Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 134 страница
Dorigan
16 июля 2009 13:37
#2661
Ребята! Помогите что делать со звуком.. блин ноут классный а звук хрипит! У всех такие проблемы или только у меня? может в починку отдать? Спасибо всем!
Fermer
16 июля 2009 15:42
#2662
vovka2004, благодарю. Ничего сложного ведь нет, в том, чтобы открутить 3-4 винта и прочистить от пыли кулер?
Dorigan, у меня такая проблема была из-за тормозов висты. Установил файл подкачки, убрал графические навороты висты, и звук стал нормальным.
16 июля 2009 17:20
#2663
Dorigan, глянь эту тему + тему по драйверам для звуковой карты
DonAnton
16 июля 2009 18:32
#2664
Возможно ли как то повысить обороты на кулерах в 5930? Сейчас приходиться работать при температуре 33-36 градусов в комнате, соответственно очень не комфортно с ноутом работать.
Fudash
16 июля 2009 19:57
#2665
Прошейте биос.
16 июля 2009 20:01
#2666
Нет. Используйте внешнее охлаждение, rmclock и т.д.,про охлаждение тут на форуме полно .
Dorigan
16 июля 2009 22:57
#2667
Вообщем сейчас думаю биос прошить как думаете поможет? кому нибудь помогло прошивкой? Спасибо всем большое!
Fudash
16 июля 2009 23:11
#2668
Если у вас прошивка не последняя, думаю, поможет.
16 июля 2009 23:15
#2669
Прошивка BIOS, думаю не помешает в общем плане, но со звуком вряд ли поможет.
Dorigan
17 июля 2009 00:06
#2670
А что звуку поможет? дрова ставил оригинальные не помогает, или смирится с браком и использовать внешние колонки? Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Dorigan - 17 июля 2009 00:08
Fudash
17 июля 2009 00:09
#2671
Смириться - не вариант! Надо бороться! ;-) Пробуйте установить какой-нибудь Линукс и посмотрите, что будет со звуком там ;-)
MarkDV
17 июля 2009 12:06
#2672
Подскажите как узнать есть ли ИК порт (в 5930-733 должен быть). В диспетчере устройств неизвестных устройств нет.
Блютуз появляется после включеня (нажатия на кнопку)
Сообщение отредактировал MarkDV - 17 июля 2009 12:09
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733
17 июля 2009 13:00
#2673
с какой это радости? На 5930 его обычно нет
17 июля 2009 13:18
#2674
Как говорится,воооот фиииг знает :) приёмник для пульта есть, справа от колеса регулировки громкости,и он нигде не определяется,но работает с пультом. Приёмопередатчик (именно ИК-порт)-да,его нет,конечно.
Dorigan
17 июля 2009 13:49
#2675
Перепрошил биос, проблема с звуком осталось( у кого были похожие проблемы? давайте решать их вместе)
Eskander
17 июля 2009 14:31
#2676
Привет всем !!!
Подскажите пожалуйста... у меня такая проблемма... иногда при включении ноута (при старте биоса) он выдает артефаткы, после перезагрузки они исчезают...
Подскажите, из-за чего это может происходить? видюха накрывается? или может просто нужно биос перепрошить?
P.S. Видюху не разгонял
Сообщение отредактировал Eskander - 17 июля 2009 16:40
Invincible
17 июля 2009 14:47
#2677
Dorigan,
вы эквалайзер не выкручиваете? это же пищалки на большой громкости у всех плохой дрибезжаче-рипящий звук
Dorigan
17 июля 2009 17:51
#2678
Dorigan,
Нет я не трогал эквалайзер, вот как купил ноут так он сразу пищать начал, кстати дрибезжаче-рипящий звук вот у меня именно такой( я смотрю у тебя такой же ноут! Можешь чтонить еще посоветовать? у тебя такая же проблема была? Слышал что если xp поставить то не будет дребезжанияя... спасибо
Invincible
17 июля 2009 20:30
#2679
Dorigan,
стоит хр (на висте не помню так как поставил хр на второй день после покупки),дребезжания только на высокой громкости, около пол года назад эта тема поднимался и закончилась на том что определенное количество 5930 поступило с бракованными динамиками и в сервисе эту проблему решают за их счет(асера)
Dorigan
18 июля 2009 18:37
#2680
Да я бы пошел в сервис, но я ноут покупал новый но не в магазине, как бы ихний гарантийный талон есть, но говорят что должна там стоять печать продавца( потому не вариант на гарантию походу(
