Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 110 страница
sdwig
29 апреля 2009 01:51
#2181
Цитата: Smash-inka
Всё отлично работает.
Поздравляю smile
Acer Aspire 5720
Dem
29 апреля 2009 03:37
#2182
Народ, пожалуйста нужна помощь, только включаю ноутбук - видеокарта на HWMonitor 70 градусов, когда запускаю серьезную игру - 95-100. Что можно в этом случае сделать? RMClock настроен. Хотя и процессор в спокойном состоянии 54 градуса, при игре - 88-90 градусов. Винчестер всегда 55 - 60 градусов. Посоветуйте что нибудь пожалуйста...
Сообщение отредактировал minos66 - 29 апреля 2009 09:53
Acer Aspire 5930G
Модель ноутбука: ASPIRE 5930G
#2183
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ.
buster
29 апреля 2009 12:17
#2184
Всем привет!
Понимаю, что, скорее всего, подбные вопросы уже были, но времени совершенно нет читать 100-страничную тему и, может быть, не одну. Так что спрошу здесь. Купил себе вчера 5930G-733G25Mi. Характеристиками доволен заранее, Висту сносить не собираюсь. Решил сделать все как написано в факе "Что нужно сделать сразу после покупки ноута". Тут же появились вопросы:
1) В первом пункте написано, что запустится система установки драйверов. У меня само ничего не открывалось. Я порылся в папках и открыл Эйсеровский авторан, там был список драйверов, которые я начал устанавливать. Установились не все, некоторые не хотели. Ну я и не стал настаивать. Есть ощущение, что все это уже было предустановлено, включая все утилиты.
2) Далее написано - обновить биос. Я скачал с сайта acer.ru последнюю версию (1.23), скачал утилитку, распаковал, скинул на комп, но где взять вот это: "распаковываем в ту же папку файл с прошивкой xxxxxxxx.WPH" не знаю. Нету у меня такого файла, а где скачать - хз. В факе не написано, откуда он берется.
3) Еще сразу в управлении дисками посмотрел скрытые разделы: их у меня два. Сначала на 9 гигов, потом C:, D: и на 3 гига скрытый. Оба скрытых обозначаются как EISA или как там ее. Так и должно быть? Если да, то к чему относится второй раздел, для чего он? То что бэкапить надо и его, это я уже сообразил.
Далее я пока не продвинулся :)
С нетерпением жду ответов на мои животрепещущие вопросы.
PS
В Висте я новичок :)
Сообщение отредактировал buster - 29 апреля 2009 12:43
ACER ASPIRE 5930G-733G25Mi
Smash-inka
29 апреля 2009 12:37
#2185
Проблемка обрисовалась. После перезагрузки NVIDIA всегда делает разрешение 1024 на 768 независимо от смены настроек. Поменяешь на 1200х800, перезагрузишь - снова 1024х768.
Проблема решена. Драйвер из другой серии должен быть: 182.50
Сообщение отредактировал Smash-inka - 29 апреля 2009 14:04
Dem
29 апреля 2009 16:22
#2186
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!, я не до конца почистил, после снятия кулера - там такой был слой пыли, в 3 милиметра!!! прямо закрыт весь радиатор!!! Теперь все как по маслу - процессор 38 градусов, видеокарта 53, винт 36. Еще раз больше спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Dem - 29 апреля 2009 16:22
Acer Aspire 5930G
Alexey17
29 апреля 2009 16:37
#2187
buster такая же ерунда была. Ноут мне привезли и никакой установки не произошло. Думаю причина в том что в магазине его проверяли. Включили и установились драйвера при чем как то все по ихнему. Введены все данные по умалчанию и т.д. Я сделал так: Взял и восстановил систему до заводских установок с помощью eRecovery, и получил как бы первый запуск ноута. Сам все и настроил. Второй образ служит для запуска урезанной версии WinXP, для просмотра мультимедийного контента без запуска операционной системы( кнопка с человечком - жмем на выключенном ноутбуке). На счет БИОСа помочь немогу. Ноуты не прошивал. Задай вопрос в ветке про БИОСы, может быстрей помогут.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
[Dima]
29 апреля 2009 16:40
#2188
Да, это так, ничего ставить не надо было.
Биос можно взять на acer.ru. Но так ли вам это надо? Зачем копаться в системе, если наверняка все нормально работает?
Второй раздел - это урезанная WinXP с мультимедийным центром, Acer Arcade. Запускается, когда ноут выключен, по синей кнопке с буквой e. Да, бекапить оба надо.
29 апреля 2009 16:54
#2189
Цитата: [Dima
]Запускается, когда ноут выключен, по синей кнопке с буквой e.
Разве? по чУлАвечку :) E запускает empowering,если он есть.
[Dima]
29 апреля 2009 18:15
#2190
slovelissimo, ой, точно, прощу прощения winked Спасибо, что поправил. Да, по человечку, просто у меня на "e" в винде Arcade поставлен.
buster
29 апреля 2009 19:55
#2191
Думаю, не буду мучаться с восстановлением, раз драйвера и так установлены. За ответ спасибо.
Спасибо. Про мультимедиа центр я в факе читал, просто не знал, что он у меня есть.
Цитата: [Dima
]Биос можно взять на acer.ru. Но так ли вам это надо? Зачем копаться в системе, если наверняка все нормально работает?
