Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 83 страница
12 октября 2011 19:24
#1641
У меня ПРОБЛЕМА! Ноутбук Acer one ZG5 Я решил почистить клавиатуру (только нижний ряд и кнопки Enter Shift ) давным давно что-то туда пролил и они подлипали. Я просто отковыривал аккуратно кнопки и чистил с помощью спец жидкости на спирту и ватной палочки. После этого клавиатура перестала работать и ноут начил "глючить" т.е. появился писк при загрузке и вообще она стала дольше, раза 3 я его перезагружал. А теперь он включается на несколько секунд и сам выключается. Как это дело починить? |
12 октября 2011 19:40
#1642
Slazer, Вы бы этот вопрос задали перед тем как "отковыривал аккуратно кнопки и чистил с помощью спец жидкости на спирту и ватной палочки". Самое лучшее решение, теперь, это СЦ. Удачи. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
12 октября 2011 19:43
#1643
Slazer,снимита клавиатуру и очистите ей.Может,вы кнопки не до конца вставили,или наоборот,сильно придавили контакт-писк при загрузке-это признак нажатой кнопки. |
12 октября 2011 20:10
#1644
Я снял клавиатуру и включил комп, всё прекрасно включилось!! Слава яйцам =) тут на клаве сильно засрат шлейф, причём за изолентой) грязь как партизанка ползла туда чтоб устроить диверсию))) вообщем жду советов чиня параллейно, блин забыл как по русски пишется это))) только инглишь лэнгрич лезит в голову))) Я уверен на 100% что-то с клавиатурой.. Как её починить????? Кто-нибудь разбирал её полностью? Сообщение отредактировал Slazer - 12 октября 2011 21:18 |
14 октября 2011 02:04
#1645
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Приветсвую вас форумчане. У меня возникла проблемка с недавно купленным acer aspire one d257. История такая, вначале купил жене, все отлично работает, процессор в максимальной нагрузке выдает температуру в 72 градуса цельсия. Купил второй такой же себе... И тут интересная вещь, процессор греется при максимальной нагрузке до 83 градусов цельсия! Что было замечено, что скорость вращения кулера на первом нетбуке заметно выше даже в режиме простоя. Вопрос номер один - В ЧЕМ ПРИЧИНА (биосы у всех одинаковые)? Вопрос номер 2 - чем можно померить RPM кулера (перепробовал помоему все имеющиеся софтины, результата ноль)? |
14 октября 2011 02:33
#1646
Цитата: aaabbbccc_2010 Вопрос номер 2 - чем можно померить RPM кулера ничем,никакая прога не может определить обороты вентилятора на ноутах ACER и ему подобных.Цитата: aaabbbccc_2010 процессор в максимальной нагрузке выдает температуру в 72 градуса цельсия. Купил второй такой же себе... И тут интересная вещь, процессор греется при максимальной нагрузке до 83 градусов цельсия! должно быть разная термопаста,может быть воздушный зазор между процом и куллером.Лечится подкладыванием между кулллером и процом тонкой медной пластины обмазанной тонким слоем термопасты.Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 октября 2011 02:33 --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 02:37
#1647
AMD FUN, Да боюсь что там не термопаста а термопрокладки... Если бы точно знать, что там термопаста, давно бы разобрал и все сделал, а нормальные термопроклади с нормальным TDP фиг где найдешь... С другой стороны, скорость кулера зависит от температуры процессора так вот во втором ноутбуке при большей температуре процессора скрость меньше! Вот в чем гадость то! Сообщение отредактировал aaabbbccc_2010 - 14 октября 2011 02:38 |
14 октября 2011 02:40
#1648
Цитата: aaabbbccc_2010 а нормальные термопроклади с нормальным TDP фиг где найдешь... в сервисном центре можно купитьЦитата: aaabbbccc_2010 а термопрокладки. обычно термопрокладки ставятся на чипы видеопамяти и в редких случаях на северный мостЦитата: aaabbbccc_2010 С другой стороны, скорость кулера зависит от температуры процессора так вот во втором ноутбуке при большей температуре процессора скрость меньше! Вот в чем гадость то! действительно странно!Алгоритм работы куллера при различных температурах вшит в биос.Но так как Вы утверждаете что версии биос одинаковы,я уже даже не знаю на что грешить --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 02:44
