Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 143 страница
4 сентября 2009 16:14
#2841
djdecibel,можно немного больше инфы? на основе чего сделаны изменения? Спасибо скажем и всем расскажем,но нужно обоснование,откуда появилось такое решение.Процессоры-то у всех разные.
4 сентября 2009 16:16
#2842
Цитата: Hunter_ua
Хотел создать Acronis'ом 10-м образ висты.
Последняя версия Acronis True Image 12, 10-ка не работает с Вистой.
djdecibel
4 сентября 2009 16:20
#2843
slovelissimo , просто мне удалось найти регистр который отвечает за частоту проца и ручной режим.....
p.s. скорее всего мой метод подойдёт и к другим процам с этим PLL ,но у меня нет возможности это проверить....
hex 84 (bin 10000100)- 333МГц
hex 80 (bin 10000000)- 266МГц
Сообщение отредактировал djdecibel - 4 сентября 2009 17:47
Hunter_ua
4 сентября 2009 16:54
#2844
2doctornig, Дело в том что Acronis 10 запускался с загрузочного диска под Досом, поэтому это от Висты не зависит. Но попробовать 12 версию наверное стоит. Может это из-за режима SATA - AHCI??
slovelissimo,
Цитата: Hunter_ua2) Хотел посмотреть в Partition Magic'ене хотите проблем-лучше не используйте PM.У нас много пользователей форума жалуются на проблемы с делением дисков этой программой.
А что посоветуешь использовать для переразбивки винта?
4 сентября 2009 17:09
#2845
С каких пор акронис стал работать под ДОС'ом? Он вроде как всегда под Linux'ом работал!
Да, более чем вероятно. Отключить AHCI mode...
Hunter_ua
4 сентября 2009 17:16
#2846
Да, Акронис работает на Линуксовском ядре - я имел ввиду, что он грузиться до загрузки Висты.
Ardeo
4 сентября 2009 17:17
#2847
djdecibel,
Было бы интересно обобщить сею находку и сделать специальный материал по разгону процессоров.
Но нет данных о частотах PLL на многие процессора, а эксперименты - риск сбоев и выхода из строя материнок и процессоров
djdecibel
4 сентября 2009 17:39
#2848
Ardeo, без разницы какой процессор..... главное чтоб PLL RTM875-606-VD был..... ,а про частоты шины процессора я уже написал
hex 84 (bin 10000100)- 333(1333)МГц, hex 80 (bin 10000000)- 266(1066)МГц
Сообщение отредактировал djdecibel - 4 сентября 2009 17:48
Ardeo
4 сентября 2009 17:50
#2849
djdecibel,
Я бы рад ваш вариант использовать но у меня PLL ICS9248BF-87, вариант отпадает.
Hunter_ua
#2850
Народ, что скажете про приводы Optiarc, как они? Насколько качественно читают и прожигают? У кого есть с ними проблемы в 5930G?
Ardeo
4 сентября 2009 17:59
#2851
Hunter_ua,
Приводы лучше чем Pioneer, но у меня на 5720 косячит DVD-RWки, штук 5 убил, все остальные типы CD и DVD нормально жжет
4 сентября 2009 18:15
#2852
Акронис,акронис.он работает в безопасном режиме с этими жисками (контроллерами). Да и поделить,прерключив диск в биосе в IDE,тоже можно.
Я НИКОГДА не понимал таких вопросов ,и отказываюсь понимать. Ну предположим,что привод-полнейшее гуано (это ещё с учётом того,что вы просто назвали марку,а не модель).Вы понесёте отдавать ноутбук назад в магазин? Или вам нравится потом жить с мыслью,"дааа,у меня привод полнейшее гуано", и ожидать от него на каждой записи проблем,соменваться,что диск с фотками,который вы подарили любимой девушке/жене/тёще/мальчику/собачке ,не станет у неё читаться именно по причине того,что увас привод-гуано? Вам вообще пользоваться,или искать,в чём же себе придумать проблему? Мне кажется,можно просто пользоваться,не забивая себе мозг всякой ненужной лабудой.