Вот и я так же думаю. Как я читал - самые распространенные глюки: проблема с установкой 4Гб памяти (что мне не нужно) и проблемы со звуком, что тоже несильно парит ибо юзаются наушники/колонки.
За ответы всем спасибо большое, о результатах бэкапа и настройки Висты под себя обязательно отпишу.
buster
30 апреля 2009 18:17
#2192
Снова всем привет!
Вчера все забэкапил, поменял размер дисков, удалил ненужное, установил нужное.
Опять появилась пара вопросов:
1) На диске C: занято около 24-х Гб. Если открыть его и сложить размер всех папок самому (включая Windows), то получается приблизительно в 2 раза меньше. Вопрос - что занимает оставшиеся 10-12Гб?
2) При отключенном звуке (Mute), при работе каких-либо приложений (любых), вроде бы как из динамиков доносятся какие-то пощелкивания с неравномерным интервалом. Мне кажется, где-то здесь я видел, что подобная проблема решается перепрошивкой БИОСа.
Если нет - просьба помочь понять, в чем дело.
Если да - помогите разобраться вот этим:
Для начала скачиваем архив с BIOS с сайта www.acer.ru или с официального FTP сервера.
Программу для перепрошивки можно скачать отсюда: ссылка, она также должна быть в архиве с BIOS.
Версию для 64-битных ОС скачиваем по этой ссылке: ссылка (резерваная ссылка)
Потом распаковываем содержимое в папку, распаковываем в ту же папку файл с прошивкой xxxxxxxx.WPH и запускаем SwinFlash.exe из папки, куда BIOS распаковывали
Я скачал и то и другое, нету там файла с расширением .wph. Разжуйте поподробнее, пожалуйста!
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА! ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ - первый Acer форум » Vista "съела" 16 ГБ, Решение проблемы исчезновения места на диске С, второй - Acer форум » BIOS и все, что с ним связано., Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой теме Прежде чем задать вопрос - ЧИТАЕМ!
Сообщение отредактировал minos66 - 30 апреля 2009 18:34
leb02
1 мая 2009 00:35
#2193
вот уже очень скоро будет у меня этот ноут, и я уже прочитал с 1 до 65 страницы эту тему. нашел, что видюху можно легко разогнать с помощью 6.03_nvidia_system_tools. но для этого нужны драйвера с оф. сайта нвидиа, короче оф. драйвера. так вот - получится ли у меня так: поставить последние драйвера с нвидиа, затем разогнать видюху через 6.03_nvidia_system_tools, а потом поменять драйвера скажем на самую последнюю версию с http://laptopvideo2go.com/ (185.68 для Vista 32bit)???. тоесть вопрос в том, не сбросятся ли эти частоты, поставленные при разгоне, если поменять драйвера на любые другие???
извините если вопрос тупой, просто я плохо в этом во всём разбираюсь.
Модель ноутбука: HP Pavilion dv5-1179er (Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3Mb L2 Cache; 3Gb DDR2; 320Gb HDD; Nvidia GeForce 9600M GT GDDR2; Windows Vista Home Premium SP2 x86)
Invincible
1 мая 2009 00:43
#2194
leb02,
нет, так обдурить сис тулс не удастся wink
Бац
1 мая 2009 01:17
#2195
leb02,
А в чем проблема еще раз разогнать. Делов 1 мин.
msi U100 Win XP
usup
1 мая 2009 01:17
#2196
заказал на никсе вот такую вещь http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_other/EVERCOOL_Gembird_DUAL_HDD_Cooler_SHDCB_HDA4_4500_15296.html немножко переделал и получилась неплохая подставка для охлаждения,после часа сталкера температура в hw monitore без подставки-проц 80,видеокарта 85,с подставкой проц 60,видеокарта 63,плохо что саму подсавку тоже нужно немножко приподнимать от стола,да ишумит прилично.жаль в природе не существует куллеров затягивающих сбоку и выталкивающих вниз.
Сообщение отредактировал usup - 7 мая 2009 01:41
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
Бац
1 мая 2009 04:45
#2197
usup,
Скока обошлось.
А питание от чего.
msi U100 Win XP
Alexey17
1 мая 2009 11:19
#2198
Доброе утро уважаемые. Купил Acer Aspire 5930G-844G32Mi. Пару дней по юзал Висту. Неплохая операционка, НО! Не все программы для работы с видео ставяться нормально( для чего в принципе я и брал ноут ). Плюнул и решил поставить любимую ХРюшу. По этому поводу уважаемые вопрос, как я понял большинство уже сменило Висту. Обладатели аналогичного ноута скинтье пожалуйста ссылки на ВСЕ рабочие драйвера для данной модели ( те которые уже ставили и проблем с ними небыло). Извините нет времени экспереминтировать, заранее большое спасибо.
Pесурс acerfans.ru - это не только форум! Вы на главную страницу сайта заглядывали, прежде чем в форум лезть?! Например, в раздел "Драйвера", в частности сюда - Драйвера для Acer Aspire 5930 » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 мая 2009 11:35
Alexey17
1 мая 2009 11:55
#2199
Спасибо. Извиняюсь, с начала написал, а затем нашел и начал качать.
Alexey17
1 мая 2009 11:56
#2200
Да кстати нашел нерабочую ссылку Драйвера к сетевой карте от Marvel
