Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 97 страница
Eagle
25 марта 2009 06:47
#1921
Цитата: шкипер
Eagle
если разберешься с проблемой, скажешь как решил...
Напишу здесь, а не в личку...
Пока сижу с дровами от Висты(снес драйвер Реалтека, винда свои поставила...), в свойствах видны ДВА динамика, правый и левый, ничего не хрипит, саб и т.д., видимо не работают. Кино смотреть, играть и т.д. можно. Перепрошиваться как-то ссыкотно стало, ибо все остальное устраивает...
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
Intel Core 2 Duo P8400 2266 MHz/ 4096 Мб/ 320 Гб/ DVD±RW/ 15.4"/ NVIDIA Go9600GT 1790 Mb
Win Vista Home Premium
шкипер
25 марта 2009 12:06
#1922
ну все равно это не вариант... если брали ноут с сабом, он должен работать корректно...
Acer Aspire 5930G-843G32Mn
25 марта 2009 12:10
#1923
шкипер, ничего больше,кроме как удлаение драйверов и установка их по-новой,сделать нельзя. Если стоит eaudio-снести нафиг. Полсе установки последних драйверов,устанволенных обязательно поверх оригинальных,все динамики работают нормально,это проверено много раз. Проверяйте настройки,делайте скрины настроек в конце концов,чтоб можно было увидеть,что не так. Может,у вас эквалайзе задран где-нибудь (там два варианта-в настройках виндозной звукопанели драйвера и в настройках аудиоменеджера драйвера.)
шкипер
25 марта 2009 12:29
#1924
а зачем новый драйвер ставить поверх оригинального? ведь он все равно в процессе установки удаляет старый... и если не трудно, скажите пошагово куда заходить, чтобы посмотреть эти настройки, я без проблем скину скрин. Снес нафиг Еаудио, изменений никаких не наблюдаю... :(
Сообщение отредактировал шкипер - 25 марта 2009 12:30
25 марта 2009 13:52
#1925
Сносит,но оставляет как минимум записи в реестре. Так тесно я этим вопросом не озадачивался,но ситуация всегда-такая:если ставить сразу новый драйвер, саб не работает,если поверх старого-работает,т.е. что-то явно остаётся,касающееся именно работы драйвера на acer.
Насчёт настроек. стандартные настройки-тутЖ панель управл.-звук-динамики. Кнопка "настроить" покажет конфигурацию,надо "стерео". Кнопка
"Свойства" ведёт в настройки. К качеству относятся закладки "улучшения"и "dolby".В "улучшения" не должно стоять галочек нигде,в dolby тоже,тогда это будет соотв.стандартным настройкам.
В "панели управления" есть ещё пункт acer hd audio (именно acer,если драйвер поставлен поверх,а не realtek!)/Внутри будет пункт "звуковой эффект",нажмите там обе кнопки "сброс". В целом-это всёчто относится к настройкам звучания.
Если жрайвер удалить,звук всё равно после рестарта будет работать,сто стандартным драйвером от майкрософта (сетерео,без сабвуфера).Кто-то довольствуется и этим. Если и при этом звук плохой-всё-таки может быть брак динамиков.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 марта 2009 13:54
Eagle
25 марта 2009 17:08
#1926
Запутался, кто из них оригинальный, кто последний?
25 марта 2009 18:07
#1927
Eagle, с сайта acer -оригинальный (от производителя),с сайта realtek -неизменённый,последний.
шкипер
25 марта 2009 19:00
#1928
перепробовал все что вы написали выше, динамики все равно хрипят. Похоже надо смириться и юзать колонки.
Eagle
25 марта 2009 21:37
#1929
Восстановил висту по дефолту, поставил дрова с сайта асера - шипит хрипит, поставил реалтек 2.19. снес еАудио - саб при проверке не работает, хрипы остались...
Makc1mka
25 марта 2009 22:06
#1930
Eagle, смирись и юзай Стерео!тут один писал что после установки Виндовс 7 саб заработал!
usup
25 марта 2009 22:48
#1931
не пойму как в почту виндовс в подключениях добавить вай-фай подключение,там только подключения через модем?
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
шкипер
25 марта 2009 22:51
#1932
Eagle
я убрал ползунок в настройках Internal Subwoofer до 40 и subwoofer тоже до 40. Стало более менее терпимо. Когда смотрю фильмы вообще ставлю на 0. Попробуй, скажешь результат
Eagle
26 марта 2009 00:15
#1933
Мне только windows 7 не хватало :)
Eagle
26 марта 2009 00:17
#1934
шкипер,
а у тебе при проверке саб хоть что-нибудь играет?
я снова все снес, на сегодня пока хватит с настройками...
шкипер
26 марта 2009 00:38
#1935
да, саб работает... пока буду юзать так как написал выше. Еще трабла, у меня сенсорные кнопки не пашут, Synaptic не удалял
Nord-Dron
26 марта 2009 00:47
#1936
Всем доброго времени суток.
Собираюсь взять Acer Aspire 5930G-844G32Mi (LX.AQ30X.044) Core 2 Duo (P8400)-2.26,4096(2),320/5400, 512M nVidia9600GT 0.3Mp,15.4" WXGA ACB,DVDRW(SM),11b/g+BT, VHP.
Подскажите, на что обратить внимание при покупке и проверке?
Acer Aspire 5930G-844G32Mi (VHP + XP sp3)
шкипер
26 марта 2009 00:56
#1937
на звук!!!
26 марта 2009 04:34
#1938
в первую очередь смотрим на матрицу. Цель - найти битые пиксели. Потом надо бы проверить "работает ли саб". Он в ноуте как третья низко-среднечастотная колоночка. Особых чудес от него ждать не стоит
Invincible
26 марта 2009 14:08
#1939
та что на днище ноута
Lexm434
26 марта 2009 15:14
#1940
Привет всем ! Люди помогите разобратся есть ноут Acer 5930 подключаю его к плазме панасоник через HDMI вылезла прога но не нвидивская типа выберете режим клон или отдельно, выбрал отдельно и на ноуте погас дисплей и на плазме нечего не показывает я отключил провод на ноуте загарелся дисплей ноута. Подключаю опять ноут к плазме и видема эта прога запомнила этот режим и опять темный экран где мне найти эту прогу чтобы сделать клон дисплеев !? в панели инструментов нвидия нельзя сбросить потомучто пока плазму не подключ к ноуту а как подлючаю нечего не показывает ! К компутерному монику подключил этаж прога вылезла я выбрал клон все ок заработала и тожи запомнила а вот к плазме не знаю что делать помогите !?
