Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 266 страница
Stranger36
18 апреля 2011 17:17
#5301
Какой драйвер на процессор? MEI?
Не знаю, что такое MEI(. Насколько я понял, драйвер на проц стоит искать в архиве "Драйвера на чипсет и другие устройства Интел".
Я пока еще не устанавливал драйвера, просто скачал их и просмотрел. Спросил, потому что не нашел в инструкции упоминания установки драйвера на проц. Сорри за трабл.
BLAZON
18 апреля 2011 18:08
#5302
спасибо , когда я переустанавливал с Windows 7 Ultimatum а Vista Ulimate ставил все последние драйвера , а когда стояла семёрка не было этой проблемки .
обладатель Acer Aspire 6920G (radeon 3650/512mb)
igorzhm
18 апреля 2011 22:51
#5303
Help!
Дочь уронила ноут на пол. Винт накрылся. Удалось кое как реанимировать. Информацию сохранил. но пришлось менять. Купил WDC WD3200BPVT. Намучался при установка Win7 при включённом AHCI контроллере.
Винт греется по моему слишком. По началу была целая куча конфликтующих неизвестных устройств. Посредством чтения форумов и использования драйверов и руководств по их устройству - в основном с этого форума, за что огромный респект! - удалось всё устранить ! Почти - за исключением одного -Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер/Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) - В диспетчере устройств он как неизвестное устройство со знаком вопроса. Просмотр форумов и информации - ответ - чипсет!? - Всё установилось как родное что делать? Help !!!
Сообщение отредактировал reylby - 18 апреля 2011 22:55
18 апреля 2011 22:56
#5304
Цитата: igorzhm
что делать?
Читать первое сообщение темы, п.4.
kuzia
18 апреля 2011 22:58
#5305
igorzhm,
На оф. сайте под свою модель скачайте "SATA AHCI Driver"
Модель ноутбука: безлошадный(
BLAZON
18 апреля 2011 23:12
#5306
USB\VID_138A&PID_0001&REV_0372
ни siw ни everest не может наити что это за оборудование , вот так , может кто знает спасиобо огромное !!!
Windows 7 Ultimatum x64
соррии нашол , - это палец отпечатков ))) только вот не все пальцы принимает ))) Ы
Сообщение отредактировал BLAZON - 18 апреля 2011 23:16
igorzhm
19 апреля 2011 00:12
#5307
Сори для всех. Просто при регистрации свою модель ноута я указывал. Думал отображается где. а устройство написал какое. Ноут ACER ASPIRE 6935G операционка Windows 7 максимальная. 32 SR1
Проц T9400@2,53GHz, 4,00 ГБ ОЗУ Видео NVIDIA GeForse 9600M.
Индекс производительности система даёт 5,9 по жёсткому диску. Остальные - 6,1
SIW В девайсах показывает порядка 30 устройств во вкладке - драйверы самонастраеваемые со звёздочкой. В диспетчере устройств -неизвестное устройство со знаком вопроса- Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер/Для устройства не установлены драйверы. (Код 28).
kuzia,
Этот то драйвер у меня есть я скачал. Но в инструкции по установке его нет и основной драйвер чипсета как в инструкции на этом форуме - Chipset_Intel_9.2.exe - встал а в нём драйвера SATA AHCI (-IRST) есть я их установил. Что ж - попробую. а как отменить если опять коряво чтото встанет?
19 апреля 2011 00:36
#5308
Что, и VEN/DEV написали этого устройства из Сведения/ИД оборудования? Скорее всего это Infrared CIR, инфракрасный порт.
А SATA-драйвер для Windows 7 дополнительно необязательно устанавливать, встроенный нормально работает.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 00:42
igorzhm
19 апреля 2011 00:49
#5309
kuzia,
Ну что - попробовал - нифига не получается - пишет что у меня уже установлен новый драйвер 10.1.0.1008 и спрашивает хочу ли я его заменить на старый 8.5.0.1032. Я конечно в отказку. Кто что подскажет. everest на вкладке чипсет ничего не показывает - пусто. а в SIWе что то я не пойму где про чипсет. Кстати почему в SIWe про память ( Hardware/Memory ) он пишет что Speed 533Mhz (DDR3 1066)? В ноуте установлены 2x2048 MB DDR3 1066 и вся система должна работать на частоте 1066 или я что то не понимаю или это последствия падения. Но вроде всё работает и стабильно.
