Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 26 страница
26 января 2009 01:55
#501
Цитата: Dust
если делать так чтобы он в расшаренную папку скидывал торрент ссылки в которых прописан мой айди - ну глуповато это, все таки.понимаете о чем я?
Сделайте скрытую папку. Да и выставить права доступа можно на каждую папку.
Цитата: Dust
в настройках юторрента стоит только галка по скачаным файлам.
Там в "настройки"-"папки" есть несколько пунктов,по папкам. Там можно настроить расположение всех файлов,чтоб они вообще не "светились" на системном диске. Ещё вариант-перенести на внешний диск папку "temp", т.е. сделать так,чтоб все временные файлы сваливались не на системный раздел,а в другое место.В общем,поле не паханное :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 января 2009 01:55
Dust
26 января 2009 02:03
#502
slovelissimo,
понял...точнее понял что надо поковыряца, и трабл можно решить.
спасибо за опыт
kwaga
26 января 2009 02:21
#503
канеш спасибо за ответы recourse решил отнести обратно в магаз,виснет и на линуксе и на хрюше...задумка не плохая,как девайс,но явно или косячная попалась или глючная,возиться неохота...
Apple MacBook Pro 17″ i7 2,4 ГГц, 8 ГБ, 750 ГБ, AMD 6770M+Acer TimeLineUltra M3-581TG-73516g52makk
были TimeLineX 5820TG-373G32Miks, aspire 3682 wxmi, aspire 5920g, aspire One, aspire 5536g
Модель ноутбука: Acer TimeLineUltra M3-581TG-73516g52makk
andrey832
27 января 2009 07:37
#504
Цитата: kwaga
не работает кард ридер 5 в одном,не меняется в биосе размер видеопамяти,установлено на 8 мб
Картридер работает если карту вставить до включения ноутбука, а видеопамять в биосе и у меня не меняется, наверно так и должно быть.
Acer Aspire One AOA 150-Bb, HDD120Гб, RAM1.5Гб, Windows 7
katarkon
27 января 2009 17:48
#505
На картридер надо ставить последние драйвера с оф. сайта Jmicron, тогда все работает как надо. Драйвера, которые Windows ставит на автомате, ведут себя совершенно некорректно.
С видеопамятью все в порядке, 8 Мб - это размер установленной на видеокарте, при необходимости дополнительная память отъедается от оперативки (до 224 Мб, если не ошибаюсь).
Aspire 6930G WinXP + Aspire ONE a110 WinXP
andrey832
28 января 2009 14:02
#506
Привет! И карту будет определять на включенном ноуте? Этот драйвер? JMB38X_WinDrv_R1.00.21_WHQL.zip 01.12.2008 http://www.jmicron.com.tw/Driver.htm
katarkon
29 января 2009 11:30
#507
Да, этот драйвер. После установки карта корректно определяется при вставлении в картридер, и корректно работает "Безопасное извлечение".
andrey832
29 января 2009 13:32
#508
После установки драйвера JMB38X_WinDrv_R1.00.21_WHQL.zip 01.12.2008 ноут перезагрузился с синим экраном. Может на ХР он работает хорошо, а на Windows 7 у меня не пошёл, поставил обратно драйвер от 04.07.2008 ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp40001-40500/sp40221.exe для НР который советовал Zina79, этот драйвер работает отлично.
VARVAR007
30 января 2009 16:41
#509
парни
знает ли кто нибудь где можно игры стоковые(что в 110 модели с линем шли)слить под ХР???
И чтобы оперы добавить ножки резиновые обязательно отрывать???
30 января 2009 16:56
#510
Линуксовые игры под винду? нет таого волшебного места :) Вариант-установить виртуалку,под неё линукс,оттуда запускать игры.Но это вариант не для one :)
Если сможете снять крышку корпуса ,не отрывая ножек- поделитесь опытом.Там же крепления,не просто так резинки наклеены.
VARVAR007
30 января 2009 18:25
#511
спасибо за ответ smile
Память какую лучше взять, чтобы стабильно завелась после установки
SoDDR2 1024 Mb PC-6400 (800MHz) Hynix
SoDDR2 1024 Mb PC-6400 (800MHz) Samsung
VARVAR007
30 января 2009 18:27
#512
P.S.
ножки резиновые когда их наместо поставишь после снятия,
норм держаться не отваливаются???
30 января 2009 18:41
#513
Из этих-без разницы,но вполне достаточно 667 памяти,а не 800-в данном случае бесполезная переплата (хоть и не большая).
Ну если их после отклеивания в пыль не ложить-нормально.Да и подклеить при желании можно.
VARVAR007
31 января 2009 02:57
#514
800 потому что покупать не буду
а про то что ограничение платы в 667 знаю.
я спрашивал чтоб навярняка все заработало,
а то по 10 раз собирать разбирать неохота,
да и процесс разборки ни 2 болта открутить
VARVAR007
2 февраля 2009 04:33
#515
по 4 чипа с двух сторон.
Ставлю вот эту планку. ноут не стартует вообще-черный экран и все.
биос сбрасывал батарейкой-ноль эмоций
может биос прошить посвежее надо???
изменит ли это ситуацию???
VARVAR007
2 февраля 2009 12:11
#516
Прошил биос на 3309 версию.
борода не пашет-глухой черный экран
завтра должны подвезти вот это
буду пробовать
на мамке тоже чипы хуникса распаяны
может заработает no
жаль что нет пк-5300
там где память беру. sad
dreamka
2 февраля 2009 17:19
#517
Ребят, помогите...не знаю в чем проблема... в общем ноутбуку от силы месяца 3, включался максимум раз 30... недели 2 его не трогала, потом нужно было в институт с собой взять, знала, что зарядка была в норме, прихожу-включаю - не работает - думаю значит не заряжен был... пришла домой, поставила заряжаться, на лампочку индикации зарядки даже не посмотрела, прошло часа 3, включаю- реакции 0.
пытаюсь включать от сети- все нормально
от батарейки ни в какую не хочет, даже заряжать ее не хочет
неужели крякнула ?:(
в сервисном центре при наличии гарантийки заменят? или что делать то теперь?
может просто где-то в ноуте отключена батарейка или еще что?
ноут
ACER Aspire One AOA150 - Atom 1600Mhz/8.9"/1024Mb/120.0Gb
Сообщение отредактировал dreamka - 2 февраля 2009 17:20
2 февраля 2009 17:27
#518
Включаете то как? Кнопочку надо держать больше 5 сек при запуске от батарейки. wink
dreamka
2 февраля 2009 17:31
#519
дополню :
включаю правильно,
при включении от сети пишет заряд батареи 0% и ничего не заряжает...
2 февраля 2009 17:41
#520
dreamka, Можете почитать ЭТУ ТЕМУ. Скорее всего у вас бук долго пролежал с разряженной батареей. Подробно отвечу в указанной теме.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
