Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 238 страница
30 декабря 2010 20:12
#4741
Цитата: Manah
подскажите где можно найти нужный мне драйвер.
Драйвера для Acer Aspire 5553G » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travel...
Сообщение отредактировал doctornig - 30 декабря 2010 20:13
30 декабря 2010 21:43
#4742
Grov13,
По ссылке из сообщения #4713 скачайте к ним драйверы.
Microsoft UAA Bus driver(PCI\VEN_1002&DEV_4383) - HD Audio Bus,
System Management Bus(PCI\VEN_1002&DEV_4385) - SM контроллер шины.
31 декабря 2010 21:00
#4743
ZEdVik, посмотрите Здесь
Сообщение отредактировал doctornig - 31 декабря 2010 21:01
legion0113
1 января 2011 09:20
#4744
Усе понял, чтобы он не сбрасывал частоты, достаточно поменять схему питания с портативная (или мобильная, не помню точно) на настольный пк...
Acer 5520g-502g16mi Win 7 Ultimate, AMD Turion 64 X2 TL-60, ATI HD 3450 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 250 Гб Sata-II
Модель ноутбука: Acer 5520g-502g16mi
grig
1 января 2011 09:33
#4745
25 декабря в #4706 пискнул о помощи. Молчание было мне ответом. Люди, нужны драйвера на XP, ноут Acer Extensa 4130-401G12Mi , желтые восклицательные знаки - устройство обновления микропрограмм, ROOT\SYSTEM\0001, устройства не Plug and Play: PARPORT ROOT\LEGACY_PARPORT\0000, и SERIAL ROOT\LEGACY_SERIAL\0000. Что это за хрень? Обыскался.
Модель ноутбука: Acer Extensa 4130-401G12Mi
1 января 2011 10:33
#4746
Параллельный и последовательные порты. На Acer Extensa 4130 просто нет этих устройств, посему искать под них драйвера как то глупо. У вас же наверняка в диспетчере устройств написано что то типа " Код 24. Устройство отсутствует, работает неправильно, или для него установлены не все драйверы". Ну так вот, у вас оно попросту отсутствует. Удалите и больше их не увидите.
Выложите содержимое ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\SYSTEM\0001
Сообщение отредактировал minos66 - 1 января 2011 10:34
grig
1 января 2011 14:07
#4747
minos66, огромное спасибо за ответ!
устройство обновления микропрограмм, ROOT\SYSTEM\0001 Выложите содержимое ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\SYSTEM\0
001
Выкладываю: папка 0001 содержит параметры -
Capabilities REG_DWORD 0x00000000 (0)
Class REG_SZ System
ClassGUID REG_SZ {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002B}
ConfigFlags REG_DWORD 0x00000000 (0)
DeviceDesc REG_SZ Устройство обновления микропрограмм
Driver REG_SZ {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002B}
HardwareID REG_MULTI_SZ root\update
Mfg REG_SZ (стандартные системные устройства)
Service REG_SZ update
Что надо сделать?
1 января 2011 15:06
#4748
grig, Вы драйвер на чипсет с оф. сайта ставили Сервис и Поддержка? Если нет, то поставьте... он у вас там в составе драйвера VGA.
grig
1 января 2011 15:55
#4749
Уваажаемый minos66!
Драйвера мне еще ставить не приходилось. Но я проверил, судя по размеру, патчу, дате и номеру скачано с оф.сайта. Открыл архив VGA.... Не знаю, что делать дальше: там папок разных хватает и setap много. Как определить, что запускать?
1 января 2011 23:25
#4750
andrey_k1111
1 января 2011 23:49
#4751
После установки дров на чистую винду XP (AcerAspire5530G) осталось одно неизвестное устройство ATI SMBus:
1.- почему, если дрова на чипсет входят в состав дров на видео (может стоит добавить его в общий список)?
2.- установил его из DriverPack, но теперь в диспетчере задачь пишется: и
Удаление, переустановка - результат тот же.
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
2 января 2011 00:15
#4752
andrey_k1111,
При формулировке вопроса обязательно указывайте:
1)...
2) операционную систему, под которую нужен драйвер
3) указываете как неизвестное устройство называется в Диспетчере устройств
4) обязательно указываем Device ID (как его узнать)
andrey_k1111
2 января 2011 03:41
#4753
reylby,1) XP SP3
2) SM-контроллер шины, после установки из DriverPack изменилось на ATI SMBus
3) PCI\VEN_1002&DEV 4385&SUB SYS...
Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 2 января 2011 03:53
2 января 2011 04:42
#4754
SMBUS.rar (240 | 5.54 Kb), распаковать в любое место на диске, затем из Диспетчера устройств правый клик на ATI SMBus -> Обновить драйвер , сказать, что имеется диск с драйвером и указать путь к распакованному архиву.
grig
2 января 2011 05:50
#4755
[b]reylby[/b], спасибо за ответ, запустил Setup, как на скриншоте (сообщ.#4751). Но в результате все равно желтый восклицательный знак - устройство обновления микропрограмм!!!
andrey_k1111
2 января 2011 05:55
#4756
Спасибо, как видите Ваш драйвер стал: ,
но почему диспетчер попрежнему выдаёт ?
Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 2 января 2011 06:02
2 января 2011 15:30
#4757
Расслабьтесь - ничего страшного не происходит. Почитайте в тему - Описание устройства Microcode Update Device в Microsoft Windows XP и Индикатор ошибки на «обновление микропрограмм устройства» в диспетчере устройств. Можете обновить биос, если не обновляли его до этого, может помочь.
BassFoot
3 января 2011 01:57
#4758
При установке драйвера Intel_TurboBoost_1.2.0.1002 для ХР выскакивает такое:
Как быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2434G64Mnks
3 января 2011 23:47
#4759
BassFoot, а какой у вас процессор? Core i3 TurboBoost не поддерживает
fors127
5 января 2011 00:14
#4760
где скачать драйвера для 8943G на WinХР ? как снести 7ку и поставить ХР? форматировать винт(скрытый раздел если оставить ,то потом можно при необх-ти вернуться на 7ку)и ставить ХР или поставить на 2й винт не снося 7ку?
Сообщение отредактировал minos66 - 5 января 2011 00:28
Модель ноутбука: 8943G
