Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 351 страница
jbolo
11 сентября 2013 20:14
#7001
Системный блок ACER Aspire TC-100
У этого системника гибридный процессор AMD A-4 5000 APU with Radeon HD Graphics, на одном кристалле сразу процессор и видеокарта. Стояла Windows8 х64. Я сделал диск с программами и драйверами через Acer Recovery. Затем снес восьмерку и установил семерку х64. Для AMD на том диске есть два драйвера: AMD Chipset Driver и AMD VGA Driver. Когда я запускаю с диска установку этих драйверов, установка начинается и что-то устанавливается, но в результате в Диспетчере устройств все остается без изменений, и на Видеоадаптере и на Процессоре остаются драйвера от поставщика Microsoft. Т.е. на Windows7 эти драйвера видимо не встают.
С сайта AMD скачал прогу для автоматического определения драйверов, она нашла подходящий драйвер только для видеокарты. Что интересно драйвер для 7000 серии, при том что в технических характеристиках при покупке было написано Radeon HD 8470. Что было в диспетчере устройств видеоадаптера Windows8, я не посмотрел и уже не смогу. Но этот драйвер нормально встал, и в диспетчере устройств поставщик драйвера видеоадаптера сменился на AMD.
Возможно эти гибридные процессоры Windows7 не поддерживает. В общем прошу подсказать какие мне нужны драйвера для гибридного процессора AMD A-4 5000 APU with Radeon HD Graphics на Windows7 x64? Те что на Windows8 были вставать не хотят.
AIDA64 вот что пишет:
AMD Radeon HD 7000
Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_6778&SUBSYS_8145174B&REV_00
PCI-устройство Sapphire Radeon HD 7470 Video Adapter
AMD A-4 5000 APU with Radeon(TM) HD Graphics
Аппаратный ID ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_22_Model_0
Помимо этого у меня еще одно неизвестное устройство есть, без него не работает порт USB спереди:
Контроллер универсальной последовательной шины USB
Аппаратный ID PCI\VEN_1022&DEV_7814&SUBSYS_08001025&REV_01
PCI-устройство AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
Все остальные драйвера с диска Recovery установились без проблем.
Сообщение отредактировал jbolo - 11 сентября 2013 23:54
Модель ноутбука: ACER Aspare TC-100
vvv
12 сентября 2013 18:34
#7002
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить проблему:
В июне этого года ни с того ни с сего слетели дрова с нескольких устройств на висте и они теперь не работают (снимок диспетчера устройств прилагаю). Я на чистую поставил семерку, но и она дрова на эти устройства не поставила. Хотя до этого все было нормально с 2008 года. В чем может быть проблема, в железе?
[attachment=18865]
Сообщение отредактировал vvv - 12 сентября 2013 18:39
Модель ноутбука: ASPIRE 5520G
12 сентября 2013 21:19
#7003
jbolo,
Для видеокарты - AMD Catalyst™ 13.10
Для USB 3.0 и прочего - AMD Chipset Drivers.
Aksel220
13 сентября 2013 17:00
#7004
1)Acer Aspire 7750G
2)Windows 7 x64
3)Стандартный VGA графический адаптер
4)PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_050F1025&REV_00\4&1F243D93&0&0008
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
ale20360723
15 сентября 2013 21:30
#7005
acer 6920 Vista - перестал подключаться планшетник samsung DT-P5100
tixo
15 сентября 2013 22:36
#7006
Samsung Kies
Сообщение отредактировал tixo - 15 сентября 2013 22:36
jbolo
16 сентября 2013 14:14
#7007
reylby, большое спасибо за ссылки! Был очень занят, только сегодня смог выйти в инет и попробовать эти драйвера. К сожалению AMD Chipset Drivers тоже не устанавливаются. Так же как драйвера с диска Recovery, сначала идет анализ системы, потом показывается что уже все установлено, и даже если жмешь далее установить по новой, в итоге все равно и чипсет без драйверов новых и неизвестное устройство Контроллер универсальной последовательной шины USB.
Наверно все же придется обратно восьмерку ставить и делать ей меню Пуск. Потому что без драйверов на чипсет индекс производительности Windows, Процессор: операций вычисления в секунду выдает сейчас всего 4,9 а было точно не помню но больше 5.
FromShadow
20 сентября 2013 01:07
#7008
1. Aspire 5542G
2. Win 7 x64
3. TSSTcorp CDDVDW TS-L633C SATA CDRom Device
4. SCSI\CDROM&VEN_TSSTCORP&PROD_CDDVDW_TS-L633C\4&376A066A&0&010000
Да, хочу узнать, можно ли найти драйвера на привод от acer. Например, от asus таковые имеются, но, естественно, на мой ноут не стали.
С обычными от MS привод работать отказывается...