А приводом проблема одна-он дёргает кареткой при включении и загрузке несколько раз,достаточно громко. Остальные характеристики -на хорошем для такого устройства уровне,он практически беспроблемен в целом.
djdecibel,я попробую вариант с разгонкой в ближайшее время и отпишусь.
А вот и долгожданное обновление wink . На t5800 не сработало.Громкий "ЧИК" и рестарт. Других вариантов 5930 сейчас под рукой нет,на след неделе,возможно,будет с 8400 один.
djdecibel
4 сентября 2009 18:43
#2853
Ardeo, твой PLL ICS9248BF-87 softfsb поддерживает , поэтому никаких танцев с бубном не будет.... просто качай прогу с http://www13.plala.or.jp/setfsb/ и радуйся
slovelissimo, у тебя проц не получится разогнать по той простой причине, что он не может выше головы прыгнуть..... ( хотя если поднять в начале на нём напряжение то... ) т.к. он сделан по 0.65 технологии( ядро Merom ) , гнаться будут процы сделанные по 0.45 ( ядро Penryn ) очень хорошие шансы у T8100 и P7350 T6570 , похуже шансы у T8300 T6600
Ardeo
4 сентября 2009 19:09
#2854
djdecibel,
Пробовал SetFSB ползунком двигать, виснет при любых частотах кроме стандартных. Один раз насилу выключаться не захотел(долго удерживая кнопку Power), пришлось отключить от сети и вытащить батарею.
Вообще T7300 вроде как не гонится, не буду мучить
djdecibel
4 сентября 2009 19:27
#2855
Ardeo,
T7300 тоже сделан по 0.65нм ,т.е гнаться не будет .. можно конечно попробовать поднять напругу на процессоре, но возникнет проблема с охлаждением....
Ardeo
4 сентября 2009 19:51
#2856
djdecibel,
Напряжение чревато выводом из строя. Меня устраивает проц, так что эксперименты не буду ставить
4 сентября 2009 20:27
#2857
djdecibel, технорма никак не определяет в данном случае возможностей разгона. Уж хотя бы на 1мгц частота шины должна без проблем подняться,верно? Или если принудительно загнать проц в powersaving на 800мгц-то аналогично. Преполагаю,что pll у 5930 всё равно другой.
Invincible
4 сентября 2009 20:56
#2858
djdecibel,
Респект и уважуха, все получилось только с одной поправкой у меня заработало с числом 83 в строке 0E
Со значением "84" ноут вис, тк же как и с "82". напряжение 1,125, буду искать более низкое
P.S. так кались как ты хекс код нашел??
P.P.S На этом все и закончилось, 3D Mark не проходит, в играх перезагрузка, не держит он 2,5, скорей всего из-за высокой частоты ОЗУ, но есть почва для работы
djdecibel
4 сентября 2009 23:13
#2859
Invincible
Частоту 2.5 у тебя скорее всего не держит из-за памяти...т.к. частота памяти возросла до 415(830)МГц.... а память которой комплектуется 5930 - это 666.... т.е. для стабильной работы нужно менять.... ( сейчас это не дорого )... я же менял раньше поэтому глюков и нет... ( хотя может и сс процом повезло )
кстати выложи плииз фото cpu-z на вкладке memory при разгоне....
Starfish
#2860
djdecibel, подскажи как оффсет нашёл плиз! реально ли это зделать с 7730G с клокгеном ICS9LPRS365BGLF?
Заметил, что и у тебя и у парня, который гнал Самсунг Р710 смещение одинаковое, но вот значения ХЕКса разные.
Acer 7730G (Intel P45, P7350 @2.43 Ghz, 4 Gb DDR667Mhz RAM @811Mhz , 320 Gb HDD int, WD Passport 160 Gb ext, 9600GT @660/950/1625, OS - Vista 32bit HP SP1 + Novation nio 2|4)
