Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 267 страница
25 апреля 2011 21:32
#5321
FuzzyL, Пробовал.При удалении программы вместе с драйвером Центр обновления снова работает.Но хотелось-бы и то и другое.Хотя,если Вы пишете что от ITM в семёрке пользы нет,может просто вытащить его из материнки?Ну не люблю я неопознаннных устройств в Диспетчере. Кстати на других форумах нашёл тот-же глюк при замене харда(в одном случае именно на WD BVPT).Это я нашел причину.А другие меняют диск и после установки системы сразу не работает Центр обновления.Похоже на глюк Windows7? |
25 апреля 2011 22:14
#5322
Цитата: Моссельмаш65 Пробовал.При удалении программы вместе с драйвером Центр обновления снова работает.Но хотелось-бы и то и другое. Пробовали именно под плату Вашей ёмкости? Там есть и под 7ку драйвер, хоть и пишут, что предназначено это для Windows Vista (32/64). И Ваша 7ка - сборка или RTM MSDN?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2011 00:02
#5323
reylby, Пробовал ранее последний драйвер,теперь попробовал предыдущий,результат одинаковый-отрицательный.Моя семёрка...скажем так-не сборка:)Но дело в том,что на ту-же операционку с предыдущим жёстким диском драйвер встал без дополнительных проблем |
26 апреля 2011 00:16
#5324
Моссельмаш65, Диски отличаются только другим размером секторов, 4Кб против 512Байт. Как это может повлиять на работу драйвера этого специфического устройства в 7ке - не представляю). Сообщение отредактировал reylby - 26 апреля 2011 00:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2011 00:49
#5325
reylby, Но ведь влияет-же каким-то непредсказуемым образом,не у одного меня ведь такая проблема. Сообщение отредактировал Моссельмаш65 - 26 апреля 2011 00:51 |
26 апреля 2011 01:44
#5326
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
2. Правила написания сообщений на форуме 2.2 Запрещается создавать одни и те же сообщения в разных темах. Дубли будут удалятся. За систематическое нарушение этого правила модератор может выдать пользователю предупреждение. Сообщение отредактировал doctornig - 26 апреля 2011 02:23 |
26 апреля 2011 02:44
#5327
Цитата: _NooB_ik Эти драйвера первые официальные для моей карты, другие приходится модифицировать для работы, а на серии 270.хх производительность повышается не слабо) Поэтому они мне так нужны и я с ними пытаюсь работать, с другими драйверами все нормально (кроме 270.51- тоже самое)Температуры 70-80*С для карты. Как быть народ?( Дождаться следующей версии драйверов, в надежде, что всё исправят. А пока искать решение на форумах и играть на родных драйверах от acer v.267.21.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2011 03:42
#5328
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Доброго времени суток! В WIN XP-SP3 в диспетчере устройств во вкладке Устройства памяти PCMCIA и Flash стоит знак " ! " перед M-Systems DiskOnChip - т.е. неисправно. Изначально не работал картридер, установил дрова от ENE с этого сайта. Картридер заработал, но теперь при выходе из спящего режима ноут выкидывает синий экран и такую ошибку: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x1000000a 0x00000016 0x0000001c 0x00000000 0x80502eb4 По скольку до установки этого драйвера "СОН" работал, предполагаю, Что сбои именно из-за не правильной работы этого драйвера.Подскажите что делать!!! Может драйвера обновить, тогда где их взять? Искал драйвер на m-system diskonchip 2000 но ничего не нашел. Только что решил пробелмму: нужно было просто это устройство и драйвер удалить. Спящий режим заработал, и карточки он тоже почему-то читает.)))) |
26 апреля 2011 20:04
#5329
Добрый день. Подскажите кде можно взять дрова на Acer Aspire 3810t под windows7 64bit Сообщение отредактировал sdlroma - 26 апреля 2011 20:04 |
26 апреля 2011 22:31
#5330
В разделе драйверы на этом сайте. Сообщение отредактировал Моссельмаш65 - 26 апреля 2011 22:37 |
26 апреля 2011 23:05
#5331
Здравствуйте. Помогите найти драйвера на ноутбук "eMachines" e644, под ХР 32, вот "ид" устройств: 1. pci\ven 1002 dev 1314 2. pci\ven 1002 dev 4383 3. pci\ven 1002 dev 4385 4. pci\ven 1002 dev 9802 5. pci\ven 168c dev 002B заранее благодарен))) |
26 апреля 2011 23:43
#5332
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
NortonS, посмотри драйвера для своего бука в этом разделе сайта Драйвера для Acer, eMachines и Packard Bell либо зайди на оф. сайт производителя --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
26 апреля 2011 23:59
#5333
Цитата: sdlroma Добрый день. Подскажите кде можно взять дрова на Acer Aspire 3810t под windows7 64bit Драйвера для Acer Aspire Timeline 3810, 3810T, 3810TZ, 3810TG и 3810TZG --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2011 00:58
#5334
Цитата: NortonS 1. pci\ven 1002 dev 1314 Видеодрайвер, для XP посвежее нет и не будет.2. pci\ven 1002 dev 4383 3. pci\ven 1002 dev 4385 4. pci\ven 1002 dev 9802 Цитата: NortonS 5. pci\ven 168c dev 002B Сообщение отредактировал reylby - 27 апреля 2011 01:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2011 02:49