Модель ноутбука: Aspire 5542g/ AMD Turion(tm) II Ultra Dual-Core Mobile M620 ~2.5GHz/ ATI Mobility Radeon HD 5650 1gb/4gb/ Win7 x64 Max
20 сентября 2013 01:11
#7009
Нет.
Вообще-то для привода спецдрайверов нет, иногда прошивки имеются.
W0lj1N
22 сентября 2013 17:09
#7010
Здравствуйте
1) Ноутбук Packard bell EasyNote_TS44-HR-381RU
2) Windows 7 Ultimate x-64
3) помогите установить драйвер для PCI-контроллер Simple Communications- Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_05111025&REV_04 , пробовал те что разместили , пишет эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения
Модель ноутбука: Packard bell EN - Tm86
tixo
22 сентября 2013 17:54
#7011
Intel MEI
Диспетчер устройств - правой кнопкой мыши - найти драйвер автоматически через интернет
dikinson
23 сентября 2013 00:47
#7012
доброго времени суток. возможно пишу не в ту тему. но все же:
ноут Acer Aspire 5551G-N934G50. время от времени пропадает вайфай. при чем пропадает и подключение и сам адаптер. в диспетчере устройств отсутствует и не обнаруживается. до всего этого был заменен чипсет в сервисе(перед заменой не было проблем с вайфаем). драйвера проверял и обновлял. система вин8 х64(установлена буквально месяц назад на новый жесткий, антивирус КИС2013-с ним проблем нет).
заметил, что чаще всего отваливается вайфай при выходе из гибернации. комп нормально грузится, но сеть пропадает намертво - иногда помогает обычная перезагрузка. на данный момент перезагрузка не помогла. в общем беда... есть подозрения, что 8ка лагает(т.к. режим гибернации по умолчанию не активен в 8ке) или при сборке не совсем удачно подключили шлейф адаптера вайфай потому он периодически пропадает. закономерность вылета уловить не могу, кроме вышеописанного.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G50
tixo
23 сентября 2013 00:56
#7013
dikinson,
какой ИД устройства в диспетчере устройств отображается
dikinson
23 сентября 2013 18:20
#7014
tixo
в диспетчере устройств не отображается. пробовал повторно драйвера апдптера установить. после перезагрузки ноута 8ка вылетела в режим восстановления и после 2ой перезагрузки вайфай восстановился. код оборудования - PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_E01F105B&REV_01
только вот, я думаю, после перезагрузки или очередного выхода из гибернации вайфай пропадет. до этого стояла 7ка - вообще проблем не было с вайфаем.
tixo
23 сентября 2013 19:13
#7015
Atheros Wireless 10.0.0.263
dikinson
23 сентября 2013 19:52
#7016
tixo
спасибо за ссылку на драйвер. сейчас попробую его установить(отпишусь о результаттах). на данный момент вайфай опять упал. при работающей вин8. индикатор сети горит, но в сетевых подключениях адаптер пропал. в диспетчере устройств так же пропал.
в общем драйвера возможно бы и помогли, но т.к. пропал адаптер в устройствах, то обновить на него драйвер не получится. при установке с .ехе файла - ругается установщик на то, что устройство не доступно(просит адаптер вставить). наверное что то все-таки с модулем вай фай. возможно шлейф при сборке повредили.
Сообщение отредактировал dikinson - 23 сентября 2013 21:00
пелагея
28 сентября 2013 09:51
#7017
После обновления драйверов:Driver Genius.v 12.0.0.1211,видеоадаптер AMD RADEON HD 7600M Series выдал ошибку 43..Кнопка "Откатить" неактивная.Как исправить положение?
Включила Томб Райдер 2013 и немного поиграла.Всё нормально и никаких проблем с видео.KMPlayer тоже воспроизводит без проблем....А ошибка 43 так и стоит.
Сообщение отредактировал пелагея - 28 сентября 2013 12:16
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
пелагея
28 сентября 2013 13:17
#7018
BF_109G14,
Снова отказ)))Ошибка пакета установки!
Может сначала надо удалить старый CCC?В начале установки предлагают установка или удаление.Я нажала установку.А если нажать удаление,то удалится "старый "ССС?Или новый тоже![img]Поиск, установка и решение проблем с драйверами[/img]
Makksik1
6 октября 2013 17:44
#7019
Здравствуйте. Проблема в следующем. Ни один драйвер из папки "Драйвера для системной логики" не устанавливается. Пишет "Произошла неизвестная ошибка. Выйдите из диспетчера установки Catalyst и перезагрузите его". Перезагрузка не помогает. Система Win 7 (64).
Модель ноутбука: 5552
Yaroslav1604
9 октября 2013 11:16
#7020
Ноутбук Acer Aspire E1-571G
При установки драйверов на сетевую карту выдает сообщение
1155:Файл
С:\User\Администратор\AppData\Local\Temp\Lan_Broadcom_15.0.1.0
_w7x86w7x64_A.zip\LA\ не найден
Драйвер скачан с Acer.ru
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g
