Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 350 страница
b27enb
8 августа 2013 00:58
#6981
Вот все пропало! А это теперь не повлияет на работу ноута? Спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал b27enb - 8 августа 2013 16:31
Модель ноутбука: EasyNote TJ 75
8 августа 2013 02:03
#6982
b27enb,
Не повлияет. У Вас там есть root\WPD\0000, значит это устройство - следы подключения Windows Portable Devices, чего-то вроде мобильных телефонов, цифровых камер и портативных медиаплееров.
Koster
8 августа 2013 17:57
#6983
Koster, для переключаемого видео для ХР драйверов нет.
Я вообще - то, не про драйвера на видео спрашивал.. выделил
а это:
Цитата: Koster
Доброго времени суток, форумчане.
Имею Ноутбук DNS (0134218) (ака Clevo) поставил почти все доайвера под WinXPSP3 (не сборка) кроме video geforce(их как я знаю под хр нет).Но, не ставится при установке XP и драйвер для встроенной клавиатуры и тачпада для этого ноута. ХР когда устанавливал подключал дополнительную клаву и мышь. Где драйверок на клаву и тач качнуть под хр для этого ноута? Пол инета облазил.....
В диспечере устройств, желтых знаков нет, вроде как драйвер (стандартный) за 2001 год установлен но...не робит.
PS. В биосе, акронис и др. LiveCD клава работает без проблем.
Первый ноут у меня который при установке не видит клаву....
В win7 все работает ровно, но нужна на данный момент по работе хрюша. Заранее спасибо за помощь.
Модель ноутбука: DNS 0134218
10 августа 2013 12:59
#6984
Koster, драйвера для клавиатуры и тачпада уже встроены в ХР, они изначально работают. Вы какую сборку ХР ставили?
Koster
11 августа 2013 22:26
#6985
Уважаемый Администратор,
В моём сообщении указано не сборка!!! Чистая winxpSP3
если бы работали я не писал бы не кому не нужные мессаги, в том то и дело, что не работают по умолчанию. Позтому и спросил про дрова.... на этот ноут.
roman_maifyn
14 августа 2013 02:54
#6986
не могу найти драйвер для 3 0 на нетбук acer aspire v5 c72g50akk помогите кто нить винда 7 начальная х86
Сообщение отредактировал roman_maifyn - 14 августа 2013 02:57
Модель ноутбука: acer timelineX5830tg
15 августа 2013 01:57
#6987
Для чего именно вы драйвер не можете найти? USB3.0?
Можно полное название дистрибутива?
Драйвера для клавиатуры и тачпада изначально встроены в систему. Так по крайней мере на Acer. Поскольку клавиатура и мышь у вас не работают, то имеет смысл обратиться в тех. поддержку или в сервисный центр DNS.
FK
16 августа 2013 08:09
#6988
Acer TravelMate 5520G. Установил W7,стал устанавливать драйвера и не могу установить Intel Rapid Storage. Пишет: Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки. Помогите разобраться.
Модель ноутбука: TM5720G-302G16Mi
16 августа 2013 18:42
#6989
FK,
В ноутбуке чипсет от AMD, поэтому естественно, что Intel Rapid Storage не находит ничего совместимого.
FK
16 августа 2013 19:51
#6990
Уreylby, Спс,но у меня согласно AIDA64 Intel Crestline -PM PM965. Если я правильно понял.
16 августа 2013 22:06
#6991
Странно, в сервис-гиде и прочих ссылках из сети, типа этой, пишут, что чипсет от AMD.
Но Вам, как владельцу, конечно виднее).
Ну а для PM965 не подходит Intel Rapid Storage(и SATA-драйвер начиная с 10й версии). Ему подходит Intel Matrix Storage Manager, например такой.
Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2013 22:08
19 августа 2013 03:23
#6992
AIDA что-то не то показывает. Там у вас чипсет AMD.
S.Pereyra
5 сентября 2013 14:16
#6993
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой:
Несколько дней назад матушка приобрела PB EN TE69KB с предустановленной вин-8-64, после пары дней пользования слезно умоляла поменять операционку на что-то похожее на ХП. Решил поставить семерку. Хард сделал МБР. Поставил семерку (64 не было, ставил обычную). И тут поперло. Винда чипсет ноута не видит, видюху тоже, вифи соответственно тоже не видит. AIDA не определяет тоже. С сайтов АМД и Радеон качал всякие приблуды для определения чипсета, мегапаки с дровами на Радеон - не помогло никак! Мегапаки некоторые в начале установки выдают, что нет необходимой системы или нет оборудования! На родной сайт PB заходил - там дрова только на вин-8-64. Как сделать чтоб все компоненты виделись системой и нормально работали? Может кто сталкивался?
PS: прошу извинить, возможно ответ и был в этой теме, но 291 стр не осилю, а надо ноут отдать очень быстро.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby
5 сентября 2013 19:31
#6994
S.Pereyra,
ИД оборудования неизвестных устройств выложите, без этого понять, что за драйверы подходят - невозможно.
S.Pereyra
5 сентября 2013 21:04
#6995
vga
PCI\VEN_1002&DEV_9832&SUBSYS_076F1025&REV_00
Ethernet-контроллер
PCI\VEN_1969&DEV_10A1&SUBSYS_076B1025&REV_13
звук
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1005
Сетевой контроллер
PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_063211AD&REV_01
Sm контроллер шины
PCI\VEN_1022&DEV_780B&SUBSYS_076F1025&REV_3A
Не знаю где ID Wi-Fi глянуть
Зато нашел вот Atheros AR9565 Wireless Network Adapter
Беспокоит запись в AIDA:
Чипсет системной платы Неизвестно
5 сентября 2013 22:39
#6996
Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2013 22:47
S.Pereyra
6 сентября 2013 14:07
#6997
installer cant find Atheros AR81 Family ethernet controller onyour system -такое выдает
дрова для Atheros AR9565 куда кидать?
видео и звук определились, но по прежнему есть запись в AIDA:
или на чипсет можно забить?
в диспетчере только Ethernet-контроллер и Сетевой контроллер с восклицательными знаками.
проверил еще раз ID номера - все как раньше и написал:
Ethernet-контроллер
Сетевой контроллер
все, спасибо за помощь. чипсет платы так и не определился, но все остальное вроде работает!
Eba Hirra
7 сентября 2013 00:08
#6998
А что это вообще такое: HP 3D DriveGuard protects the hard drive(HDD)?!
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
7 сентября 2013 00:22
#6999
Eba Hirra,
Это сообщение и ниже в помощь.
Драйвер это для акселерометра, индикатора(светодиод HDD дожен при тряске светится оранжевым) и HDD, заставляет парковать головки HDD, если считает, что ноутбук - в свободном падении.
OLeGG99
11 сентября 2013 16:31
#7000
Помогите найти драйвер на:
Acer Aspire 5250
Windows 7 Ultimate
PCI\VEN_168C&DEV_0032&CC_0280
Сетевой контролер
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TV11 HC: core i5 3230 2.6 Gh, Nvidia Gforce 710m 2 Gb, Ram 8 Gb, HDD 750 Gb
