Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 98 страница
24 июля 2009 20:47
#1941
lexion, ставим драйвер чипсета для 5530 с этого сайта Цитата: Ушан но и так подложено...во время игры, причем любой, требовательной или нет, начинается "слайдшоу"...потом через некоторое время отвисает и все норм....а потом опять повторяется смотрим тему по охлаждению ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 23:18
#1942
1. acer 5930 2.win7 build 7260 multi 3.хотелось бы узнать про такую вес4 как переносной девайс типо Блютуз ,на него не ставяться обычные драйвера которые прилогалисььв комплекте.есть какиеть соображения по этому поваду?,буду благодарен --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 |
25 июля 2009 04:44
#1943
Werter, я ничего не понял. По Bluetooth, кстати, на этом форуме есть отдельная тема --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2009 19:22
#1944
помогите найти драйвера к ноутбуку acer aspire 7720 G , для Windows XP Servise Pack 3 32 bit для ID устройства PCI\VEN_1002DEV_9581SUBSYS_011E1025REV_00\4239D83FF00008 которое в принципе определяется и работает но драйвера что установились вместе с последней сборкой ZVER CD работают крайне некорректно ,и при попытке поставить драйвера и с сайта ACER и непосредственно с Ati потерпели неудачу- пишет что то про непридназначении данных драйверов под систему win xp sp3 и сворачивает установку. название видеокарты самой звучит так: ati mobility radeon HD 2600 помогите разобраться в чем дело и установить этот драйвер. |
26 июля 2009 19:29
#1945
Цитата: natula помогите разобраться в чем дело и установить этот драйвер. Ставьте чистую оригинальную ХР, тогда никаких проблем с установкой драйверов не будет. |
27 июля 2009 05:56
#1946
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Доброй ночи! После года на Vista решил пересесть на 7-ку, сразу вспомнил про этот сайт, стал смотреть дрова, так как большинство под висту старые и скачаны еще были с ветки про Aspire 5920 на форуме ixbit.com больше года назад... итак в соответствующей теме нашел нужные мне дрова на 7-ку, но не работают ссылки на : -Launch-Manager-2.1.06.exe -CardReader_Ricoh_3.52.02.exe -Touchpad-Synaptics-12.2.8.0.exe т.е. ввожу в капчу код, жму "скачать" и ничего не происходит, в течении 3 часов ничего не изменилось... дрова для Aspire 5920 естественно ) спасибо за внимание. Сообщение отредактировал miker - 27 июля 2009 06:03 --------------------------------------------------------- AS5920G-302G16 Windows 7 (7600 RTM), Intel Core2Duo T7300 , Nvidia GeForce 8600GT 512 Мб, 2048 Мб DDR II, 500 Гб 7200 об/мин SATA. |
27 июля 2009 14:08
#1947
miker, пробовали другие браузеры? Очистку cookies....? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2009 00:24
#1948
minos66, Цитата: Одессит Спасибо, только скажи мне что с этим делать, как это ставить? Помещаешь эти файлы в папку %Win%\system32\drivers, а потом Цитата: minos66 %Win%\system32\verifier.exe. Создать станданртные параметры - Выбрать драйвер из списка - Выбираете сdrom/sys и NTIDrvr.sys - Добавить незагруженные драйвера к списку. Ставите галки и перезагружаетесь. Что за Verifier.exe? После обновления с СП1 до СП2 полетели драйвера на DVD-дисководе.Ошибка :-Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39). Попытка обновить,откатить,удалить,установить в ручную-не удалось. Сообщение отредактировал acer 5715z - 29 июля 2009 00:27 |
30 июля 2009 07:13
#1949
помогите найти драйвер для ноутбука ACER Aspire 5310 PCI FLASH- память Модем на шине High Definition Audio под XP PCI\VEN_1524&DEV_0720&SUBSYS_012E1025&REV_00 ENE Tech. SmartMedia /xD Card Controller |
30 июля 2009 12:46
#1950
Цитата: shvalov77 PCI FLASH- память Не поддерживается на ХР (если это intelTurboMemory,т.к. может быть,что у вас просто карта памяти воткнута)Цитата: shvalov77 Модем на шине High Definition Audio Модем.Странно,да?Цитата: shvalov77 PCI\VEN_1524&DEV_0720&SUBSYS_012E1025&REV_00ENE Tech. SmartMedia /xD Card Controller Кардридер.Заходите на acer.ru, все драйвера берёте спокойно. Кардридер из раздела драйвераов под висту. |
30 июля 2009 21:37
#1951
Здравствуйте. Немного не потеме, так как я не владелец ноутбука. Тем не менее может поможете. При установке Windows 7 не установился драйвер high defenition audio от ATI. На других системах он вставл без проблем при установке Catalist. Через центр обновления винды тоже не находит. Помогите,а? Device ID HDAUDIO\FUNC_01VEN_11D4DEV_198BSUBSYS_104381F6REV_1002\4309F149500001 Заранее благодарен. |
31 июля 2009 01:55
#1952
shvorts, на этом сайте есть HDMI драйвер для видеокарт ATI --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 17:42
#1953
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
FuzzyL Привет Я тут давольно давно спрашивал по поводу Coprocessor не ставились дрова вопщем беда устранилась сама по себе недавно просто тупо с сайта скачал пак на дрова просто обновления к драйверам которые уже установлены вот то что поставил проблема с Coprocessor решена название драйвера chipset_x64_906.7z наименование nvidia nforce system manegement nvidia nforce system manegement controller Если надо выложу ссылку но впрочемвся папка лежит на торент клиенте www.file.lu SamDrivers 7.13 Спасиба за внимание и удачи Сообщение отредактировал DJ_Dic - 31 июля 2009 17:57 |
31 июля 2009 20:16
#1954
Репутация: -1 Сообщений: 17 |
Всем привет. Такая проблема. Поставил на бук свой Виста 7 Ультиматум 7600, теперь проблема со звуком. Драйвер встаёт,всё вроде нормально, но вот сабвуфер как то вообще молчит-и звук на буке тихий! Бук Acer Aspire 5530. Хэээлп! Помогите,не охото Висту сносить!!!!! |
31 июля 2009 20:29
#1955
Цитата: kaleks1 Поставил на бук свой Виста 7 Ультиматум 7600 Да вы гений, батенька, вам бы вице-президентом в M$ быть! Такую ОС у себя на ноуте поставили, а с вот сабвуфером разобраться не можете. Цитата: kaleks1 звук на буке тихий Кроме шуток - на 7-ке он у всех тихий, ждем драйверов от Acer. |
31 июля 2009 20:43
#1956
А чё там такого сложного с установкой? В принципе нормально поставил,руссифицировал,активировал. Вот только буфер.... |
31 июля 2009 21:03
#1957
Цитата: kaleks1 А чё там такого сложного с установкой? Да нет, вы название своей ОС прочитали? Дословно: Цитата: kaleks1 Виста 7 Ультиматум 7600 ,так что у вас: либо Виста, либо Win 7, либо вы сумели их скрестить и создать новую ОС. |
31 июля 2009 21:07
#1958
doctornig, Досвловно если что-Windows 7 Максимальная, сборка 7600 |
31 июля 2009 21:11
#1959
kaleks1, ну вот теперь все верно, не обижайтесь. |
31 июля 2009 21:13
#1960
doctornig, Да ну о чём вы?! Буду всё равно выход искать! doctornig, Попробую здесь http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false |
