Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 144 страница
4 сентября 2009 23:38
#2861
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Starfish, твой PLL ICS9LPRS365BGLF прога softfsb поддерживает и без всяких ухищрений.... так-что качай с http://www13.plala.or.jp/setfsb/ |
4 сентября 2009 23:52
#2862
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
ДА, точно, сори, чуток провтыкал. --------------------------------------------------------- Acer 7730G (Intel P45, P7350 @2.43 Ghz, 4 Gb DDR667Mhz RAM @811Mhz , 320 Gb HDD int, WD Passport 160 Gb ext, 9600GT @660/950/1625, OS - Vista 32bit HP SP1 + Novation nio 2|4) |
5 сентября 2009 00:00
#2863
djdecibel, прикол в том что на вкладке мемори ничего нет(старая версия) ,да и причем тут стартовая частота, если бюджетку поставили то выше чем на 70 -100 мгц она не пойдет, менять память ради разгона цпу в ноуте, смыла нет большого, узкое место - видео...... --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 сентября 2009 00:59
#2864
Invincible, частоту на PCI Express x16, PLL не меняет...... поэтому и видео тут не причём.... виновна в нестабильной работе только память.... стабильная работа моего проца на 2.5 тому доказательство.... а насчёт замены 333(666) на 400(800)памяти скажу, цена вопроса не более 10-15 условных енотов(333 продал 400 купил ) и доволен... оказалось что не зря сделал заранее..... а вот процов на 2.5 на 1333 шине Intel пока вообще не выпускает... зажимает до Centrino 3 видимо..... p.s. сегодня ещё 3 таких же ноута разогнал до 2.5.... 2 из них глючили при тестах, но после замены памяти с 666 на 800 ( лучше брать с таймингами 5-5-5-15) стали работать стабильно ... уже больше 2-х часов s@m тест на них гоняю..... |
5 сентября 2009 01:22
#2865
Цитата: djdecibel частоту на PCI Express x16, PLL не меняет...... поэтому и видео тут не причём Да я не про то, я говорю что, смысл в разгоне проца если видеокарта слабая?, для всех остальных задач он вполне подходит и 2 ггц, а в играх не поможет даже на 4ггц, плюс напряжение уже не поставишь 0,9, греется будет больше... --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 сентября 2009 01:34
#2866
Invincible, Цитата: Invincible Да я не про то, я говорю что, смысл в разгоне проца если видеокарта слабая?, для всех остальных задач он вполне подходит и 2 ггц, а в играх не поможет даже на 4ггц, плюс напряжение уже не поставишь 0,9, греется будет больше... с этим согласен на все 100 %.... |
5 сентября 2009 03:33
#2867
На счёт игр - в ГТА4 прирост фпс от повышения производительности проца зависит на прямую. Я, к примеру, занимаюсь музыкой на своём 7730, поэтому вычеслительная мощ процессора и памяти для меня очень важна. Разница между 2 Ггц и 2.4 чувствуется сразу. К стати. сейчас получилось запустить проц на частоте 2.6 Ггц, снизив тайминг памяти до 5-6-6-18 (у меня 667 Мгц). Всё бы здорово. Но не мог бы кто на примере нашей системы показать ГДЕ именно это выставляется в SPD Tool, чтобы зашить в модули по дефолту, чтобы не выставлять при каждом старте системы руками. И шил ли кто вообще на нашей системе прошивку ОЗУшек? Нид Хелп в общем:) 200-300 Мгц на проце на деревьях не ростут:) Кстати. удивился на каких внештатных частотах может работать моя память. Без изменения таймингов она стабильно работала на частоте вплоть до 820 Мгц! --------------------------------------------------------- Acer 7730G (Intel P45, P7350 @2.43 Ghz, 4 Gb DDR667Mhz RAM @811Mhz , 320 Gb HDD int, WD Passport 160 Gb ext, 9600GT @660/950/1625, OS - Vista 32bit HP SP1 + Novation nio 2|4) |