#1649
Цитата: aaabbbccc_2010 И тут интересная вещь, процессор греется при максимальной нагрузке до 83 градусов цельсия! Это немного. Наиболее-вероятная причина - разная фактическая толщина термопасты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#1650
Термопрокладки то ладно, а вот какие есть мыысли по поводу причин меньшей скорости кулера у более горячегог камня....=\ Я пришел только к двум вариантам. 1 - сам вентилятор, 2 - дефект питания, а именно цепь которая регулирует питание на кулер.... самое гадкое, что питание прогой не посмотреть, придется все курочить и смотреть тестером и одного и у второго. =( А в сервис центр уж очень не хочется тащить аппарат, не доверяю я тем джентельменам которые там сидят. Вот где бы сервис мануал найти...Весь инет перерыл, нигде нету...=( |
14 октября 2011 03:00
#1651
Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 октября 2011 03:00 --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 03:03
#1652
Цитата: AMD FUN вот тык Спасибо =) это у меня есть и ввиде бумаги =) Нужен Сервис Гад =) По разборке ноута, с указанием всех температур вольтажа и т.п. На самом деле, учитывая что более новым ноутом я пользуюсь очень мало, что в нем еще не обтерся кулер, тоесть по шуму он как бы тише вот и есть иллюзия меньшей скорости, но блин как бы ее померить, неужели совсем никаких вариантов нет? Не припаиваться же между проводков схему с индикатором=))) |
14 октября 2011 03:09
#1653
Цитата: aaabbbccc_2010 но блин как бы ее померить, неужели совсем никаких вариантов нет? никакЦитата: aaabbbccc_2010 Не припаиваться же между проводков схему с индикатором=))) лучше не надо этого делать --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 03:11
#1654
Цитата: AMD FUN лучше не надо этого делать Ну а почему бы и нет, просто лень возиться=) Придется наверное тупо разобрать систему охлаждения и все проверить... И все таки...термопаста там или термопрокладка... |
14 октября 2011 03:20
#1655
Цитата: aaabbbccc_2010 И все таки...термопаста там или термопрокладка... Цитата: aaabbbccc_2010 термопаста --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 03:22
#1656
окей, надеюсь, что это так, будем разбирать =) и если так и окажется нежненько наносим MX3 =) |
14 октября 2011 03:24
#1657
Цитата: aaabbbccc_2010 и если так и окажется нежненько наносим MX3 =) тонким слоем --------------------------------------------------------- ![]()
14 октября 2011 03:25
#1658
AMD FUN, Ага, как икру в советское время, полученную в заказах =)))) Ладно, не будем флудить, завтра надеюсь разберу, все равно память ставить новую, отпишусь что как было =) Будет настроение, сделаю видео гад по разборке и сборке=). Сообщение отредактировал aaabbbccc_2010 - 14 октября 2011 03:26 |
#1659
Цитата: aaabbbccc_2010 будем разбирать станете пионером на этом сайте кому удалось разобрать этот нетбук Цитата: aaabbbccc_2010 Ага, как икру в советское время, полученную в заказах =)))) действительно! Цитата: aaabbbccc_2010 Будет настроение, сделаю видео гад по разборке и сборке=). было бы просто отлично!Цитата: aaabbbccc_2010 завтра надеюсь разберу удачи! --------------------------------------------------------- ![]()
19 октября 2011 01:53
#1660
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Рабочий биос <кроме как ставить варез 7, другого назначения slik2.1 не знаю. варез не приветствуется, посему ссылка удалена... если имелось ввиду что то иное - поправьте меня> Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2011 11:38 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
