Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 324 страница
Ctom
8 июля 2012 02:32
#6461
что делать-то?
Модель ноутбука: Packard Bell TK81-SB-001RU
8 июля 2012 03:02
#6462
Цитата: Ctom
Никак не могу установить драйвера для проводной сети, кто знает какая сетевая карта должна быть кроме Atheros AR5B95?
Попробуйте в Linux свою сетевую поискать (Быстрая диагностика неисправностей ноутбука). Если и там ее нет, то она у вас вышла из строя.
zs_sergey
8 июля 2012 17:46
#6463
Acer Aspire one D270
ищу драйвера под XP некоторые уже нашел, но проблема с видюхой
PCI\VEN_8086&DEV_OBE1&SUBSYS_061F1025&REV_09\3&11583659&0&10
и здесь Fuzzyl отписался что под хр еще драйвер не выпустили
http://acer-club.ru/topic/18203-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-acer-aspire-d270-26dw/
как на данный момент обстоят дела, выпустли ли уже дрова для видюхи под хр?
Сообщение отредактировал zs_sergey - 8 июля 2012 17:47
8 июля 2012 18:58
#6464
zs_sergey
8 июля 2012 22:45
#6465
Все Ждемс :smile:
spidizzzz
15 июля 2012 21:30
#6466
добрый день. прошу помощи ноут acer 5745dg-374g50 половино драйверов не ставится. такие как орефмитический соопроцесор контроллер прямого доступа к памяти . я и в ручную пробовал и установщиками короче не как.
Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2012 21:46
15 июля 2012 21:47
#6467
Во-первых, даже слов таких нет.
Во-вторых, без ИД оборудования этих устройств сложно сказать, что Вам нужно.
16 июля 2012 05:25
#6468
Драйвера на чипсет и Turbo Boost ставим: Драйвера для Acer Aspire 5745, 5745G, 5745Z, 5745P, 5745PG и 5745DG
kim_31_rus
27 июля 2012 00:03
#6469
Здравствуйте ....... помогите разобраться с установкой драйверов на ноутбук асус A6, поставил винду ХР, поставил видео драйвер, звук, картридер, а вот в диспетчере устройств выдает что нет драйверов:
1- SM контроллер шины
2- Мультимедияауди контроллер
3- Неизвестное устройство
4-сетевой контроллер
Еслинетрудно опишите попорядку что это за драйвера ? как их искать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки Asus. Переместил: minos66
serg-serg
27 июля 2012 14:11
#6470
sanylx5000
27 июля 2012 19:55
#6471
здраствуйте подскажите, где скачать драйвер на такой чипсет AMD A50M, или при установке каталиста он обновляется??? и зачем вообще его нужно обновлять???? и можно ли когда уже все дрова стоят, ноут работает нормально....
Сообщение отредактировал sanylx5000 - 27 июля 2012 19:55
kim_31_rus
29 июля 2012 03:12
#6472
Цитата: serg-serg
Поиск и установка драйверов на WindowsСписок драйверов для ноутбуков Asus
Не подошли драйвера эти, да и качаются они отчень долго, вобщем нашел сайт один сдровами там и скачал... проблема решена спасибо за помощь.
Вот на этом сайте можно решить многие проблемы связанные с дровами http://devid.drp.su/
29 июля 2012 18:44
#6473
скачать. С каталистом он не всегда обновляется (они в отдельной папке)
Ruberok
29 июля 2012 21:07
#6474
DenKei,
Подскажите пожалуйста я пытаюсь установить драйвер Intel_TurboBoost_1.2.0.1002 для ноутбука acer acpire 5940G но не получается! Делаю все как в описании сначала нужно запустить Intel_MEI.exe но после окончания запуска ноутбук выдает ошибку Выдает ошибку "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечении".
После этого попытался в этой папке запустить setup.exe так после этого в Диспетчере устройств - Системные устройства - Intel Turbo Boost горит с восклицательным знаком!
Все лечится простым обновлением биос...Я тоже 2 года не мог это победить,пока не набрел на ответ.
http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm
l - сюда посмотри.
i7 -1.6/ssd-128Gb+hdd-750Gb-7200/8Gb-1333/MR-HD4650/12-cell Li-ion battary
6.9-7.4-6.7-6.7-7.8
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940g
stas290585
1 августа 2012 00:40
#6475
ven - 168C dev - 002B
в диспетчере устройств Network controller
Acer Aspire 5742ZG
Windows XP 64 bit
нужен драйвер!!! заранее спасибо
Сообщение отредактировал stas290585 - 1 августа 2012 00:41
1 августа 2012 05:44
#6476
stas290585, вот: скачать
Mapmelad
1 августа 2012 15:10
#6477
SSD от OCZ перепрошил, поставил, настроил,....тут всё супер
от жёсткого диска из комплекта на 750гб пока отказался, под него-то можно подложить и ластик и спонжик, но надо ещё и сверху фиксировать чем-то, не буду заморачиваться,....
возникла проблема с драйвером материнской платы, она определяется в диспетчере устройств как ACPI x64-based PC, а при установке AMT_Intel_8.0.0.1262(если это то, что нужно) в самом конце вылетает ошибка "ошибка программы установки при запуске прикладных процессов" установка не может быть завершена. Что за ерунда такая, гугл ничего не дал(,....подскажите кто сталкивался или понимает в чём может быть проблема
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66
1 августа 2012 16:05
#6478
Mapmelad,
Попробуйте Intel MEI 8.0.13.1502
Mapmelad
1 августа 2012 16:21
#6479
этот встал без ошибок но плата по прежнему определяется в диспетчере устройств как ACPI x64-based PC,....
Сообщение отредактировал Mapmelad - 1 августа 2012 16:22
1 августа 2012 16:58
#6480
А как должна определяться?
