Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 319 страница
12 апреля 2012 19:08
#6361
Цитата: bloknot
Хотел установить драйвера с помощью менеджера по установке драйверов
А способ, котором обычно нормальные люди пользуются - зайти на оф. сайт Download, скачать и установить драйвера вам по каким соображениям не подходит?
Цитата: bloknot
указан сетевой адаптер 1394
Вообще это FireWire. И используется он для организации сети для передачи данных между компом и внешними устройствами, такими как видеокамера, фотоаппарат и т.п., но никак не для выхода в интернет... ну если только у вас модема/роутера с 1394 выходом нет :winked:
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2012 19:16
bloknot
12 апреля 2012 19:45
#6362
До перестановки Windows интернет был, а сейчас нет.
12 апреля 2012 19:49
#6363
Ну так драйвер поставьте на сетевую карту и будет вам интернет. Драйвер на Ethernet сетевую в драйвере чипсета находится, драйвер на Wi-Fi сетевую - отдельно.
bloknot
#6364
Не подходит материнка другая. Acer Fuguene
12 апреля 2012 19:54
#6365
А вы пробовали? Я отличий не вижу - чипсет тот же, процессор тот же (то же семейство), сетевые - те же, видеокарта - та же. В чем проблема то? Если вдруг (что крайне маловероятно) драйвер будет писать, что не обнаружено совместимого оборудования, то смотрите в Диспетчере устройств ID ваших устройств и добавляете их в .inf файл драйвера.
bloknot
12 апреля 2012 20:26
#6366
В пункте протокола интернета TCP\IP IP адрес должен автоматически обновляться, а этого не происходит.
Поставил Windows 7 Ultimatum и решил проблемы. Спасибо за поддержку.
hitry
13 апреля 2012 15:53
#6367
Цитата: Lemiora
нетбук asus aspire one 533
оригинально
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: minos66
оригинально
какой смысл переносить сообщение в данный раздел. я всего лишь указал на каламбур в названии нетбука.и к драйверам не имеет никакого отношения.
жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница.
Модель ноутбука: Acer aspire one 533 .n455 1.6ghz/2gb ddr3/gma 3150/250 gb
13 апреля 2012 22:12
#6368
Цитата: Lemiora
а вот сетевой контролер так и отсутствует не могу понять какой драйвер точно для него нужно установить.Подскажите если не сложно
Это Wi-Fi. Смотрим первое сообщение темы: Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера
ForsBERG
14 апреля 2012 18:46
#6369
Вот для этих устройств не могу найти драйверов:
PCI\VEN_11AB&DEV_4354&SUBSYS_903F104D&REV_12\4&38F101EE&0&00E0
PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_903F104D&REV_03\3&B1BFB68&0&D8
PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_903F104D&REV_03\3&B1BFB68&0&FB
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_903F104D&REV_A1\4&23FE4F77&0&0008
PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_903F104D&REV_12\4&8365E1C&0&12F0
PCI\VEN_8086&DEV_4232&SUBSYS_13068086&REV_00\4&2A17DF6C&0&00E2
USB\VID_05CA&PID_183F&MI_00\6&2245D649&0&0000
ROOT\MEDIA\MS_MMACM
ROOT\MEDIA\MS_MMDRV
ROOT\MEDIA\MS_MMVCD
и ещё вот вопрос: что это значит?
Драйвер для устройства Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller 251125.devid.info.exe (411 Kb). Оригинальный файл file14335.pak (4,03 Mb).
Нашёл вроде драйвер, но как его установить? Ни 251125.devid.info.exe, ни file14335.pak прямо не устанавливаются. Как их использовать для установки драйвера, если сами они не являются драйверами?
ПС: копипастил Ctrl+C
ППС: из наибольших проблем из-за драйверов для ХР: это отсутствие звука в скайпе: не работает Динамик и Микрофон.
