Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 133 страница
13 июля 2009 17:42
#2641
Репутация: 0 Сообщений: 66 |
Да частично ты прав как 850 анна не работает а работает 830 почему-то (точнее по 415) А как ты объяснишь прибавление в 3д марке и вин-раре как случайность 100% не может этого быть Сообщение отредактировал leons - 13 июля 2009 17:43 --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
13 июля 2009 17:49
#2642
Цитата: leons А как ты объяснишь прибавление в 3д марке и вин-раре как случайность 100% не может этого быть Непонял логки...а что тут обьяснсть? Вместо 667ой поставлена 800ая память,конечно,несколько быстрее стало. winrar при распаковке активно использует память. Но 200 очков в 3д марке-это на самом деле в пределах погрешности оценка,она явного прироста не показала. Я говорю,что не было смысла ставить какую-то другую память,кроме стандартной 800. Конечно,в той могут и тайминги поменьше быть,это плюс,но всё равно-она для разгона системы, когда разгоняются все компоненты,в т.ч. fsb. На 5930 это пока никто не сделал. |
13 июля 2009 17:59
#2643
Я что думаю, если этот ноут держит 800ю память, почему б ее сразу туда не ставить)) хотя бы потому что разница в цене минимум а производительность все же быстрее а тайминги у моей память такие : 5\5\5\17 короче стандартные ((( --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
13 июля 2009 18:56
#2644
leons, а 667 что в мусорник выкидывать она вон на складах еще не проданная без дела валяется --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
13 июля 2009 18:59
#2645
и то правда --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
13 июля 2009 19:48
#2646
Ребят, при закрытии крышки ноутбука вместо ожидаемого сна бук переходит в какое-то нелогичное состояние (серый экран, 0 реакции на что-либо, но работает). Причём такое происходит примерно в половине случаев. В остальных случаях бук засыпает, как ему и подобается. Может кто знает решение проблемы? Заранее благодарю. |
13 июля 2009 20:00
#2647
Broodja, 1)Проблема в драйвере видеокарты 2)проблема в политике настройки энергосбережения Windows 3)Механическая проблема(возможно со шлейфом) --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 июля 2009 00:35
#2648
Репутация: 3 Сообщений: 133 |
ребята помогите найти это ролик,пост 2638,очень нужно. Сообщение отредактировал usup - 14 июля 2009 00:43 --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
14 июля 2009 12:40
#2649
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Посоветуйте оперативу на этот ноут (вместо 667 поставить 1066). Фирму и сколько стоит? |
14 июля 2009 12:52
#2650
Цитата: MarkDV Посоветуйте оперативу на этот ноут (вместо 667 поставить 1066). Фирму и сколько стоит? Нисколько, это невозможно,максимум для ddr2 -это 800мгц. 1066-это ddr3, она не подойдёт. Производитель значения не имеет. Прирост по скорости при замене 667 на 800 - не более 200 "попугаев" в 3dmark06,немного выше оценка в вистометре, немного выше скорость работы с приложениями. "сколько стоит"-ищите сами,неужели уж настолько нет самостоятельности? тут все в разных городах и даже странах живут. |
14 июля 2009 13:15
#2651
Приветствую обладателей сего ноутбука! Хотелось бы посоветоваться с вами по поводу безусловной проблемы данного ноута - охлаждения. Ноутбук был куплен полгода назад, причем проблемы с переохлаждением были изначально. Сейчас в простое температура ГП и ЦП около 60 градусов. За окном тоже, конечно, сейчас не мало, но все же. В серьезных играх (Prototype, например) примерно за 10 минут температура поднимается до 95 и игра начинает ощутимо подтормаживать. Собственно вопрос - стоит ли поменять термопасту в попытке избежать перегрева? Или это особенность данной модели и вряд ли что-то поможет? Термопасту купил "Алсил-3". |
14 июля 2009 13:26
#2652
Stalker43, придётся задать вопрос-а с матриалами в разделе faq вы знакомились? :) основных момента четыре- 1)приподнять ноут над столом,подложив сзади что-то под ножки (коробок спичек,например) 2) установить утилиту rmclock ,снизив лишнее напряжение на процессоре 3)почистить ноут от пыли 4)да,смена термопасты. Все способы добавляют свои плюсы. Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 июля 2009 13:26 |
14 июля 2009 13:54
#2653
slovelissimo, да ознакомился. Просто вызывает некоторое недоумение почему перегрев был изначально. Забыл упомянуть - все приведенные мною температуры с ластиками под ножками. Остальное попробую. Кстати, в спецификации по процессору T5800 указано, что для него критическая температура - 85°C... |
14 июля 2009 14:34
#2655
Цитата: Stalker43 Кстати, в спецификации по процессору T5800 указано, что для него критическая температура - 85°C... Нет такого, мне кажется,вы путаете понятия просто...в любом случае, перегрева у вас как таковго нет,есть повышенный нагрев. При перегреве ноутбук вырубается. |
15 июля 2009 21:30
#2656
T5800 и 100с выдержит 100% --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
15 июля 2009 22:50
#2657
leons, да-да а сколько долго проработает такой процессор если его подвергать таким температурам, хочу напомнить что транзисторы начинают разрушаться после 96-98С --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
15 июля 2009 23:16
#2658
У меня был АСУС (модель не помню) там был Т7500 та он грелся до 102 всегда на протяжении 8 месяцев и не разу не перезагрузился и не завис (хотя может и дачик врал) а транзисторы держут до 110 Сообщение отредактировал leons - 15 июля 2009 23:17 --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
16 июля 2009 12:33
#2659
В последнее время замечаю, что ноутбук сильно греется. В левом верхнем углу, где надпись Dolby Home Theater температура уж оочень большая. Что можете порекомендовать ? Также в некоторых игрушках участились случаи зависания картинки, помогает только выключение через диспетчер задач. Прочитав несколько форумов, пришел к выводу, что это может быть из-за перегрева видеокарты. Заранее благодарю. |
16 июля 2009 13:14
#2660
Я подкладываю сзади два ластика. Сейчас лето, жара. Можно вскрыть, продуть, пасту заменить. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
