Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 237 страница
27 декабря 2010 15:24
#4721
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: doctornig mtarco.3x, Сообщение 4700 Извините конечно, но что-то я там ничего не нашел можно ссылку не посредственно на драйвер? |
27 декабря 2010 16:31
#4722
mtarco.3x, что сложного? Пройти по ссылке на сайт и скачать AMD AMD SATA AHCI Driver для 880G чипсета. |
27 декабря 2010 16:50
#4723
Цитата: doctornig doctornig Я скачал...но оно выдает 64или86 бит 32 нету почему? x86=32 битной ОС Сообщение отредактировал minos66 - 27 декабря 2010 17:34 |
27 декабря 2010 22:11
#4724
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
винда 7 ultimat 32!ноут-aspire 7530g!A2CCSECZ IDE Controller Device ID ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0 Status 0x01806400 Has Problem Problem 0x00000027 (39) Service a6eceqyd Capabilities 0x000000f4 Config Flags 0x00000000 Class SCSIAdapter Manufacturer (Standard mass storage controllers) Hardware IDs ACPI\PNPA000 *PNPA000 Compatible IDs GEN_SCSIADAPTER Class GUID {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Enumerator name ACPI Description A2CCSECZ IDE Controller Physical Object Name \Device\0000005a Bustype GUID {45203337-2041-3033-2031-352036422030} Legacy bus type 0x00000000 Install State 0x00000000 СПАСИБО! |
27 декабря 2010 22:22
#4725
Цитата: sergo74 A2CCSECZ IDE Controller На здоровье. Вы еще забыли указать размер оклада, размер трусов и как тещу зовут... Device ID ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0 - это скорее всего какой то виртуальный привод. Драйверов для него не нужно, а потому они не существуют в природе. Эмуляторы какие стоят? Дэймон, Акоголь и т.п.? Можете в реестре по GUID поискать к какой проге это устройство относится.Device ID ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0.........бла-бла-бла..............бла-бла-бла.... ............................. СПАСИБО! Сообщение отредактировал minos66 - 27 декабря 2010 22:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 декабря 2010 22:29
#4726
даемон стоит!но он у меня стоял и до этого и в диспетчере проблем не указывалось!винда была та же самая(с того же диска) той же версии!и почему на флешку копируются только названия папок без содержимого?3 флешки и один и тот же результат!дрова все ставил!в реестре по guid поискать-это как? переустановил все дрова заново-всё встало без проблем!всем спасибо и извините за глупые вопросы! Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2010 22:41 |
29 декабря 2010 05:28
#4727
Привет! Давно пользуюсь твоим сайтом нашел и скачал много нужного и интересного, за что очень благодарен. Но вот не могу найти драйвер на звук "TravelMate 291" чип дразнится : Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller |
29 декабря 2010 22:38
#4728
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
а можно такой вопрос насчет дров.. почему то на оффициальном сайте асера дрова старее чем на этом сайте.. это нормально? ) |
29 декабря 2010 22:52
#4729
Цитата: ash это нормально? Да. На оф. сайте драйверы выкладывают, когда выходит та или иная модель и как правило, после этого обновляют их крайне редко. Здесь же FuzzyL прочесывает весь инет, находит новые версии драйверов и выкладывает для пользователей. |
30 декабря 2010 01:35
#4730
здравствуйте!установил на 3683 xp!дрова на видеокарту 945 серии,а надо 950!также не устоновился Ethernet controller хотя дрова на сетевуху я установил с сайта!может не те дрова выложены?производитель вроде совпадает.а в принципе винда на этом ноуте( 3683) просто летает по сравнению с вистой!может и не надо обращать на вопрос в диспетчере устройств?а есле обращать-где эти дрова взять? Сообщение отредактировал sergo74 - 30 декабря 2010 01:37 |
30 декабря 2010 02:12
#4731
Цитата: sergo74 а есле обращать-где эти дрова взять? Цитата: FuzzyL При формулировке вопроса обязательно указывайте: 1)... 2) операционную систему, под которую нужен драйвер 3) указываете как неизвестное устройство называется в Диспетчере устройств 4) обязательно указываем Device ID () --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 04:00
#4732
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Acer 5520g Windows XP Professional У меня два вопроса? Обязательно ли ставить драйвер для CPU ? (просто мне нужно, что бы проц работал всегда на максимальных частотах, а после установки драйвера он только когда идет нагрузка на него включается в полные частоты)... И почему все проги думают что, у меня не 256мб видео памяти, а 512мб? Драйвер последний что смог найти на этом сайте 10.7... --------------------------------------------------------- Acer 5520g-502g16mi Win 7 Ultimate, AMD Turion 64 X2 TL-60, ATI HD 3450 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 250 Гб Sata-II |
30 декабря 2010 05:24
#4733
Цитата: legion0113 Обязательно ли ставить драйвер для CPU ? (просто мне нужно, что бы проц работал всегда на максимальных частотах, а после установки драйвера он только когда идет нагрузка на него включается в полные частоты) Так для этого и ставят, чтобы XP поняла, что Turion - мобильный, частоты сбрасывает без нагрузки). Цитата: legion0113 И почему все проги думают что, у меня не 256мб видео памяти, а 512мб? Если в сетапе биоса по F2 тоже 512Mb показывает - значит придётся смириться с этим)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 08:20
#4734
reylby, Так когда у меня 7ка стояла, то все программы показывали 256мб как бы то и должно было быть... Так что помоему тут все ок... Скорее всего как я думаю, это все что то драйвера шалят, как выдумаете?... Да и самое интересное, что из версий драйверов начиная от 9.2 заканчивая 10.7 поставился нормально лишь только 10.7, это почему так? Опять же в 7ке ставился каждый второй драйвер)... Я думал что, криво винду поставил, но не тут то было, вот сегодня опять поставил и хоть бы хны... А по поводу проца, так мне то и нужно что бы он не сбрасывал частоты, даже когда он без нагрузки, это как то возможно? --------------------------------------------------------- Acer 5520g-502g16mi Win 7 Ultimate, AMD Turion 64 X2 TL-60, ATI HD 3450 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 250 Гб Sata-II |
30 декабря 2010 13:45
#4735
Цитата: legion0113 поставился нормально лишь только 10.7, это почему так? AMD не выпускает мобильные видеодрайверы под ХР Цитата: legion0113 это как то возможно? В ХР скорее всего нет. |
30 декабря 2010 14:28
#4736
Цитата: legion0113 А по поводу проца, так мне то и нужно что бы он не сбрасывал частоты, даже когда он без нагрузки, это как то возможно? Не установите AMD Processor Driver в XP - не будет(это если он не встроен в какой-нибудь SP2, SP3 к системе). Но зачем Вам это надо - непонятно.Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2010 14:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 17:33
#4737
Здравствуйте! На Acer Aspire 5553G при покупке была установлена Windows 7 , перустановили на Windows XP SP3. После перустановки стало тормозить видео. Возможно это из-за того что семёрка была 64bit а XP 32bit, это значит нужно искать подходящий драйвер для видокарты (ATI Radeon HD5470), но это оказалось проблемотично, подскажите где можно найти нужный мне драйвер. Или может проблемма совсемв другом? |
30 декабря 2010 17:55
#4738
Manah, настройте плеер. |
30 декабря 2010 18:05
#4739
Да, но дело не только в видео, перемещение открытых папок по экрану и прокрутка страниц происходит волнами |
30 декабря 2010 18:34
#4740