BLAZON
19 апреля 2011 00:54
#5310
как мне обновить драйвер на Blu-Ray привод ?
Windows 7 Ultimate x64 привод . версия драйверов 1.В4 дата 21/06/2006
ID IDE\CdRomOptiarc_BD_ROM_BC-5500A_________________1.B4____
вобщем думаю обновить драйвер на привод,и может быть тогда заработают Blu-Ray диски в приводе , а так не пашет ! :(
19 апреля 2011 01:13
#5311
BLAZON,
То, что Вы указываете - не драйвер, а прошивка eeprom, биос этого BD-ROM, Drive Firmware. Уверены, что дело в ней, а не в том, что второй лазер сдох?).
Потому, что DDR3(синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение), 533*2=1066.
P.S. Форум - тематический. Про память спрашиваете в теме Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы и т.д. и т.п. Также неплохо бы пользоваться поиском сначала.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 01:24
igorzhm
19 апреля 2011 01:31
#5312
REYLBY! wink ВЫ Гений! lol Всё получилось! Я победил с Вашей помощью! Всё стоит и работает и конфликтов нет!
А какие мысли насчёт разогрева винта? Греется до 50 градусов. Это нармально? Огромное спасибо за подсказку. Я просто пропустил этот драйвер т.к. ИК никогда на пользуюсь! Ещ1 раз спасибо! 4 дня мучений! tongue
19 апреля 2011 01:52
#5313
P.S. Форум - тематический...
Не стоит всё валить в одну кучу, находите соответствующую тему, спрашиваете, если знаем ответ или есть соображения по теме вопроса - отвечаем.
P.S. Это было последнее китайское предупреждение).
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 01:58
TDR81
21 апреля 2011 01:33
#5314
скачал дрова для блютуза но при установке встали не все пишет дрова не найдены:( подскажите что делать!?
Модель ноутбука: packard bell dot s
21 апреля 2011 01:57
#5315
TDR81,
Включать Bluetooth пробовали? А затем, если будет определяться как незнакомое устройство, устанавливать драйвер?
21 апреля 2011 02:16
#5316
А какие именно вы скачали?
zhigan211
23 апреля 2011 03:57
#5317
кто-нибудь нашол драйвера для aspire 9802 под tv-tuner и cardrider для win 7 x64?
Модель ноутбука: ASPIRE 9802 ASPIRE 9920
23 апреля 2011 23:01
#5318
zhigan211, с первым сообщением темы ознакомьтесь.
Моссельмаш65
24 апреля 2011 20:35
#5319
Не знаю,в какую тему написать,наверное всё-таки в проблемы с драйверами.
Суть в следующем.Поменял жёсткий диск с WD3200BEKT на WD5000BPVT.Система Windows7-64 максимальная.После установки драйвера для Intel Turbo Memory перестал работать Центр обновления Windows-красный крест.При попытке обновления пишет,что служба не запущена,хотя на самом деле она работает!
Ноут Acer Aspire 5920G.
Сообщение отредактировал Моссельмаш65 - 24 апреля 2011 20:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G602G16Mn
25 апреля 2011 02:34
#5320
Цитата: Моссельмаш65
Не знаю,в какую тему написать,наверное всё-таки в проблемы с драйверами.Суть в следующем.Поменял жёсткий диск с WD3200BEKT на WD5000BPVT.Система Windows7-64 максимальная.После установки драйвера для Intel Turbo Memory перестал работать Центр обновления Windows-красный крест.При попытке обновления пишет,что служба не запущена,хотя на самом деле она работает!Ноут Acer Aspire 5920G.
А вы пробовали просто не устанавливать те драйвера на ITM? Толку от того адаптера ноль и работает он нормально лишь на Висте
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
