Разрешение экрана - 5 страница
2 мая 2011 22:26
#81
может кто знает как на ati hd 4225 на win7 поменять разрешение на 1024*768 если стандартное 1024*600 ??? Проблема актуальна, ao521. Может как вариант модифицировать драйвер дисплея, помню для ЭЛТ powerstrip помогал. Без 1024х768 - не айс. То старые игры не идут, то окна за экран вылазят. |
3 мая 2011 02:09
#82
Цитата: Drups Может как вариант модифицировать драйвер дисплея, помню для ЭЛТ powerstrip помогал. Можно примерно сделать, только не частоту менять, а разрешение добавить своё.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2011 17:53
#83
reylby, спасибо. Мучил сегодня Powerstrip под win7, результат - 0. Есть идея о подмене EDID монитора, только как это сделать? Сообщение отредактировал Drups - 3 мая 2011 17:54 |
3 мая 2011 21:46
#84
Цитата: Drups Есть идея о подмене EDID монитора, только как это сделать? Вы ссылку смотрели?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2011 12:29
#85
Да смотрел. С помощью Phoenix и MonInfo создал *.ini монитора для разрешения 1024х768, но ничего не меняется. |
4 мая 2011 21:30
#86
Цитата: Drups С помощью Phoenix и MonInfo создал *.ini монитора для разрешения 1024х768, но ничего не меняется. Нельзя выбрать это разрешение, но в списке оно есть или нельзя выбрать это разрешение, т.к. в списке его нет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2011 11:40
#87
Сообщение отредактировал Drups - 5 мая 2011 11:43 |
5 мая 2011 12:44
#88
Drups, А 85Hz это не перебор? Он у Вас же только 60Hz тянет, может из-за этого? И, по идее, если в драйвере монитора есть добавленное разрешение, то оно хотя бы должно быть видно в списке при выборе. Ещё можно попробовать Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2011 13:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2011 16:11
#89
Powerstrip не корректно отображает частоту на самом деле RAW data файла ini прописано 60Гц при 1024х768. Да и вряд ли дело в частоте. ATi Tray Tools (1.6.9.1479 ) - хорошая штука, сразу попробовал по старой памяти, итог: при запуске синий экран, рестарт, safe mode, uninstall. |
5 мая 2011 23:58
#90
Drups, Может для Вашего дисплея 1024х600 - предел? И поэтому, когда ATi Tray Tools... В общем больше мыслей "по преодолению" у меня нет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2011 20:52
#91
Репутация: 18 Сообщений: 47 |
Есть один вопрос. Есть телевизор ЖК, есть ноутбук 5742G. В общем на рабочем столе изображение 1280х800 - слегка размытое, буквы не очень четкие. В играх же, 1280х800 - изображение кристально чистое и четкое. Подскажите, где копать? |
15 мая 2011 20:57
#92
Цитата: creml Подскажите, где копать? 1366x768 - это физическое разрешение вашей матрицы. При разрешении, отличном от физического буквы стандартных шрифтов будут нечеткими. Только при физическом разрешении текст отображается пиксель в пиксель. При изменении разрешении интерполяция растягивает картинку, а так как полпикселя или четверть пикселя отобразить нельзя, то захватываются лишние пиксели и текст теряет четкость контуров. Это легко можно увидеть просмотев текст при большом увеличении в любом текстовом редакторе или просто в браузере. Уменьшить этот эффект можно поэкспеременировав с разными шрифтами и размером букв. Но только уменьшить. Цитата: creml В играх же, 1280х800 - изображение кристально чистое и четкое. Это вам кажется... Ухудшение все же есть, хоть и не такое значительное, как при работе с текстом - все таки картинка в игре не имеет таких четко очерченных контуров как буквы в шрифтах. Тем более, что ваше разрешение близко к физическому. Запустите не игрушку, а любую редактор растровой графики, хоть тот же mspoint. Посмотрите в родном физическом разрешении и в любом отличном от родного. Сразу увидите, что линии потеряли четкость границ, причем чем больше разница между родным и не родным разрешении, тем ощутимей разница. Причем даже в кратных разрешениях (ну например у вас родное 1600х1200, а вы поставили 800х600) та же размытость сохранится. Это связано с тем, что алгоритм интерполяции не тупо переводит один писель в четыре, а "инеллектуально" пытается улучшить, сгладить изображение ровно так же, как это было в случае не кратного изображения - где то добавляет "лишние" пиксели, где то убирает, следуя принципам, заложенными в него разработчиками... что в случае с кратными разрешениями только во вред Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2011 21:45 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2011 22:31
#93
Обидно, на ТВ - 1024х768 отлично читаемый текст, а 1280х800 просто никудышный :[ Причем я даже к монитору 19 дюймов, стационарному, подключал ноутбук и всё равно изображение нормальное только при 1024х786. |
16 мая 2011 13:14
#94
Цитата: creml Обидно, на ТВ - 1024х768 отлично читаемый текст, а 1280х800 просто никудышный :[ Текст соотвествует тому,что он должен быть,в родном разрешении матрицы дисплея,будь то телевизор или монитор. Любые отступления от собственного размера матрицы = размытию изображения,т.к. картинка растягивается,и одну точку приходится показывать не в одной точке,а в двух-трёх-четырёх. Значит,у вас ТВ 1024х768. Смыслда ставить на нём бОльшее разрешение нет-он же всё рано не способен показать больше,чем 1024х768 точек,хоть 3000х1200000 ему дай.Или у вас не плоский? Там тогда всё уже сильно индивидуально зависит от качества кинескопа. |
2 июня 2011 17:11
#95
Помогите пожалуйста, нажала случайно кнопки fn+f5 экран потемнел, включился, разрешение экрана какое то другое стало, все растянутое , мутное, значки крупнее.......выглядит так, как будто в безопасном режиме.....в параметрах дисплея ничего не поменялось , как было 1024х768, так и осталось! Сама комбинация клавиш этих на моем буке означает (Переключатель дисплея. Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор. Пробовала их опять включить, ничего не меняется........ Как вернуть прежний вид????(( НОУТ eMachines E510 Сообщение отредактировал Lisaaa - 2 июня 2011 17:13 |
2 июня 2011 19:11
#96
Цитата: Lisaaa .в параметрах дисплея ничего не поменялось , как было 1024х768, так и осталось! Так измените разрешение на родное 1280х800. И вообще, перезагружаться пробовали?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2011 19:35
#97
Lisaaa, драйвер на видеокарту ставим. Разрешение там должно быть 1366х768 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2011 19:43
#98
reylby, да пробовала все...ну я изменила разрешение, все четче стало, но буквы маленькие какие то теперь((( Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2011 20:37 |
2 июня 2011 20:37
#99
Lisaaa, Скриншот бы не помешал). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 октября 2011 01:09
#100
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Разрешение там должно быть 1366х768 |