#5335
Здравствуйте у меня вопрос на компе была установлена Лира 9.4 Guardant драйвер 4.85, после установки программы Гранд-смета с другим Guardant драйвером 5.20, Лира перестала работать. Подскажите возможно ли сделать так чтоб эти 2 программы работали или постоянно придется переустанавливать Guardant драйвер. |
27 апреля 2011 07:11
#5336
[ Цитата: reylby reylby спс за дровишки на "вай фай" ) Второй вопрос: купили в офис ноут DNS 123975, на плате clevo c5500q, поставил хр 32, на всё нашел дрова , кроме видеокарты hd 3200, пробовал устанавливать драйвы для рядом идущих по серии моделек----> результат встают вроде бы всё хорошо, ))) но систематически вылетает "бсод" и жалуется на файл библиотеки ati2dvag.dll (так по моему) снес драйвы , очень хочется решить эту проблему. Подскажите где искать нужный драйвер. Есть ещё одна фича на этом ноуте после инстала вин хр32, перестал работать тачь пад, устройство опознает диспетчер, ресурсы кушает irq 12, дрова на него стоят от "элантечь" , пробовал переставлять дрова др фирмы от "синаптикс" тоже не помогло, комбинации клавиш FN+........ пробовал, когда на сей машине стояла вин 7 , тачь работал. помогите решить данную особенность ноута. благодарю откликнувшихся ))) |
27 апреля 2011 10:31
#5337
Цитата: Ринатка82 была установлена Лира 9.4 Guardant драйвер 4.85 Цитата: Ринатка82 после установки программы Гранд-смета с другим Guardant драйвером 5.20 О каких драйверах речь идёт? Драйвера на что? Я не понял. |
27 апреля 2011 16:16
#5338
Задам вопрос не по ноуту, а по монитору если позволите. Со страницы поддержки офф. сайта скачал драйвер на монитор V203H, но он не ставится, семерка говорит, что текущий монитор "Стандартный PnP" не нуждается в обновлении, чего это он не ставится, может как-то можно заставить? Ставлю, чтобы цветовой профиль установился, а то руками его фиг знает в какую дырку пихать, там столько вариантов. Может дело в инф файле. Там написано "CHICAGO", это же вроде XP означает, если не путаю или еще древнее 98 что ли. ; This is a Setup information file for monitors with ICM file; ;Copyright 2008 Acer Incorporated [Version] signature="$CHICAGO$" Class=Monitor ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Provider=%АCR% CatalogFile=V203H.cat DriverVer=09/11/2008,1.0.0.0 [ControlFlags] ExcludeFromSelect.nt=Monitor\ACR0081 [ClassInstall32] AddReg=ClassAddReg32 [ClassAddReg32] HKR,,,,%MonitorClassName% HKR,,Icon,,"-1" HKR,,NoInstallClass,,1 [DestinationDirs] DefaultDestDir=11 0081.CopyFiles=23 [SourceDisksNames] 1=%DISK%,,, [SourceDisksFiles] V203H.ICM=1 ; Manufacturers ;------------------------------------------------- [Manufacturer] ¬R%=ACR,NTAMD64 ; Manufacturer Sections ;------------------------------------------------- [ACR] \081%=0081.Install, Monitor\ACR0081 ;------------------------------------------------- [ACR.NTAMD64] \081%=0081.Install, Monitor\ACR0081 ; Manufacturer Sections ;------------------------------------------------- [ACR] \081%=0081.Install, Monitor\ACR0081 ; Install Sections ;------------------------------------------------- [0081.Install] DelReg=DEL_CURRENT_REG AddReg=0081.AddReg, 1600 ,DPMS Copyfiles=0081.CopyFiles ; Common AddReg/DelReg sections ;------------------------------------------------- [DEL_CURRENT_REG] HKR,MODES HKR,,MaxResolution HKR,,DPMS HKR,,ICMProfile [1600] HKR,,MaxResolution,,"1600,900" [DPMS] HKR,,DPMS,,1 ; Model AddReg sections ;------------------------------------------------- [0081.AddReg] HKR,"MODES\1600,900",Mode1,,"47.0-70.0,56.0-75.0,+,-" HKR,,ICMProfile,0,"V203H.icm" [0081.CopyFiles] V203H.icm ;------------------------------------------------- ; User visible strings [Strings] DISK="Acer Monitor Installation Disk" MonitorClassName="Monitor" ACR="Acer Incorporated" 0081="Acer LCD Monitor V203H" Заранее благодарен откликнувшимся. Сообщение отредактировал nik_ola - 28 апреля 2011 12:38 --------------------------------------------------------- Aspire M3800 Win7HP64 Acer V203H |
27 апреля 2011 16:31
#5339
nik_ola, просто кликните по файлу цветового профиля два раза.Не надо ничего ставить. |
28 апреля 2011 14:09
#5340
Здравствуйте! Проблема: система не видит CD привод. Ноутбук acer aspire 5520, Windows 7 максимальная. Диспетчер устройств показал, что не установлены драйверы для трёх устройств: 1) Неизвестное устройство (ID-ACPI\ENE0100) 2) Основное системное устройство ID-PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_01261025&REV_12 (Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter) 3) Основное системное устройство ID-PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_01261025&REV_12 (Ricoh RL5C843 MMC Host Controller). Подскажите, где найти эти драйверы и вобще - может проблема не в них? Сообщение отредактировал slavanny - 28 апреля 2011 14:22 |