5 сентября 2009 15:32
#2868
Цитата: Starfish На счёт игр - в ГТА4 прирост фпс от повышения производительности проца зависит на прямую напрямую, это если у тебя карта хотя бы GTX 260/250 или HD4870/4850 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 сентября 2009 16:01
#2869
Хорошо, в тесте ГТА, для сравнения, с частотой в 2.0 ГГЦ среднее значение ФПС было 22, с частотой в 2.4 - 26ФПС. Приблезительно 20% прирост. И дело не в том. Меня интиресуют тайминги ОЗУ. Кто работал с SPD на Р35? --------------------------------------------------------- Acer 7730G (Intel P45, P7350 @2.43 Ghz, 4 Gb DDR667Mhz RAM @811Mhz , 320 Gb HDD int, WD Passport 160 Gb ext, 9600GT @660/950/1625, OS - Vista 32bit HP SP1 + Novation nio 2|4) |
5 сентября 2009 16:23
#2870
Starfish, попробуй прогу memset 4.0 http://www.tweakers.fr/memset.html |
5 сентября 2009 17:38
#2871
ещё раз повторяю. Мне нужно ЗАШИТЬ в ОЗУ информацию о повышеных таймингах, чтобы они при старте системы были уже 5-6-6-18 вместо 5-5-5-15. Мемсет это делает только на время работы в ОС, после перезагрузки показания сбрасываются. --------------------------------------------------------- Acer 7730G (Intel P45, P7350 @2.43 Ghz, 4 Gb DDR667Mhz RAM @811Mhz , 320 Gb HDD int, WD Passport 160 Gb ext, 9600GT @660/950/1625, OS - Vista 32bit HP SP1 + Novation nio 2|4) |
5 сентября 2009 19:16
#2872
Цитата: Starfish Мне нужно ЗАШИТЬ в ОЗУ информацию о повышеных таймингах, Download BAR Edit, BAR Edit 3.2 Download.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 сентября 2009 20:53
#2873
Starfish, нажми кнопочку save в memset и будет счастье...... прикаждой загрузке винды она будет автоматом включать ранее выбранные тайминги |
5 сентября 2009 22:56
#2874
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Народ, не получается вытащить аккумулятор. пальцем отодвигаю ползунок, а подцепить аккум, чтобы вытащить не за что, попробовал перевернуть ноут - так он не выпадает. Че делать? |
6 сентября 2009 00:00
#2875
Hunter_ua, предохранитель снят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2009 00:33
#2876
Цитата: FuzzyL FuzzyL Да, конечно. Все равно не вылазит... P.S. Все разобрался, там ползунок до конца нужно доводить... интересная система-нипель. |
8 сентября 2009 03:06
#2877
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
8 сентября 2009 23:32
#2878
Люди помогите не могу разобраться Установил 4 гб оперативки, установил windows 7 - 64. оказывало что доступно только 3 г оперативки, обновил прошивку биоса, теерь покзывает что всего 1123 доступно 354, хотя на вкладке монитор ресурсов показывает что установленно 4096 всего 1123 доступно 352 Чт это все означает? |
9 сентября 2009 03:06
#2879
Vladimir_27, можно скриншоты? BIOS последний? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 04:23
#2880
версия биос последняя, скачанная с официального сайта, а вот форумом я первый раз пользуюсь и как сюда скриншот добавить не знаю Если есть емейл могу выслать, или если не тяжело напишите как скриншоты в сообщение вставлять Вот информация из евереста, показывает что стоит 4 гб а доступно 1.2 гб Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7250, 684 MHz (10 x 68) Системная плата Acer Aspire 5930 Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45 Системная память 1122 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M4 70T5663EH3-CE6 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Hynix HYMP125S64CP8-Y5 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Phoenix (10/28/08) Извиняюсь, что задал вопрос сразу в 4 местах |
