера сетевой карты от Broadcom с этого сайта появился Broadcom NetLink (TM), но второе неопознанное Ethernet-устройство осталось. что это может быть?
13 октября 2010 15:00
#4344
Цитата: homerS
что это может быть?
Wi-Fi
Должны работать
13 октября 2010 15:57
#4345
Ну так ставьте! первое сообщение для чего? Логику установки Хр на такое железо мне понять не дано. К мерседесу сиденья от жигулей?
Этот код говорит о процессоре,объёме оперативки,объёме харда,цвете корпуса. Или вам драйвер к цвету корпуса нужен?
Будут.
лисси мусса,СНАЧАЛА ставим ось,ПОТОМ ,после прогона windows update несколько раз, при необходимости ищем драйвера,которые не встали. Семёрка-это не ХР,бОльшая часть драйверов поставится во время установки и после обновлений.
homerS,первое сообщение темы.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 октября 2010 15:57
homerS
13 октября 2010 19:32
#4346
Wi-Fi
спасибо!
а по поводу первого вопроса не поможете? никто не знает(
13 октября 2010 20:12
#4347
homerS, драйвер на чипсет + драйвер на видеокарту должны быть достаточным решением.Иногда подобная ситуация возникает, но так как её видно сразу-я обычно решал новой перестановкой.Возможно,виноват порядок установки драйверов\софта,но я закономерности не заметил пока.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 октября 2010 20:13
13 октября 2010 21:45
#4348
homerS, пробуйте разные версии драйверов на видео для начала
ShveD_volzhsK
13 октября 2010 22:20
#4349
Прувед Парни! Подскажите пожалуйста что нужно мне установить.какие драйвера на ноутбук e-Machines E642G чтобы у меня в диспечере устройств пропали надписи
"Ethernet-контроллер"
"SM контролер шины"
"Видеоконроллер (VGA-совместимый)"
"Сетевой контролер"
Помогите пожалуйста!
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2010 23:02
13 октября 2010 22:49
#4350
Для начала ОС указать! В том числе и битность.
Потом зайти на оф. сайт и посмотреть там ДРАЙВЕРА
Если там не найдется искомое, то прочитать первое сообщение темы и указать VEN&DEV устройств на которые ищете драйвера.
Ethernet-контроллер
Драйвер на чипсет.
"SM контролер шины"
Драйвер на чипсет.
Видеодрайвер.
"Сетевой контролер"
Драйвер на WjFi карту.
лисси мусса
14 октября 2010 04:29
#4351
SLOVELISSIMO, спасибо!))) подскажите ещё, плз, как мне прогнать update? где их искать?
Сообщение отредактировал лисси мусса - 14 октября 2010 06:57
14 октября 2010 09:39
#4352
Цитата: лисси мусса
где их искать?
Панель управления - Центр обновления Windows - Проверка обновлений.
homerS
14 октября 2010 10:52
#4353
slovelissimo, FuzzyL спасибо за помощь! smile
помогла переустановка ХР, видимо в первый раз я драйвер видео умудрился перед драйверами чипсета установить feel
Roman-11235
14 октября 2010 18:01
#4354
Люди, помогите. Есть ноутбук eMachines D440, стоит семерка. Нужно найти драйвер для сетевухи. Качал Lan Broadcom с сайта. Но там не оказалось установщика. Пробовал указывать путь в диспетчере устройство- пишет, что не найден какой-то компонент-файл Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet.
Сообщение отредактировал Roman-11235 - 14 октября 2010 18:07
kva2009
15 октября 2010 01:08
#4355
Купил недавно Aspire 5551G AMD Phenom II Х4 N930 (4 ядра, 2 ГГц, 35Вт) ATI 5650. Поставил ХР второй системой к Win 7. Есть несколько вопросов:
1. Не хочет становиться драйвер видеокарты с форума. Может быть кто подскажет рабочий драйвер для ХР к этой модели ноута.
2. Устанавливал ХР в IDE режиме, а затем включил SATA режим по методике, предложенной на этом форуме. Почти все нормально, по крайней мере в "синий экран" не свалился fellow . Но при перегрузке перед загрузкой драйвера AMD RAID Console появляется какой-то непонятный "PCI Device" и требует дрова. Никто не знает что это такое и где для него брать дрова?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G 2-core, 5551G 4-core
15 октября 2010 01:39
#4356
kva2009,
1) Гляньте "Install Driver Ati in XP.pdf"
2) первое сообщение темы, п.4
Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2010 01:40
Koshmar
15 октября 2010 03:00
#4357
Други ! Достался ноут Acer Aspire 5050. Поставил Win 7 x64. Помогите с дровишками для него! Не работае блутуз, картридер (пишет PCI-Flash три штуки- нет дров) Остальные методом тыка вроде установились. Но лучше бы комплектом с того сайта.
15 октября 2010 03:09
#4358
Вам сюда Драйвера для Acer eMachines E642
А какие именно ставили?
KaktuZzZ
15 октября 2010 16:29
#4359
Привет. Решил поставить семёрку и столкнулся с такой проблемой: нажимаю на установку и после небольшой паузы выходит окно - Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Подскажите где мне его найти, у меня acer aspire 5520.
Модель ноутбука: acer aspire 5520
15 октября 2010 16:31
#4360
KaktuZzZ,найти нормальный образ,записать на нормальную болванку нормальной программой-imgburn. Никакой драйвер там не требуется,это глюк кривого диска.