Ноут: CS31SR1 VAIO
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742Z-P613G32Mikk Intel Pentium Dual Core P6100 2.0 15.6"/iHD/3G/320/DVDRW/WF/Cam/W7HB64 (LX.R4P01.009)
16 апреля 2012 01:23
#6370
скачать
Цитата: ForsBERG
PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_903F104D&REV_03\3&B1BFB68&0&D8 PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_903F104D&REV_03\3&B1BFB68&0&FB
скачать
скачать
скачать
43350
21 апреля 2012 23:51
#6371
Помогите найти драйвер для - контроллеры запоминающих устройств A9ZHR8TV IDE Controller, ид - PCI\VEN_10B9&DEV_5289&SUBSYS_CB35A07A&REV_01. Драйверов для моего Acer Aspire Z3751 (W7-64bit) здесь нет, а жаль. Забивал ид на разных сайтах - выдавал для xp-64. Один нашёл для vista/7, так при обновлении указываю папку, а комп в ней ни черта не видит. Или восстановить заводской. При первом запуске было предложено записать копии всего на дисках, я записал. На диске с драйверами несколько групп, в какой конкретно этот контроллер не знаю. Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Какие материалы Вы хотели бы видеть на сайте?. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: Acer Aspire Z3751, Acer Extensa 5620-5A1G16Mi
22 апреля 2012 01:39
#6372
43350, обновите Daemon Tools или Alcohol.
SinHi
22 апреля 2012 19:42
#6373
Буду признателен, если пользователи той же модели ноутбука что и у маня подскажут какие драйвера ставить на него :)
В частности на звук, вебку, тачпад и на LAN. На видеокарту и WiFi я нашел. ID посмотреть не могу - винды нет в данный момент и ещё 9 часов будет идти Erase в Виктории, а на болванку скинуть надо дровишки поскорее.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
24 апреля 2012 04:03
#6374
SinHi, посмотрите тут Драйвера для Acer Aspire 5551 и 5551G. С вебкой и тачпадом придется разбираться самостоятельно.
Нэпмэн
26 апреля 2012 13:59
#6375
доброго времени суток. Требуются драйвера на Packard bell EasyNote LJ67 под виндовс хр, на оф сайте и у вас в каталоге их не нашел. заранее спасибо.
Enthernet-контроллер PCI\VEN_14E4&DEV_1698&SUBSYS_020E1025&REV_10\4&2A17DF6C&0&00E2
SM-контроллер шины pci\ven_8086&dev_2930&subsys_020e1025&rev_03\3&b1bfb68&0&fb
Аудиоустройство на шине High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_O1&VEN_10DE&DEV_000A&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&56A879F&0&000
1
Аудиоустройство на шине High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_O1&VEN_10DE&DEV_000A&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&56A879F&0&010
1
Аудиоустройство на шине High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_O1&VEN_10DE&DEV_000A&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&56A879F&0&020
1
Аудиоустройство на шине High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_O1&VEN_10DE&DEV_000A&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&56A879F&0&030
1
Аудиоустройство на шине High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_O1&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_1025020E&REV_1000\4&1BB8E6DB&0&00
01
Видеоконтроллер (VGA-совместимый) PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_020E1025&REV_A2\4&23FE4F77&0&0008
Сетевой контроллер PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E016105B&REV_01\4&318470AD&0&00E1
Модель ноутбука: Packard bell EasyNote lj67
26 апреля 2012 16:11
#6376
Нэпмэн,
Видео у Вас переключаемое или только дискретное? В ДУ одна видеокарта или две?
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Broadcom NetLink 14.8.0.5B
AR9285 Atheros Wireless Network Adapter
Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller — 2930
igoryok-zh
4 мая 2012 01:35
#6377
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 5520g. Win 7. Не ставится драйвер на модем - "пишет, что драйвер не установлен, т.к. не найдено устройство". Подскажите пожалуйста, как разрешить эту проблему? Заранее спасибо! На звук дрова стоят.
Lion777
4 мая 2012 01:40
#6378
скорее всего не тот драйвер ставишь, не для того модема. Из диспетчера устройств выложи ссылку "ид устройства"
igoryok-zh
4 мая 2012 01:56
#6379
В диспетчере устройств модема вообще нет...
Lion777
4 мая 2012 02:20
#6380
ну ечли его нет, то он или не рабочий, или его нет, или винда поставила свои дрова, конкретно что за модем ? сетевая карта, вай фай, диал ап ?
модем conexant ? попробуй скачай дрова с оф сайта под свою ось, acer.ru
