Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 222 страница
26 октября 2010 01:45
#4421
Цитата: beavis889
всмысле переустанавливаем?это восстановит дрова?
Скачиваем новую версию и ставим поверх старой. У вас не установились драйвера к виртуальному приводу
Василий
26 октября 2010 23:19
#4422
Вот почему плин для aspire 5930G ДРАЙВЕРА С КАЧАЛ С ЭТОГО САЙТА ВСЁ КАК ПОЛОЖЕНО. Устанавливал по очереди но проблема с модемом осталась дрова не хотят устанавливаться в архиве по чему то для двух модемов дрова Agere и Conexant оказалось что должен быть и третий Foxconn с кчал с оф сайта по модели всё в стало и робит почему не добавить в пак и третий что бы народ не парился типо модем или дрова левые. И ещё для aspire 5930G драйвера на вэбкамеру в паке тоже три штуки Bison,Chicony,Sulyn а у меня Crystal Eye по чему бы не обновить паки с дровами на сайте так не удобно две трети дров на этом сайте а треть приходится искать сайт та хороший очень много ноутбуков пере жувал с этим сайтом. wink
27 октября 2010 00:34
#4423
Foxconn - производитель платы с модемом. На самой плате есть чип Agere. К нему то и драйвер и нужен fellow
Crystal Eye - это обобщенное название камеры. Такого производителя нет winked
kut
27 октября 2010 15:31
#4424
Народ не подскажыте какие именно драивера ставить на модель Acer aspire 532h-2DGr?? чтобы не засорять и чтобы они не конфликтовали и какой и откуда софт брать для 3g модуля или подключения вообщем что именно надо ставить ? просто в папке Драйвер для 3G-модема много всего а что канкретно ставить...
Сообщение отредактировал kut - 27 октября 2010 16:31
27 октября 2010 17:07
#4425
Смотрим с помощью Everest какой 3G адаптер стоит и ставим к нему нужный драйвер из папки
beavis889
29 октября 2010 15:16
#4426
FuzzyL-не,все равно дрова не восстановились и dvd -rom не пашет(((
29 октября 2010 16:11
#4427
beavis889, тогда переустанавливаем систему...
gastorbaiter
29 октября 2010 22:18
#4428
ссылка переходит на nVideo Больше о драйверах для видеокарт ATI Вы можете почитать здесь: Установка драйверов для видеокарт ATI
e442
30 октября 2010 01:18
#4429
можете скинуть или дать ссылку на драва emachines e442 под XP , а то тут я его не вижу...
Vi Mako
30 октября 2010 01:56
#4430
У меня появился внешний винчестер 3Q (500Гб) с разъемами USB и eSATA.
Он прекрасно подключился к ноутбуку ACER Aspire 5730 (win xp sp3) по USB,
но невидим во время подключения по eSATA.
Подскажите пожалуйста,
что делать?
Чтобы ноут опознал винт 3QHDD-E215-MS500 по eSATA?
(энерго-питание внорме)
Спасибо
Модель ноутбука: ACER Aspire 5552 + Win XP sp3
30 октября 2010 02:42
#4431
А как вы его по eSata подключаете?
Пробуйте эти Драйвера для Acer eMachines E440
Vi Mako
30 октября 2010 03:30
#4432
У меня есть кабель AWM E101344-Z 2725 30V (идет в комплекте с диском).
Один конец я подключаю к e-sata диска, другой к esata ноутбука.
Дополнительное питание внешнего винчестера в это время происходит от розетки.
Сообщение отредактировал Vi Mako - 30 октября 2010 03:41
30 октября 2010 05:01
#4433
Vi Mako,
Если при подключенном питании ноут не видит устройства на шине, пусть даже неизвестного - мог сгореть контроллер SATA Вашего HDD-бокса.
Попробуйте подключить другому компьютеру.
beavis889
30 октября 2010 11:59
#4434
FuzzyL-ну висту переустанавливать....никакой возможности найти дрова?
Vi Mako
30 октября 2010 16:03
#4435
Если при подключенном питании ноут не видит устройства на шине, пусть даже неизвестного - мог сгореть контроллер SATA Вашего HDD-бокса. Попробуйте подключить другому компьютеру.
Может ли невидимость диска по eSATA быть связана с (?):
1. Я не устанавливала отдельно драйвера SATA ( http://letitbit.net/download/4925.4145a1ef0471661972fe048e220c4370/SATA_Drivers_
Integration_Pack.exe.html)
2. В диспечере устройств у меня такая ситуация:
30 октября 2010 16:16
#4436
Vi Mako,
1. Может. Это же XP. Интеграция SATA драйверов в Windows
2. У Вас же видно StoreJet..., пробовали в Пуск-Администрирование-Управление компьютером-Запоминающие устройства-Управление дисками назначить букву Вашему боксу StoreJet... после интеграции драйвера SATA в систему.
HD Audio - переустановите видеодрайвер.
30 октября 2010 16:17
#4437
Здесь может проблема гораздо серьезней быть. Драйвера для виртуального привода ставятся вместе с Daemon Tools, Alcohol...
direktor
31 октября 2010 02:42
#4438
невозможно найти драйвера на ноутбук HP G 62 A15 ER
PCI\VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_143A103C&REV_06\3&11583659&0&B0
PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_143A103C&REV_00\4&2A7D5098&0&0008
PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_143A103C&REV_02\3&11583659&0&10
под ХР
shaman26kiev
31 октября 2010 17:18
#4439
Помогите, перепробовал все драйвера что советовали, все равно ошибка (Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) и бывает код (30)
Система Windows Vista 64bit, производитель Wi-Fi Broadcom BCM943225НМ, с задней этикетки.
Перепробовал кучу драйверов ничего не подходит, ошибка продолжается.[attachment=8091][attachment=8092][attachment=8093]
Сообщение отредактировал shaman26kiev - 31 октября 2010 18:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732zg
nurdin
1 ноября 2010 00:34
#4440
Народ!У меня асер 5551G,поставил на него ХР,хотел скачать с данного сайта драйвера на сетевую карточку,но они НЕ КАЧАЮТСЯ!!!Версия драйвера 14.2.4.2,в инете такого не нашел почему то,пытался поставить версию 14.0.0.7,не ставится ни как,будто драйверов в папке вообще нет! sad ,подскажите где найти нужный драйвер.заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551 g N930 Mikk
